A A A A Auteur Sujet: (G) changement de Turbo  (Lu 29072 fois)
Hors ligne Markos
Re : (G) changement de Turbo
« Réponse #30 le: 16 juin 2010 à 13:02:11 »
Ok merci !
Peut tu me dire stp combien le moteur peut supporté en ch et nm ?
FIAT PUNTO 1.9 JTD 80CH 196 NM -> 125CH 250NM: Vitres Teintées - Reprog - Poste JVC + Ampli Sub MTX
EX OPEL ASTRA H OPC 2.0 TURBO 240CH-> 250CH : Interieur semi-cuir recaro-Jantes 19" OPC-Ligne Complete Inox Miltek Diam 75-Dump Valve Forge-Vitres teintées-Modif couleur interieur
EX Opel Astra G 2.0 DTI 16V 100CH-> 135CH 3 PORTES SPORT: Interieur Cuir chauffant-Jantes 17" Turbo-Reprog-Vitres Teintées-Angel Eyes+kit xénon
Hors ligne wifi
« Réponse #31 le: 16 juin 2010 à 22:31:44 »
120/125 cv dans une astra c'est déja bien.tu sens la difference.et pour le couple je sais pas trop.je ne sais meme pas combien il fait a l'origine.environ 230n mais pas sur...
Hors ligne Markos
« Réponse #32 le: 17 juin 2010 à 00:28:26 »
:+1): 100 CV ET 230 NM
« Réponse #33 le: 17 juin 2010 à 08:47:55 »
Les préparateurs te proposent tous 130cv/290Nm après reprog... Je pense que c'est quand meme un minimum réfléchi comme configuration, sachant que pour eux non plus, c'est franchement pas bon d'avoir des voitures qui cassent après être passée chez eux...
Donc a mon avis, ces valeurs conservent toute la fiabilité, et comme dit wifi :
Après tu peux certainement aller chercher un peu plus haut, mais la fiabilité de la mécanique risque de diminuer façon de "exponentielle"...
Hors ligne fullscreen
« Réponse #34 le: 16 novembre 2014 à 09:24:45 »
Bonjour, je sais ça fait un peu déterrage, mais comme ma question correspond au sujet c'est mieux que d'en ouvrir un autre, n'est ce pas?
Donc voilà, mon turbo a lâché sur mon astra g 2.0 dti 16, je dois le remplacer...
J'ai la possibilité d'en récupérer dans une casse, pouvez vous me dire si le turbo (garett gt 15, à priori GT1544S) se trouve sur d'autre voitures que la mienne au cas ou?
La voiture ayant parcouru déjà 319.000 kms, je ne veux pas forcément investir dans un turbo neuf, mais à part ce soucis, elle fonctionnait très bien, donc vous comprendrez mon désir de la maintenir en vie...
« Réponse #35 le: 16 novembre 2014 à 11:26:04 »
Tu trouve ce turbo que sur des Opel de même motorisation à savoir Astra G, Signum, Vectra B, Vectra C et Zafira A
Tu as également la possibilité de le faire refaire chez des spécialistes ou d'en prendre un en échange standard et si pas trop de dégâts au niveau des carters, tu peut très bien ne changer que le corps central (CHRA)
« Réponse #36 le: 18 novembre 2014 à 08:34:28 »
Merci isma_8, comme toujours, tu es très rapide et efficace dans tes réponses...
Concernant la réparation par le remplacement du corps central, est ce une opération réalisable par un bricoleur averti (sans être mécanicien) ?
Faut il un outillage particulier?
à ton avis, combien cela peut il couter?
« Réponse #37 le: 18 novembre 2014 à 11:07:55 »
Oui ça se fait sans trop de souci avec de l'outillage classique, faut juste être très soigneux car les pièces sont fragiles et très ajustées avec des couples de serrage réduits
De plus il y a une procédure précise à respecter pour remettre le turbo en huile
Pour ce qui est des prix, un turbo neuf c'est dans les 550EUR, un corps central neuf entre 250 et 300EUR, la différence de prix n'est donc pas négligeable
« Réponse #38 le: 01 décembre 2014 à 09:01:40 »
le remplacement du turbo a été fait ce week end, verdict : moteur hs....
toute l'huile serait passée dans les chambres de combustion, l'huile n'étant pas compressible à l'infini, cela aurait entrainé des dégâts au niveau des soupapes, voire d'une bielle.
je vais me mettre en quête d'un moteur n'ayant pas trop de kms (- de 200.000)
La voiture étant vraiment bien entretenue, saine et super propre je pense que de vouloir la prolonger n'est pas une mauvaise idée.
voili, voilà donc un Y20DTH avec moins de 200.000 ferait mon affaire.
merci pour les précédents conseils.
Dans tous les cas, je resterai Opel Astra....
« Réponse #39 le: 01 décembre 2014 à 12:16:50 »
Aie dommage :cry:
Hors ligne AstraOpel
« Réponse #40 le: 09 février 2015 à 09:13:59 »
zut...
le casse du turbo noie forcement le moteur d'huile ??
Astra G 2.0 DTI
« Réponse #41 le: 09 février 2015 à 09:39:22 »
Si tu insiste, oui
  • user Invités: 944 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
