A A A A Auteur Sujet: (H) Remplacement condenseur de clim  (Lu 61629 fois)
Hors ligne titusdam
« le: 17 juin 2010 à 02:16:07 »
Salut à tous,
Alors, voilà, j'ai un problème de clim, le condenseur est percé (fuite repérée à l'aide d'un traceur).
Je me demandais s'il était possible de le remplacer soit même, car on me demande 2 heures de main d'oeuvre pour ça.
Je ne me fais pas de souci concernant le fréon car je l'avais rechargé et 3 jours après, il ne restait déjà plus rien dedans, alors ici, après plus d'un mois, il ne doit rien rester dedans non plus.
Pouvez vous me renseigner sur le matériel nécessaire (kit de joins dispo chez Opel?), ainsi que la faisabilité, que démonter (pare-choc je suppose?)
Pour la recharge, j'irai la faire en centre auto.
Merci d'avance pour votre aide!
Hors ligne titusdam
Re : (H) Remplacement condenseur de clim
« Réponse #1 le: 03 juillet 2010 à 12:12:00 »
Personne pour m'aider?
Car on m'annonce entre 450 et 600€ de réparations,  :mouchoir:
« Réponse #2 le: 03 juillet 2010 à 20:06:13 »
 :!: ne touche surtout pas la clim tu pourrais y perdre un oeil si tu démonte sans avoir fais une décharge de clim au préalable ..le condenseur fais partit du circuit haute pression donc il ne doit plus rester grand chose ..mais on est jamais trop prudent , je te conseillerai d'aller la faire vider au garage , fais tes réparations et retourne la charger une fois fini ..a toi de voir  :desole:
Hors ligne titusdam
« Réponse #3 le: 09 juillet 2010 à 12:35:04 »
Ici je suis en train de voir pour attaquer le revendeur de l'auto (un professionnel) pour qu'il prenne en charge les frais de réparation et en plus pour rembourser ce que j'ai déjà déboursé pour l'alternateur...
Merci pour tes renseignements!
Hors ligne camron1981
« Réponse #4 le: 15 août 2010 à 18:23:33 »
Je dois aussi le changer.
Tu l'as fait toi même?
Merci d'avance.
Astra GTC sport Black 1.9 120ch, full cuir, sièges chauffant, becket OPC, vitres teintées, carmédia en cours
« Réponse #5 le: 15 août 2010 à 18:41:27 »
Photos tirés de Vectra c com
C'est assez simple.
Commander la pochette de joint qui va bien chez Opel
Il faut vider le circuit de réfrigérant si celui n'est pas vide.
Démonter le pare-choc et la calandre.D es tutos existent sur le fofo
 Déposer les deux vis torx qui fixent le condenseur à la voiture. Une partie est recouverte par du caoutchouc, il suffit de soulever pour avoir accès aux vis.
Dévisser les deux vis de 13 et retirer le condenseur du véhicule.
Préparation du condenseur. Si vous n'avez pas acheté de nouvelles fixations, récupérer les anciennes et les remonter sur le nouveau condenseur
Puis remonter le condenseur et tout dans l'ordre inverse, pare choc calandre
Puis direction remplissage du circuit.
Profitez de la clim
« Modifié: 15 août 2010 à 20:47:06 par haussys »
Hors ligne titusdam
« Réponse #6 le: 15 août 2010 à 20:27:49 »
Arf, merci pour ton aide mais les photos ne s'affichent pas...
Dites moi, votre condenseur est plat ou il est également plié? (1.9 150ch)
« Réponse #7 le: 15 août 2010 à 20:38:29 »
Il est droit, pourtant ca s'affiche moi essaie avec Firefox
Hors ligne titusdam
« Réponse #8 le: 15 août 2010 à 21:05:57 »
Maintenant cela s'affiche!
Merci pour le l'aide!
Je verrai ce que je peux faire, je vais voir l'avocat jeudi...
Hors ligne remy2310
« Réponse #9 le: 04 mars 2013 à 13:38:26 »
Bonjour à tous,
La climatisation sur mon Opel Astra ne fonctionne plus depuis 6 mois. Après analyse chez un garagiste, le condenseur de climatisation est HS. J'en ai donc acheter un et je souhaite passer un weekend à remettre la climatisation en état de marche.
Merci pour le tuto bien expliqué mais je me pose 2 questions :
- Quelle est la référence des joints ?
- Suis-je obligé d'aller vider le circuit de climatisation chez un professionnel étant donner que le circuit est ouvert depuis plusieurs mois ou le simple remplacement sera suffisant ?
Merci d'avance  :smiley:
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
  • S'adapter et Dominer
« Réponse #10 le: 04 mars 2013 à 14:34:22 »
ça m'intéresse tout ça le mien et casser en 2 partie en bas comme dans la photo: je me disais aussi si je peux le faire moi même autant le faire moi même ^^
alors pour les pro est ce que ceci et la bonne : lequelle dois je prendre ? http://www.oscaro.com/condenseur-de-climatisation-opel-astra-h-gtc-l08-1-9-cdti-150cv-448-9068-509-gt
et je voulais savoir si cela ne presse pas ? je voudrais le faire avant l'été histoire de reflouer mes comptes ^^ ...
j'ai pas eux l'occasion de tester la clim, mais après avoir vue le condensateur cassé j'ai tester et ça a marché ... mais bon avec ce temps je teste plus !
« Réponse #11 le: 19 mai 2013 à 22:33:35 »
Yop tout le monde.
Fuite au condenseur pour moi aussi.
Donc je vais en commander un chez oscaro, heureusement que l'été se fait attendre.
Même question que Yoyo, lequel choisir? Est ce que la différence de prix vaut le coup entre le valéo et le AVA?
Je vais aller faire un tour chez opel cet après midi pour les joints mais est ce que je dois aussi acheter les fixations ou elles y sont avec le nouveau condenseur?
Merci.
Je up le sujet si un mécano passe par là.
J'ai vu qu'il est conseillé de changer la bouteille déshydratante en même temps.
Il faudrait aussi faire attention à ne pas laisser le circuit ouvert trop longtemps et préciser lors de la recharge que le condenseur a été changé pour le tirage au vide et apparemment pour remettre de l'huile dans le circuit.
Il faut aussi huiler les joints avec de l'huile, mais quelle huile?
Merci pour vos réponses
« Modifié: 19 mai 2013 à 22:50:00 par Fredpioc »
« Réponse #12 le: 23 mai 2013 à 16:13:05 »
Je suis passé chez Opel pour les joints, résultat, je rentre les mains vides. Le gars a la vue éclatée sur son ordi, mais aucune référence pour les joints.
Je lui ai montré la photoa plus haut avec les référecences, aucune pochette de joint ne correspond. La 1er, c'est un boulon, la 2e, c'est un joint pour le compresseur et la 3e, c'est un joint vers l'habitacle  :bizarre1:
En gros, je suis bon pour démonter, laisser mon circuit à l'air, le temps d'aller chez opel avec les vieux joints pour acheter les neufs...
« Réponse #13 le: 23 mai 2013 à 20:55:40 »
comment ils font chez Opel quand ils doivent faire les travaux que tu fais ???   :reflexion:
« Réponse #14 le: 23 mai 2013 à 21:59:07 »
Justement, le magasinier m'a montré; ils ont une boite avec pleins de joints différents et ils piochent dedans quand ils remontent.
  • user Invités: 541 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
