A A A A Auteur Sujet: (H) Problèmes récurrents du 1.9 CDTI : Témoignages  (Lu 264980 fois)
Re : (H) Problèmes récurrents du 1.9 CDTI : Témoignages
« Réponse #15 le: 13 juillet 2010 à 18:53:17 »
Merci Haussys, il me semblait bien avoir entendu parler de çà. A voir avec le temps pour le problème d'alternateur. Je regarderai la référence du mien un de ces quartes pour comparer avec quelques un d'ici.
les références d'alternateur sont fonctions du type de moteur et du niveau d'équipements ( consommation électrique)
Trois familles en diesel:
Z13
Z17
Z19
Donc c'est les mêmes pour le 150 et le 120. Il y  a différentes versions, de tête 100A 120 A et 130 ( TT)
Ce qui est fragile ce sont les diodes du pont et non pas le régulateur ( retour d'info des membres)
Elles doivent se manger des sacrées surtensions pour claquer. :reflexion:
Hors ligne Yannadoo
« Réponse #16 le: 13 juillet 2010 à 19:15:34 »
Surtout que le prix d'un pont redresseur doit être des dizaines, voir centaine, de fois moins cher que le prix de l'alternateur ...
M'étonnes pas qu'Oscaro mette un prix de consigne sur ces bébêtes  :D
« Réponse #17 le: 13 juillet 2010 à 19:20:59 »
:+1): mais si tu vas chez Opel c'est quand même 150 € mini et vaut mieux aussi changer le régulateur pendant que l'alternateur est au sol!
C'est vrai que changer l'alternateur n'est guère moins rentable que de changer le pont au moins là les roulement sont neufs aussi.
Hors ligne mols3
« Réponse #18 le: 21 juillet 2010 à 09:20:29 »
les volets n'existent que sur le Z19 DTH donc les 150 ch et les 120 ch jusqu'à 2005.
Les Z19DT ( 8s) n'ont pas de volets
Si plus de volets sur les 120ch après 2005, cela signifie pas de problème de collecteur d'admission non plus ?
« Réponse #19 le: 21 juillet 2010 à 10:14:23 »
Ouaip mais il y a les autres problèmes alterno, .........
Hors ligne mols3
« Réponse #20 le: 21 juillet 2010 à 10:26:10 »
quoi d'autre à part l'alternateur et la vanne egr?
« Réponse #21 le: 21 juillet 2010 à 10:31:16 »
embrayage, volant moteur, compresseur de clim, embrayage de compresseur de clim, CIM
utilises la fonction rechercher
Hors ligne mols3
« Réponse #22 le: 21 juillet 2010 à 10:36:12 »
tout ca sur un seul modèle !! je ne sais vraiment pas quoi faire du coup !
« Réponse #23 le: 21 juillet 2010 à 12:45:08 »
Bah tu sais c'est la loterie après ^^
Hors ligne Yannadoo
« Réponse #24 le: 21 juillet 2010 à 13:23:44 »
A étudier, la garantie pièces mécanique des assurances  :reflexion:
Vois ce qui est pris en charge, la proportion de malchance de tomber en panne d'alterno, de volant moteur ...
« Réponse #25 le: 21 juillet 2010 à 13:35:17 »
Vois ce qui est pris en charge, la proportion de malchance probabilité de tomber en panne d'alterno, de volant moteur ...
Faut faire des études de statistiques maintenant?  :bizarre1:
« Réponse #26 le: 21 juillet 2010 à 13:37:36 »
Tu peux parler, t'es le 1er à sortir des formules qui n'ont ni queue ni tête  :olautre:
« Réponse #27 le: 21 juillet 2010 à 15:56:39 »
pourtant il y avait pas d' intégrales triples.
Hors ligne Yannadoo
« Réponse #28 le: 21 juillet 2010 à 17:48:33 »
Merci je l'avais sur la langue  :moqueur2:
Malheureusement tout n'est que probabilité dans ces grosses productions  :zen: :MTBF, 6 sigmas etc ...
Hors ligne TT_67
« Réponse #29 le: 22 juillet 2010 à 22:09:26 »
depuis quelques temps, j'ai de grosses vibrations et pertes de puissance lorsque j'arrive à 110/120km/h sur mon astra TT 1.9CDTI
j'ai été au garage lundi et ils m'ont décrassé le FAP.
résultat: çà se produit encore plus fréquemment qu'avant... :desole:
quelqu'un a t il une idée?
parceque je pars en vacances dans une semaine et je voudrais pas rester au bord de la route  :cry:
Merci d'avance
  • user Invités: 508 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
