A A A A Auteur Sujet: (H) Allumage automatique des feux et antibrouillard avant ?  (Lu 38819 fois)
Re : Allumage automatique des feux et antibrouillard avant ?
« Réponse #75 le: 28 janvier 2006 à 20:21:33 »
pour moi sa va, tant de fermer mon portail  :cool4:
Hors ligne breed
« Réponse #76 le: 07 mars 2007 à 20:41:20 »
Sur ma Cosmo de Juin 2004, pas d'AB si on est en auto. D'ailleurs c'est écrit sur le manuel.
 :bizarre2:
BMW 118d Confort en rodage
« Réponse #77 le: 07 mars 2007 à 21:05:30 »
Je n'ai pas lu en détail toutes les pages ...
Mais pour ce qui concerne le sujet initial de la possibilité d'allumage des anti-brouillard avant quand on est en mode allumage automatique des feux :
Sur la mienne (2006), je peux dans tous les cas mettre en marche les anti-brouillard (que je sois en mode manuel ou automatique).
De plus, l'alllumage (manuel) des feux de brouillard entraîne l'allumage des codes, et invalide temporairement la fonction d'extinction automatique des codes (tant que les AB sont à ON, les codes ne s'éteignent pas même si la luminosité ambiante est devient forte ... ce qui est rassurant !
Vu les tests de certains des autres utilisateurs que j'ai lu, ceci ressemble à une correction d'anomalie qui aurait eu lieu en 2004 ou 2005, car le comportement que j'ai décrit me paraît le meilleur, en l'absence de capteur de brouillard.
« Réponse #78 le: 07 mars 2007 à 21:58:50 »
Avril2005 moi, et c'est comme toi AstraJ
Re : (H) Allumage automatique des feux et antibrouillard avant ?
« Réponse #79 le: 07 octobre 2016 à 12:31:26 »
Bonjour je poste ici ma question car j'ai pas trouvé d'autres topic
alors je voulais savoir si quelqu'un sait comment je peux programmer l'allumage des phares auto? enfait mes phares auto s'allument parfaitement la nuit, apres le trajet quand je coupe le moteur les phares restent allumé et je suis obligé de retirer la clé pour que les phares s'éteignent , alors que sur mon ancienne quand je coupé le contact les feux croissement s'éteignent
puis je sais pas si y a un lien entre les 2 mais pareille quand j'ouvre le coffre l'ampoule ne s'allume pas faut que je reappuie sur clé(ouverture des portes) pour qu'elle s'allume :reflexion:
« Réponse #80 le: 07 octobre 2016 à 12:37:58 »
tu me met un doute mais il me semble qu'en mode auto je dois aussi retirer la clés, il me semble (dans mes souvenirs  :zen:) que si je la laisse en auto dans le noir, si je coupe juste le contact et que j'ouvre la porte j'ai le signal comme quoi j'ai oublié quelque chose (les feux du coup)
Je peu pas la laisser en auto vu que j'ai un côté qui se met en sécurité quand je démarre, et comme maintenant je suis garé en sous sol...  :oops: mais il me semble que c'est ça... c'est grave docteur?  :reflexion:
« Réponse #81 le: 07 octobre 2016 à 12:45:30 »
il n'y a quand retirant la clef, que les feux se coupent.
Pour le coffre, la lumière intérieure je suppose, non ca n'est pas normal: quand tu ouvres le coffre, elle doit s'allumer seule, sans autre intervention: c'était le cas sur ma 5 portes en tout cas...
« Réponse #82 le: 07 octobre 2016 à 14:18:43 »
bah sur ma gtc(bleu) les feux elle s'eteignient quand je coupé le moteur enfait y avait que les feux de position qui restient allumé mais ceux croissement non, mais sur celle ci elle restent allumé, peut etre parce que ce sont des phares dirrectionnelle :reflexion:
pour le coffre je vais voir peut etre capteur d'ouverture de coffre vous en pensez quoi? :desole: mais sur tdb j'ai l'indication d'ouverture de coffre :bizarre2:
« Réponse #83 le: 07 octobre 2016 à 14:38:12 »
C'est simplement à comprendre, tu as des feux xénon si d'origine et ça fonctionne comme ça quand tu as cette option
Re : Re : (H) Allumage automatique des feux et antibrouillard avant ?
« Réponse #84 le: 07 octobre 2016 à 14:49:53 »
 :+1):  Il me semble bien que c'est ça, mais comme je me sers jamais du mode auto, je pourrais pas te le confirmer de suite. J'essaierai d'y penser la prochaine fois, mais en ce moment je vais bosser à pied  :D
« Réponse #85 le: 07 octobre 2016 à 15:09:55 »
oui oui c'est d'origine les xenon dessus
ca marche merci Josh, t'as les xenon directionnel aussi d'origine c'est ca?
« Réponse #86 le: 07 octobre 2016 à 16:06:48 »
Oui, c'est écrit dans ma signature  :D
« Réponse #87 le: 07 octobre 2016 à 16:08:17 »
j'avais jamais regardé :twisted:
« Réponse #88 le: 11 octobre 2016 à 11:55:42 »
Je te confirme que c'est PAS normal   :desole:  En mode auto, mes xénons se coupent bien en même temps que le contact, il reste juste les veilleuses allumées.
Elle viendrait pas d'Allemagne ou d'un pays où les feux de jour étaient obligatoire avant de l'être en France, ta GTC ?
Ou alors, il me semble qu'avec l'opcom il y a une manip pour activer/désactiver les xénons en feux de jour.   :reflexion:  Je peux pas te confirmer, j'ai plus d'opcom pour l'instant   :lol:
« Réponse #89 le: 11 octobre 2016 à 12:06:45 »
merci pour ton retour :cool4: je pense aussi que y a quelque chose a faire avec opcom, d'ou coup je vais regarder dès que j'ai le temps
  • user Invités: 484 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
