A A A A Auteur Sujet: (H) Purge du circuit de liquide de refroidissement  (Lu 115882 fois)
« Réponse #60 le: 16 septembre 2012 à 13:34:54 »
Juste pour savoir le liquide de chez Opel le rouge n'est pas diluer.? C'est prête à emplois il me semble ?
« Réponse #61 le: 16 septembre 2012 à 13:49:41 »
Oui c'est prêt à l'emploi
« Réponse #62 le: 16 septembre 2012 à 14:06:11 »
Ok je vais aller chercher le bidon vendredi ;)
« Réponse #63 le: 22 septembre 2012 à 13:05:27 »
Bidons acheter . Les bidons de 1l chez Opel sont à diluer avec 1l eau du robinet . Vidange le week-end prochain
« Réponse #64 le: 22 septembre 2012 à 14:15:06 »
A diluer avec de l' eau du robinet  :reflexion: c' est pas plutôt avec de l' eau demineralisée  :?:
« Réponse #65 le: 22 septembre 2012 à 15:04:13 »
Sur étiqueté il est dessiner : 1l de liquide + 1l eau avec un robinet de dessiner
« Réponse #66 le: 22 septembre 2012 à 17:16:26 »
C'est pour indiquer qu'il faut mettre de l'eau mais il faut mettre de l'eau déminéralisée si tu veux pas entartrer ton circuit
Apparemment les conditionnements diffèrent car perso j'avais des bidons de 5l prêts à l'emploi
« Réponse #67 le: 22 septembre 2012 à 17:29:07 »
 Oui moi aussi j'ai un 5l prêt à emplois . Et je voulais pas reprendre un autre de 5l du coup j'ai acheter deux de 1l .
Et c'est la que le gars m'a dit les 1l sont des concentrer , il faut diluer 1l de produit dans 1l eau .
Le bidon 1l coûte 8€ ttc alors que le 5 l prêt a emplois : 25€ ttc
Je vais acheter de eau déminéraliser pour faire la dilution
« Modifié: 22 septembre 2012 à 17:33:04 par bart40140 »
« Réponse #68 le: 24 février 2013 à 10:25:25 »
moi j'ai eu un son de cloche différent.
J'ai un bidon de 5 litres, et quand j'ai demandé s'il fallait le dillué, il m'a dit que ca n'était pas obligatoire: eux ils le mettent pure.
Rajouter de l'eau diminue le pouvoire de refroidissement, d'où l'indication de la caractéristique de température à côté de la dilution...
Qui croire ??
« Réponse #69 le: 24 février 2013 à 10:52:56 »
si c'est sur l’étiquette dillue le   :desole:
« Réponse #70 le: 24 février 2013 à 10:56:40 »
pourquoi Opel (enfin la concession) dit l'utiliser pure lorsqu'ils font les remplacements ?
« Réponse #71 le: 24 février 2013 à 10:59:29 »
parce qu'ils ont eu l'habitude comme moi d'utiliser des produits non diluable ...et que GM a sorti des produit different je suppose  :bonjour:
« Réponse #72 le: 24 février 2013 à 11:41:49 »
Qui croire ??
L'indication de température c'est -38°C, elle indique simplement que le liquide ne gèle pas jusqu'à cette température  :bizarre2:
Il me semble que l'indication de dilution est suffisamment explicite après tu fais tu comme tu veux
« Réponse #73 le: 24 février 2013 à 13:54:45 »
ok ca sera du "dilué" à 50%.
Je cherchais des informations sur les conséquences d'un LDR non pas trop dilué mais trop concentré.
J'ai trouvé cette information provenant de BMW:
"Une concentration trop élevée, supérieure à 55%, se traduit par une dégradation des propriétés de refroidissement (transmission de chaleur), la protection antigel se modifie à l’opposé, elle se détériore aussi."
Exigences minimales pour la qualité de l’eau :
· Aspect : incolore, transparent
· Dépôt sans substances en suspension
· pH : 6,5 – 8
· Dureté totale maxi : 20 ° dH (degré de dureté allemand) ou nouvelle unité de mesure :
· Dureté totale maxi : 3,6 mmol Ca 2+ /l
· Teneur en chlorure : max 100 mg/l
· Teneur en sulfate : max 100 mg/l
L’eau potable du robinet satisfait à ces exigences. Les entreprises de distribution d’eau vous renseigneront sur la qualité de l’eau. Le cas échéant, l’eau doit être traitée (p.ex. adoucissement) ou de l’eau distillée doit etre utilisée à titre de remplacement.
La qualité de l’eau de mer régénérée (pays du golfe Persique) est insuffisante !"
(source: http://forum-bmw-darkgyver.forumactif.org/t815-bmw-toutes-ldr-preconises-par-bmw , avec d'autres informations )
Avec 5 litres de concentré, je suis tranquille au minimum pour ma vidange, et bien plus ;)
« Réponse #74 le: 24 février 2013 à 14:08:49 »
Utilise de l'eau déminéralisée pour faire le mélange
  • user Invités: 968 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point DuckDuckBot Point Baidu (5)
