A A A A Auteur Sujet: piou2a [Astra G 2l DTI - vw cox et golf 2 TD]  (Lu 21827 fois)
Hors ligne piou2a
« Réponse #75 le: 31 octobre 2013 à 11:21:54 »
merci Toinou, oui effectivement le support de la pile bouge et peu, si je tire dessus, sortir mais avec des bout de papiers dans le cache de la clef ça a l'air de bien faire contacte donc je ne sais pas trop ...
OPEL simplement évident !!! ou pas !!! :lol:
N'hésitez pas a mon contacter si un jour vous venez vers Ajaccio avec vos Astras !!! ;)
Hors ligne piou2a
Re : piou2a [Astra G 2l DTI - vw cox et golf 2 TD]
« Réponse #76 le: 11 novembre 2013 à 13:10:51 »
Salut salut, voila j'ai eu une idée (oui cela m'arrive lol) pour mes feux arrière, je m'explique:
si j’achète deux feux arrière d'origine et un film opaque noir pour les opacifier ça peu le faire non ?!?!
type de film dans le genre http://proshop.leaderfilm.fr/feux-phare-optique-film-xenon-xenon.html
qu'en pensez vous ???
Hors ligne piou2a
« Réponse #77 le: 22 février 2016 à 11:34:06 »
Bonjour les Asrtaistes, voilà j'ai sur mon Astra G un problème de direction assistée ???????????? voyant batterie qui reste allumer alors que je viens de la changer (ce samedi, elle avais 6 ans RIP) mais le problème est toujours la ... La direction assistée ne fonctionne pas .... Visiblement l'alternateur fonctionne correctement... Ça serais donc la pompe de direction assistée ?!?!?!
J'ai regardé pour avoir un ordre de prix pour la piece ???????? bref il y a plusieurs modèles....
Sachant que mon Astra est du 02/2000 sauriez vous quel model c'est ?
Re : Re : piou2a [Astra G 2l DTI - vw cox et golf 2 TD]
« Réponse #78 le: 22 février 2016 à 14:23:03 »
Tu devrais regarder dans la section mécanique G si il y a un topic pour les problèmes de direction assistée.
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,44672.msg872439.html#msg872439
 Post ton souci là-bas, tu as plus de chance d'avoir des réponses  :smiley:
Hors ligne piou2a
« Réponse #79 le: 22 février 2016 à 16:15:41 »
Merciiii ????????????
Hors ligne piou2a
« Réponse #80 le: 23 février 2016 à 17:18:08 »
Apres regard de mon garagiste il s'avère que c'est l'alternateur.... (Moindre mal) cela dit il n'est pas exclu que la pompe soit hs aussi ????????
Bref commençons pas l'alternateur ! Seulement pour commander je veux être sure hein .... Car sur les sites il est écrit "sans connexion compte tour" ..... Que cela signifie t il ? Svp
« Réponse #81 le: 24 février 2016 à 16:44:39 »
Comme deja dit plus haut tu auras plus de chance d'avoir une réponse dans la bonne section  :smiley:
Hors ligne piou2a
« Réponse #82 le: 24 février 2016 à 18:31:36 »
Oui c'est vrais je n'ai pas posté au bon endroit désolé.
Voilà donc je vous tiens au jus de la suite:
J'ai commandé ce matin un alternateur et une courroie d'accessoire sur mister auto .... 105€ livrer c'est beaucoup moins coûteux que les "minimum" 250€ l'alternateur annoncé chez un revendeur de pieces auto à ajaccio .... Alors ok c'est pas un Bosch mais tout de même ????
En espérant que la pompe n'ai pas souffert ....
A+ basgi
« Réponse #83 le: 25 février 2016 à 16:49:27 »
Je commande régulièrement chez eux et j'ai jamais eu de problème, y compris sur la qualité des pièces pas forcément de grande marque  :cool4:
Hors ligne piou2a
« Réponse #84 le: 20 octobre 2016 à 18:36:59 »
Bonjour/bonsoir les astraists. Voila j'ai une petite question
J'ai sur mon Astra G des jantes d'astra H en 17 les 5 branches sport
Ma monte actuelle est 215/45/R17 (91w)
Est ce que je peu changer de monte ? Car cette monte la est honereuse et plutôt difficile à trouver ?
Par la même occasion quelqu'un aurais une jante à me vendre ? Car j'ai malencontreusement abîmé une ????????????????
A+
« Réponse #85 le: 20 octobre 2016 à 19:29:09 »
euh... tiens j'en profite pour te demander, tu passe les CT sans soucis avec cette dimension de pneu?
je vais bientôt devoir commander des pneus pour les 17" étoiles justement et j'allais voir pour des 205 50 r17 mais j'ai peur de devoir mettre du 215 45 r17, juste à cause des CT  :twisted:
et ce ne sont pas des jantes d'astra H si on parle bien des même étoiles mais de tigra B twintop, qui sont en 6.5" de large, pas comme les H, d'où mon incertitude sur les dimension de pneus pour passer le CT avec la H...  :reflexion:
Hors ligne piou2a
« Réponse #86 le: 20 octobre 2016 à 20:00:28 »
Salut salut
Écoute je n'ai jamais passer de C.T .... non je plaisante je n'ai jamais eu le moindre problème pour passer les visites CT .
Mais je te confirme c'est sien des jantes d'astra H, peut être que se sont les meme sur tigra B c'est pas impossible.
Apres en changeant la monte j'ai peur, dans ton cas et dans le mien, que sa frotte les ailes .... car la monte origine Opel avec ces jantes c'est du 225
« Réponse #87 le: 20 octobre 2016 à 20:36:33 »
je suis déjà en 205 55 r16, alors passer sur du 205 50 r17... ^^ même largeur ;) juste la jantes qui est un poil moins large mais le pneus ça serais pareil
les étoiles d'astra H c'est les 18" parce qu'elles sont en 5x110, étant en 4x100, obligé d'aller chercher celle des tigra... ^^ mais elles sont monté sur beaucoup d'astra H  :moqueur2:
Edit : je te met des photos de celle que j'ai récupéré, on parle bien des même?  :twisted:
Hors ligne piou2a
« Réponse #88 le: 21 octobre 2016 à 06:41:41 »
Non c'est pas les meme lol regarde sur les premiers page de ma présentation il y a des photos ????
C'est difficile de faire le bon choix lol
« Réponse #89 le: 21 octobre 2016 à 08:07:26 »
Attention Méta, il s'agit d'une G  :smiley:
Pour ne pas avoir de problème (qui peuvent être graves maintenant) , je te conseille vivement de demander à un centre de contrôle technique les dimensions autorisées (attention, certain disent n'importe quoi), à un garage Opel ou regarder dans un manuel d'entretien  :wink:
  • user Invités: 402 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
