A A A A Auteur Sujet: SUPERHEROES [Astra H 1.7 CDTI 100ch@140ch Cosmo]  (Lu 557908 fois)
« Réponse #1695 le: 20 novembre 2017 à 16:01:33 »
Petite update du jour :
Capteur pression pneus
Alarme
ABS/ESP en place ! + config tech 2 ( merci haussys huu ) = Capteur de pression de pneus enfin fonctionnel !
(Petit essai : j'ai dégonflé/gonflé pour voir si j'avais un message d'avertissement et voila le message "type")
Puis le changement du REC pour l'alarme d'origine :
( Pose du nouveau )
Nouveau REC "Alpha Code HF"
Bien évidemment la programmation est obligatoire sinon on ne redémarre pas le véhicule ...
Ancien REC
Nouveau REC :
Voila pour l'option capteur et alarme .
Prochaine étapes ...
huu
« Réponse #1696 le: 20 novembre 2017 à 16:30:57 »
tu monte à 3 bar pour tes pneus?  :o
« Réponse #1697 le: 20 novembre 2017 à 16:37:40 »
Non non lol  . Mais le tech 2 nous a fait config les capteurs en direct et vu javais pas de gonfleur sous la main ( car il demande de gonfler les roues pendant la config ) on a du tromper l'odb et donc valider des fausses valeurs.
La prochaine fois on config ça à côté d'une station pour les vraies valeurs .
« Réponse #1698 le: 20 novembre 2017 à 16:54:37 »
Toujours impressionné par ton boulot  :cool5:
Il te manque quoi comme option maintenant  :lol:
« Réponse #1699 le: 20 novembre 2017 à 16:58:46 »
Economie de diesel, ceci explique la super conso de Ludwig  :mrgrin:
Chapeau Mr Superheroes pour ton boulot :D
« Réponse #1700 le: 20 novembre 2017 à 17:36:44 »
franchement lulu j'ai mon petit compresseur allume cigare c'est trop pratique  :D bon un mini investissement mais d'un autre côté tu te déplace plus pour trouver une station pour la pression, et du coup tu fait ta pression à froid, double bon point!
économie de temps, de carburant, et une bonne valeur à froid  :mrgrin:
« Réponse #1701 le: 20 novembre 2017 à 19:09:24 »
hihi je prépare un truc ne t'inquiètes pas claire  :mdr:
« Réponse #1702 le: 20 novembre 2017 à 19:21:40 »
c'est bon je m'inquiète plus... :mdr:  :moqueur2:
« Réponse #1703 le: 20 novembre 2017 à 20:11:40 »
Salut man :D
Toujours à faire des modifs de ouf à ce que je vois :smiley:
Au plaisir :bonjour:
« Réponse #1704 le: 21 novembre 2017 à 18:47:34 »
Incroyable :lol: un vrai magicien :D
« Réponse #1705 le: 21 novembre 2017 à 21:14:05 »
Hors ligne Kiby
  • Brûle la Gomme pas ton âme
« Réponse #1706 le: 30 novembre 2017 à 12:02:55 »
Toujours du boulot de dingue mon ami  :cool4: :cool4:
« Réponse #1707 le: 30 novembre 2017 à 18:07:17 »
Petit update du jour :
Après plusieurs recherche et de la patience j'ai enfin trouvé des xenon directionnels d'origine et complet !:
Bon par contre 2 petits problèmes durant le voyage .. :
une pâte de fixation cassée ( il y a un kit sur ebay à 25 euros pour réparer cela on verra...)
et un clips HS à l’intérieure de l'optique
D'origine c'est comme ça :
La pièce n'existe pas en rechange du coup obligé de la sortir de l'optique et de travailler dessus .
Une fois hors de l'optique :
Y'a plus qu'à rafistoler à l'aide d'epoxy :
24H plus tard on peut remettre le clips en place sauf qu'il y a un hic..  une fois en un seul morceau la pièce ne rentre plus par l'endroit où elle est sorti :( Le seul moyen est de couper une partie plastique de l'optique et enfin pouvoir la remettre en place :
Une fois en place
Puis on referme à la colle.
Voila donc :
Au niveau du câblage , j'ai commencé la base :
cette fiche se branche sur le boitier AFL ( en cours de réception ) et ensuite les fils vont à gauche et droite dans le véhicule .
Je m'occupe de l'installation après l'hiver parce que là c'est vraiment pas possible  :lol:
huu
« Réponse #1708 le: 30 novembre 2017 à 18:35:21 »
t'as encore trouvé une occasion en or...? :lol:
« Réponse #1709 le: 30 novembre 2017 à 18:45:12 »
Oh que oui lol
  • user Invités: 816 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 1
