A A A A Auteur Sujet: (J) Topic sur le CD 400  (Lu 37814 fois)
Hors ligne Niteshakee
    • Plan cam gratuit
« Réponse #45 le: 27 janvier 2011 à 11:58:13 »
personne ne sais ??  :cry:
Hors ligne chris26
« Réponse #46 le: 28 janvier 2011 à 13:05:41 »
moi aussi e chercher mais j'ai pas trouver!
j'ai vu dans le menu la fonction arret defilement texte, j'ai essayer sur marche et arret et sa n'a rien changer!
    • Plan cam gratuit
« Réponse #47 le: 28 janvier 2011 à 14:36:56 »
Ah moi je n'ai même pas trouvé ce menu , as tu bien aussi le CD400 ?
Hors ligne chris26
« Réponse #48 le: 02 février 2011 à 13:08:27 »
oui le CD400!
    • Plan cam gratuit
« Réponse #49 le: 02 février 2011 à 14:04:16 »
oui en fait je l'ai trouvé aussi mais ça concerne le RDS , cela sert seulement a arreter le defilement du texte RDS.....
on peut tjs esperer une MAJ du firmware qui offrira cette fonction :bizarre2:
Hors ligne Tacchy
« Réponse #50 le: 05 juin 2011 à 12:41:06 »
J'ai le CD 400 dans mon astra, et une chose me laisse perplexe : la différence de niveau sonore lorsqu'on passe de la source AUX (par ex) à la RADIO.
Je m'explique : Sur la RADIO, le niveau 1 est déjà assez fort, donc je roule souvent à 4 ou 5 en conditions normales.
Par contre, sur la source AUX, il faut monter à 18/20.
Vous imaginez ce qui se passe quand on passe de AUX à RADIO    :etoile:.
Comment se fait-il que le niveau sonore des différentes sources possibles ne soit pas "étalonné" ?
Y a t-il moyen de règler cela (j'ai rien vu dans le manuel ou dans les menus de l'autoradio) ?
Merci par avance.
Hors ligne Greg92
« Réponse #51 le: 05 juin 2011 à 14:31:14 »
C'est vrai qu'il est étrange ce CD400, personnellement je trouve que le son au niveau 1 est déjà bien fort (parfois trop), en ville en général, je ne dépasse que rarement le niveau 3 et parfois j'aurais aimé avoir moins de volume au niveau 1.
elnorreip
« Réponse #52 le: 05 juin 2011 à 20:34:08 »
Je ne crois pas qu'il y ait un moyen de régler par avance les niveaux sonores des sources, par contre les filtres sont réglables par source.
Le réglage de niveau sonore règle ce que l'on appelle le gain de l'amplificateur par rapport à la source, si la source est faible alors le signal perçu sera faible. Ce serait sûrement possible de faire un système qui garde le même niveau sonore dans l'habitacle, mais que deviendraient les pianissimos et les fortissimos de la musique classique ?
Hors ligne Tacchy
« Réponse #53 le: 05 juin 2011 à 20:43:55 »
Bonjour elnorreip,
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par "regler les filtres par source". Quelles sont les manipulations à faire ?
Merci par avance des explications que tu pourras nous apporter.
elnorreip
« Réponse #54 le: 16 juin 2011 à 06:44:24 »
Quand tu sélectionnes une source par exemple Radio ou CD et que tu appuies sur le bouton TONE (réglage des filtres de fréquence), tu peux choisir le niveau de graves, de médiums et d'aigus que tu souhaites, ainsi que la balance des différents hauts-parleurs. Ces réglages ne s'appliquent qu'à la source sélectionnée, mais restent mémorisés après l'arrêt de la voiture ou après un changement de source.
Hors ligne Tacchy
« Réponse #55 le: 16 juin 2011 à 18:46:09 »
Ok, ca j'ai bien trouvé, mais sauf erreur de ma part, cela ne permet pas de règler le niveau sonore de chaque source. On peut peut-etre contourner le probleme avec la balance, mais ca n'agit pas sur le volume en lui même.
C'est un peu dommage quand même.
elnorreip
« Réponse #56 le: 18 juin 2011 à 13:33:30 »
Non ça n'agit pas sur le volume lui-même, mais ça agit sur le volume sonore pour chaque tonalité, donc par effet de bord sur le volume sonore. Essaye de mettre les basses, médiums et aigus au minimum ou au maximum pour écouter la différence.
Hors ligne FR02772
    • The bibi défouloir.....
« Réponse #57 le: 18 juin 2011 à 18:29:08 »
Hors ligne brother
« Réponse #58 le: 18 juin 2011 à 20:23:28 »
je crois qu'il y a perte de qualité selon les sources.la sortie "aux" a beaucoup de perte de qualité par rapport à un cd par exemple.de meme, selon un mp3 encodé en 96kbts/s et un mp3 en 320kbts/s tu y trouverasune différence.tu dois compenser la perte de qualité par le volume.je suis pas expert en son donc, à confirmer...
Astra J 1.4,100cv Enjoy pack assistance, clim bi-zone, accoudoir central
Hors ligne tuxtux
  • iFeederFan
  • No Pain <> No Gain
« Réponse #59 le: 26 septembre 2011 à 15:01:58 »
Hello,
Je vous rejoins pour le CD400 dont le volume en 'radio' est bien trop fort contrairement aux autres sources. J'ai bien essayé de mettre plus sur les HP arrières et de changer les réglages mais bon c'est pas ce qu'il y a de mieux. Si certains ont des réglages un peut mieux je suis preneur.
  • user Invités: 478 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
