A A A A Auteur Sujet: (G) Kit upgrade Xénon  (Lu 40723 fois)
Hors ligne hotmax74
« Réponse #45 le: 26 février 2012 à 17:42:44 »
A ok  :smiley: mon père en a eu une mais elle avait pas les xénon donc je peux pas confirmer  :wink:
Prochaines mofid' :
Hors ligne hotmax74
« Réponse #46 le: 29 février 2012 à 21:22:47 »
Bonsoir à tous  :bonjour:
Aujourd'hui j'ai essayé de monté un kit HID HB3 en 6000k mais quand j'ai tout branché il ne se passe rien... rien ne s'allume  :desole:
Une idée ?
Prochaines mofid' :
Re: (G) Kit upgrade Xénon
« Réponse #47 le: 29 février 2012 à 21:53:07 »
Tu ne t ai pas planté de polarité en branchant ?
Hors ligne hotmax74
« Réponse #48 le: 29 février 2012 à 21:58:20 »
Non il y a un detrompeur  :wink:
Prochaines mofid' :
« Réponse #49 le: 29 février 2012 à 22:34:17 »
vérifies tes fusibles  :reflexion:
Hors ligne hotmax74
« Réponse #50 le: 01 mars 2012 à 07:14:10 »
Ils sont bon vue que les allogène fonctionne :smiley:
Prochaines mofid' :
« Réponse #51 le: 01 mars 2012 à 08:48:46 »
donc tu as remis les halogènes pour essayer  :?:
Hors ligne hotmax74
« Réponse #52 le: 01 mars 2012 à 09:02:00 »
Oui oui vue que les xenon ne fonctionnaient pas donc j ai remi les allogene :smiley:
Prochaines mofid' :
« Réponse #53 le: 01 mars 2012 à 09:09:30 »
ok ..soit problème de branchement mais j'en doute vu les détrompeurs qu il y a sur les kits
soit ampoules HS .....mouai les 2  :bizarre1: bof bof
soit ballast HS ......mouai les 2  :bizarre1: bof bof ²
soit essai avec des modules anti erreur .... :reflexion:
il viens d ou ton kit  :?: lien ? photo ?
Hors ligne hotmax74
« Réponse #54 le: 01 mars 2012 à 10:16:03 »
Je les ais achete a Doug dans la section vente avec des combiné fileté
Prochaines mofid' :
« Réponse #55 le: 01 mars 2012 à 10:22:56 »
 :reflexion:  essayes tes HID en fils volants directement sur la batterie ....
Hors ligne hotmax74
« Réponse #56 le: 01 mars 2012 à 10:48:38 »
Juste les ampoules ? :desole:
Prochaines mofid' :
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #57 le: 01 mars 2012 à 11:01:34 »
Non tu monte ton kit complet et au lieu de le connecter sur la fiche du phare tu le met sur le plus et le moin de la batterie  :wink:
« Réponse #58 le: 01 mars 2012 à 11:05:54 »
non tout le kit ...au lieu de l'alimenter via ton connecteur d ampoule d origine , tu l alimente avec 2 fils volant de ta batterie ..
Hors ligne hotmax74
« Réponse #59 le: 01 mars 2012 à 20:44:19 »
Problème résolut !!!!! Il fallait juste inverser le PLUS et MOINS au niveau du branchement d'origine et de la balast  :wink:
Merci de votre aide  :bon:
Prochaines mofid' :
  • user Invités: 600 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
