A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 559471 fois)
« Réponse #705 le: 08 juillet 2014 à 21:08:34 »
Question : pour accéder à l'injecteur en question :
je démonte ce cache ( 22 rouge ) ainsi que la connectique au dessus évidement , là je pourrais avoir accès à l'injecteur puis je remonte le tout et change le joint du cache ( 23 bleu ) ? J'ai bon ? lol
Merci  :reflexion:
« Réponse #706 le: 09 juillet 2014 à 08:54:33 »
Exact il faut démonter le couvre culasse
« Réponse #707 le: 10 juillet 2014 à 00:46:30 »
Ok merci haussys  je vais passer commande du joint couvre culasse, là j'ai reçu les vis du cache culasse, un joint pour le collecteur que je compte démonté pour faire un full nettoyage et la vis/joints vidange huile :
J'ai pas mal de choses à faire :
Niveau moteur et alentour :
- Purge du circuit de liquide de refroidissement/Changement du vase d'expansion liquide de refroidissement
- Vidange Huile moteur
- Changement filtre à air / Filtre gasoil / Filtre huile
- Démontage/Nettoyage/Remontage total du collecteur  + repose du nouveau Joint
- Démontage couvre culasse/Nettoyage injecteurs ( Analyse/Bain ultrasons si possible...) /!\ Question ci-dessous /!\
- Nettoyage final en circuit fermer du Liqui moly fait maison .
Niveau extérieure :
- Remplacement optique xenon & calandre
- Changement Disque/plaquette de frein arrière ATE Sport
- Full Plasti dip blanc matt ou ( car j’hésite encore malgré le matériel à disposition ) cabine peinture blanc casablanca
- Peinture étrier FOLIATEC Blanc
- Jante Noir laqué
Niveau intérieure :
- Pose du Rétroviseur + Capteur de pluie
Pour en revenir aux injecteurs ,je voudrais nettoyer les nettoyer en profondeur...je vous explique , j'ai acheté un injecteur "beta" common rail bosch pour m’entraîner à le démonter et remonter . Ensuite pour le nettoyage je voudrais utilisé un bain à ultrasons .
/!\ Ma question /!\  : Est-ce une bonne idée ou méthode de nettoyage , de démonter totalement l'injecteur puis de mettre toute les pièces dans le bain à ultrasons ? Si OUI , Le WD40 pourrait-il faire l'affaire pour le trempage des pièces ?   :reflexion:
Merci beaucoup  :bizarre3:
« Réponse #708 le: 10 juillet 2014 à 00:53:04 »
Ca en fait du boulot  :chaud:
Pour la peinture tu devrais faire en cabine et non au Plasti dip, c'est pas super beau le blanc mat  :pas-ca: mais peinture blanche avec jantes noires c'est ...  :bave2:
« Réponse #709 le: 10 juillet 2014 à 07:59:17 »
Pour les étriers, évite le blanc ... en quelques mois semaines, ils seront noir  :desole:
« Réponse #710 le: 10 juillet 2014 à 09:57:38 »
En quelques jours tu veut dire  :lol:
« Réponse #711 le: 14 juillet 2014 à 20:39:50 »
Huu petite modif du jour où plutôt réparation du jour , le changement de l'optique xenon droit , et le changement des deux clapets de non-retour lave glace, une fissure ( en rouge sur la photo ) était présente sur chaque clapet ,j'ai mis 40 minutes à voir les fissures en pensant que ça venait du réservoir ou de la pompe... perte de temps de dingue ...
Manque plus que la calandre :)  :roll:
« Réponse #712 le: 14 juillet 2014 à 21:11:20 »
Ah ba oui tu m'étonnes fallait la voir la mini fissure... :cool2:
« Réponse #713 le: 14 juillet 2014 à 22:14:02 »
 :+1):  :lol:
« Réponse #714 le: 18 juillet 2014 à 14:01:33 »
je ne sais pas pour la méthode de nettoyage car c'est vraiment fragile ces ****e
« Réponse #715 le: 21 juillet 2014 à 11:48:37 »
Huu , bon bah je suis toujours bloqué sur auxerre avec la voiture ( heureusement je suis chez la famille )  , pour rappel  , en venant sur auxerre j'ai eu le voyant clef moteur sur le compteur  .
code ECN :
000275  Commande de régulateur de volume de carburant - plage de mesure/performance du circuit
053007  Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation - panne du circuit
A la suite de ça je redémarre la voiture , je passe ma première et deuxième puis un claquement des injecteurs se laisse entendre . j’arrête le véhicule puis ouvre le capot . Il y avait une odeur de d'essence , puis pleins d'huile au niveau du turbo , de la batterie  et sur les durites ,bref un gros problème ...
Avec le copain à ma cousine on à fait le mélange pour le liquimoly ( page 43 )  , 3 litres de produit dans le moteur en circuit fermé :
J'en profite pour changer les plaquettes et disques arrière , il était temps !  :
1H30 plus tard on redémarre la voiture , plus aucun bruit au niveau des injecteurs , ouf  je roule et pousse un peu la voiture ... et d'un coup un manque de patate ! lol retour à la case départ !  j'ouvre le capot et demande à mon collègue d’accélérer , là je vois que la durite papillon gonfle ! chose pas normal , c'est comme si l'air ne pouvait pas circuler dans le papillon ... , j’enlève la durite et je vois que le clapet papillon est fermer , alors qu'à l’arrêt il devrait être ouvert ... contact on , et là le clapet s'ouvre un tout petit peu puis se ferme et ainsi de suite sans arrêt avec un son "bipppppppppppppppppppppppppppppppppp" genre bug du mécanisme . Hop on s'attaque au papillon , ouverture du boitier  et mise en pièces du papillon ... :
Axe pignon blanc
Pignon noir
carte mere + moteur
Diagnostique final après plusieurs tests , platine potentiométrique HS ( platine noir sur photo ) , en gros c'est le même système que pour les petites voitures sur circuit pour enfant , vous avez deux patins conducteur qui font contact sur la platine puis les voiture roulent .. bah le problème du papillon : le pignon tourne mais mais arriver à un moment X sur la platine plus de conducteur .. et là bug du servo-moteur ...
J'ai commandé un corps papillon today sur ebay UK pour 30 euros , il arrive demain matin en express UPS ( 25 euros ) .
En espérant que la voiture redémarre lol à suivre ...
ps : Play628 , calandre encore dans le colis ^^ pas eu le temps de la mettre en place avec les soucis là xD, mais j'ai vérifié et c'est parfait :) , sympa le colis au fait looooool
« Modifié: 21 juillet 2014 à 12:17:41 par SUPERHEROES »
« Réponse #716 le: 21 juillet 2014 à 11:53:06 »
 :mdr:  bizare le colis tu veut dire  :lol:   Bon courage  :copain:
« Réponse #717 le: 21 juillet 2014 à 19:50:26 »
yes merci à toi ;)
« Réponse #718 le: 22 juillet 2014 à 13:57:25 »
Nouveau corps papillon reçu ce midi ! vive UPS lol :
Cette après-midi c'est nettoyage de l'intercooler  ( échangeur d'air ) histoire d'enlever les vapeur et dépo d'huile dedans depuis le temps ..., nettoyage du wastegate du turbo , vidange d'huile + changement filtre pour de la 5W40 . Puis repose du nouveau corps papillon et redémarrage du véhicule en espérant retrouver la patate d'avant ! huu  :zen:
« Réponse #719 le: 22 juillet 2014 à 14:14:57 »
Bon courage l'ami  :copain:
  • user Invités: 359 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
