A A A A Auteur Sujet: (H) soucis de vidange !  (Lu 4532 fois)
Hors ligne guidaube008
« le: 15 juin 2010 à 19:53:13 »
salu à tous, je viens de faire ma vidange, j'ai une gtc 1.7cdti, j'ai mis 5L d'huile comme indiqué dans le carnet mais en faisant le niveau je suis juste au dessus du mini...étrange non? je précise j'ai remplacé le filtre à huile également faut-il donc plus que 5 litres?? quelqu'un peut me rencarder la dessus svp?
« Modifié: 15 juin 2010 à 20:02:48 par Devilsilver »
Re : soucis de vidange !
« Réponse #1 le: 15 juin 2010 à 19:58:10 »
tu es sur du plat , laisses l'huile descendre!!!
« Réponse #2 le: 15 juin 2010 à 20:03:27 »
Hors ligne Thomastra
Re : (H) soucis de vidange !
« Réponse #3 le: 15 juin 2010 à 20:07:43 »
Sinon fait un tour en voiture, ca va faire chauffer l'huile , puis reviens au garage laisse refroidir 1 bonne heure et refait le niveau tu verras !
5 litres d'huile c'est pas mal déjà , il me semble que c'est un peu moins pour l'astra  NON ?
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
« Réponse #4 le: 15 juin 2010 à 20:11:16 »
5 l avec filtre
4,8 l sans filtre
« Réponse #5 le: 15 juin 2010 à 20:26:08 »
non c'est bien 5L c'est sur ca fait beaucoup mais c'est comme ça..bon j'ai fais quelques kms et le niveau est au max donc je confirme c'est 5L pile une vidange avec le filtre à huile, de la motul tech+ 5w40 et au passage pour l'info j'ai pris un joint à levre pour le boulon de carter d'huile et c'est nikel encore plus étanche qu'un joint cuivre standart, je le conseil! donc tout est ok pour l'instant
« Réponse #6 le: 15 juin 2010 à 20:27:13 »
De toute facon vérifie ton niveau demain a froid et sur du plat
Hors ligne wifi
« Réponse #7 le: 15 juin 2010 à 20:41:30 »
z17dtl 4.5l
z17dth 5.0l
sur le z17dtr ou a17dtr,c'est 5.4l.
le niveau d'huile se controle moteur a T° de fonctionnement et 5 minutes apres l'arret du moteur.
  • user Invités: 528 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
