A A A A Auteur Sujet: (H) Remplacer le filtre a gasoil  (Lu 10024 fois)
Hors ligne guidaube008
« le: 12 juin 2010 à 14:24:17 »
J'ai_ une autre question, faut il débrancher la batterie lorsque ,l'on remplace le filtre à gasoil?
merci!
« Modifié: 15 février 2012 à 14:51:37 par Devilsilver »
Re : remplacer le filtre a gasoil
« Réponse #1 le: 12 juin 2010 à 14:38:54 »
merci!
Pourquoi tu veux débrancher la batterie ca va rien changer?
Remplace ton filtre sans débrancher la batterie, n'oublie pas de remplir de GO! Ensuite réamorce en 10 s démarrage puis 20s repos meme procédure jusqu' a ce que ca démarre
« Réponse #2 le: 12 juin 2010 à 21:17:04 »
non , laisse la batterie tranquille  :wink:
Re : (H) remplacer le filtre a gasoil
« Réponse #3 le: 14 juin 2010 à 07:32:07 »
merci pour vos réponses, mais je demandais au cas où car sur les hdi il faut débrancher la batterie..pkoi je ne sais pas par rapport au temoin de capteur d'eau je pense enfin...sinon pr rapport à un autre de mes post savez vous ce que c'est comme joint de carter d'huile?? torique, cuivre??et la taille 22 je crois..
merci d'avance
« Réponse #4 le: 14 juin 2010 à 15:31:00 »
sur la mienne c'est un ensemble bouchon alu + joint ..bon marché chez Opel  :wink:
c'est le 1.9l mais si ca peut t'aider en quoi que se soit: https://www.astraforum.fr/index.php/topic,15077.0.html
.....et Merci d'écrire vos messages dans un langage clair et non en SMS/Chat et cela dans le but d'une bonne compréhension du forum !
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
« Modifié: 14 juin 2010 à 15:41:42 par Devilsilver »
Hors ligne hey-fab
« Réponse #5 le: 21 juin 2011 à 20:49:57 »
Qu'est ce que tu appele reamorcer en 10s puit 20s de repos lol
Hors ligne chtinormand
« Réponse #6 le: 21 juin 2011 à 20:59:43 »
je pense qu'il veut dire 10 seconde a tirer sur le démarreur puis 20 seconde de repos avant de recommencer jusqu'au redémarrage du moteur
Opel astra TT gris panacotta, 150cv, kit éclairage intérieur blanc luxe, désiglé, éclairage LED sous les pieds passager et conducteur,rabaissé -30mm koni sport a l'arriere et bilstein b8 a l'avant , covering carbone intérieur
« Réponse #7 le: 21 juin 2011 à 20:59:57 »
c'est mettre un coup de clé 10s puis laisser reposer pr ne pas tt cramer: batterie, démarreur etc...
Hors ligne hey-fab
« Réponse #8 le: 21 juin 2011 à 21:10:51 »
 :D :D
Ok merci !
Hors ligne GTCJC
« Réponse #9 le: 13 juillet 2011 à 17:19:31 »
Salut
si le filtre à GO a été rempli ça redémarre du premier coup en général.
GTC 1.7 CDTI 125 CV sport octobre 2008
Hors ligne jeremy
« Réponse #10 le: 13 février 2012 à 20:39:39 »
pas besoin de remplir le filtre juste mettre le contact 3 ou 4 fois d affilé pendant 10s pour amorcé le circuit et sa démarre au quart de tour
« Réponse #11 le: 13 février 2012 à 22:32:08 »
Mieux vaut le remplir  :cool2:
Hors ligne jeremy
« Réponse #12 le: 15 février 2012 à 14:46:05 »
pouquoi? il se remplit bien tout seul une fois le contact mis?
« Réponse #13 le: 15 février 2012 à 14:49:38 »
oui mais moins il y a d air dans le circuit mieux c'est  :wink:
Hors ligne cal_be
« Réponse #14 le: 15 février 2012 à 15:30:32 »
Si vous avez du gazole sous la main et de quoi remplir proprement pourquoi pas, mais s'il faut commencer à siphonner le réservoir autant s'en passer.  :smiley:
  • user Invités: 493 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
