A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 559598 fois)
« Réponse #885 le: 18 septembre 2014 à 16:29:37 »
Pas cher le debitmetre :cool4:
« Réponse #886 le: 18 septembre 2014 à 17:16:22 »
Déjà à la base je ne comprends pas tout aux problèmes liés à l’électronique de nos voitures  :reflexion: . Mais là, ton histoire de code ECN relatif à un souci de pédale d’accélérateur mais qui en fait s’avèrerait être un souci de débitmètre et pas de platine ECU car le check-up des feux stop ne fonctionne pas normalement, et que le bout de mousse tombé n’a rien à y voir, ça me met carrément à l’envers  :lol:
Mais comme d’habitude, t’as trouvé  :cool5:
Franchement je comprends pas du tout et je vois pas trop de logique mais bon :/ en espérant que ce soit bien ça ! lol
Et bin ça en fait des pièces de changé ...
t'as vu ça  :smiley:
« Réponse #887 le: 18 septembre 2014 à 17:21:17 »
A la limite débitmètre / accélérateur  ça peut ce comprendre
Car c'est plus ou moins lié  par contre le feux stop...
« Réponse #888 le: 18 septembre 2014 à 17:56:23 »
le feu stop ue c'est un mystère , en plus il fonctionne très bien ...  :reflexion:
« Réponse #889 le: 18 septembre 2014 à 18:21:56 »
"feu stop contacteur vérifier"
j'ai eu çà longtemps, remplacé capteur sous pédale de frein et plus jamais eu de problème... avec réduction, compter 18€, et la m... à changer pour un gaucher pour moi, mais pour toi, 5 mn ;)
Bon bah j'ai retirer la pédale ,fais des mesure avec le multimètre et aucun problème . Ensuite j'ai fais des mesure sur le débimètre et celui-ci est HS ... aucune mesure quand j’accélère . Bref un débimètre à changer   :zen:y
à l'opcom la lecture des mesures ?
tu peux filer l'url de ta vente ebay pour le débitmètre ?
« Modifié: 18 septembre 2014 à 18:24:48 par oastra »
« Réponse #890 le: 18 septembre 2014 à 18:34:50 »
Ah je peux le trouver où ce capteur ?
J'ai fais les mesure avec le multimetre et pour le lien du débimètre voila ( descends en bas de la page ) :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251631241549&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
« Modifié: 18 septembre 2014 à 23:36:34 par SUPERHEROES »
« Réponse #891 le: 23 septembre 2014 à 17:00:19 »
Bon bah j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ! on va commencer par la bonne :
Plus de code ECN 112502 , c'était l'axe du boitier papillon qui était bloqué , je l'ai changer avec l'axe de mon ancien boitier papillon .Donc essai sur autoroute... puissance et couple retrouvé , vraiment trop content ! :content:
La mauvaise nouvelle : j'arrive en bas de chez moi et j'entends un gros claquement "clac clac clac clac clac ..."  , j'ai aucun code défauts , le moteur tourne mais y'a ce bruit ... ( ce ne sont pas les injecteurs , sûr à 100% )
Vous en pensez quoi ?  :(
« Réponse #892 le: 23 septembre 2014 à 17:19:51 »
C'est fort comme bruit  :?:
Tu sais un peu près d'ou ça viendrait  :?:
« Modifié: 23 septembre 2014 à 17:25:48 par zorba »
« Réponse #893 le: 23 septembre 2014 à 17:25:17 »
Oui oui c'est fort ! lol et le bruit est vraiment centré niveau moteur :/
Re : Re : Re : Re : SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]
« Réponse #894 le: 23 septembre 2014 à 17:26:08 »
Ca suit le régime moteur ou pas  :?:
Re : Re : Re : Re : Re : SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]
« Réponse #895 le: 23 septembre 2014 à 17:28:04 »
oui quand j'appuie sur accélérateur ,le clac clac clac accélère :/
« Réponse #896 le: 23 septembre 2014 à 17:54:13 »
Je crois que c'est ton voisin qui tape à ta porte  :moqueur3:
 :twisted:
Non sinon je vois pas du tout d'ou ça peut venir :desole:
« Réponse #897 le: 23 septembre 2014 à 17:58:46 »
T'es sûr que c'est pas un injecteur  :?:
Ca y ressemble  :reflexion:
« Réponse #898 le: 23 septembre 2014 à 18:08:58 »
 :twisted:
lol toinou merci xD
Sûr à 100%
« Réponse #899 le: 23 septembre 2014 à 19:10:54 »
On dirait des soupape qui tape non? T'as contrôler que la courroie de distri c'est pas décalé ou autre connerie de ce genre??
  • user Invités: 1306 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
