A A A A Auteur Sujet: (J) Accès menu caché  (Lu 28143 fois)
« le: 02 mai 2010 à 01:35:46 »
J'avais essayer une Astra J et je m'étais rendu compte qu'on avait accès au menu caché!!!
Pas eu le temps de faire une vidéo donc voici une vidéo de nos amis Astraitalia
&feature=related
Hors ligne dprime
Re : (J) Accès menu caché
« Réponse #1 le: 02 mai 2010 à 13:07:50 »
Je vois pas trop ce que l'on peut y faire dans ce menu caché mais bien joué !!
Astra J Cosmo 1.7 CDTI 110 blanche avec Pack Assistance, GPS NAVI 500, Bluetooth, jantes 18", roue de secours et infinity sound system
Hors ligne chris26
« Réponse #2 le: 03 mai 2010 à 18:46:17 »
comment on fait sans le GPS?
« Réponse #3 le: 03 mai 2010 à 18:48:46 »
Reste appuyer sur config
Hors ligne chris26
« Réponse #4 le: 03 mai 2010 à 19:16:46 »
j'essayerai demain et je prendrai des photos si ca marche!
« Réponse #5 le: 03 juillet 2010 à 19:32:08 »
A noter que ceux qui ont un DVD800 ou CD500 peuvent accéder au menu caché et à un autre mode "engineering mode"
Hors ligne gyezrtyztyzet
« Réponse #6 le: 03 juillet 2010 à 22:30:53 »
OK pour le menu caché avec le bouton "config" restant appuyé mais pour le "engineering mode" je serai curieux de savoir si ce mode existe vraiment, ce qu'il comprend et comment y accéder sur l'ASTRA J ...
ASTRA 1.7 Cdti
Hors ligne astra74
« Réponse #7 le: 03 septembre 2010 à 12:38:41 »
avez vous des choses de plus a nous montrer concernant le menu caché???
« Réponse #8 le: 03 septembre 2010 à 19:05:58 »
L'info primordiale qui manquait sur la H et qui existe sur la J c'est la température de l'eau
« Réponse #9 le: 12 mars 2011 à 10:51:55 »
Intéressant la température... Enfin  normal, quoi !
:reflexion:
:+1: car apparemment la vidéo ne montre que l' enginiering mode.
Hors ligne Yenyen
TEST MODE
« Réponse #10 le: 11 janvier 2012 à 10:30:19 »
Bonjours à tous,ayant vu sur se forum que l on pouvais accéder au menu caché,je suis resté appuyé quelques secondes (10 environs) sur le bouton "config" (sachant que mon astra J ne possède pas le GPS) il apparait "TEST MODE INACTIF" lorque je rappuis environ 10 secondes environs "TEST MODE ACTIF".Pouvais me dire à quoi correspond se "TEST MODE"?et ducoup comment accède t on au menu caché?merci d'avance de vos réponses ;)
Hors ligne Mathieu147
TEST MODE
« Réponse #11 le: 11 janvier 2012 à 12:35:55 »
Je voulais justement poser la question aussi, parce que j'ai essayé hier de voir ce fameux menu caché, et j'ai exactement le même problème que toi.
Hors ligne Guttermouth
TEST MODE
« Réponse #12 le: 11 janvier 2012 à 12:43:32 »
En restant appuyé sur config le poste passe en test mode ,puis en appuyant sur info on fait defiler des pages et sur la page sound il y a la vitesse indiqué par un "s" sur la ligne 3 je croit .
Pour info il faut que la voiture soit demarré.
Parce que c'est la vitesse "système" utilisée notamment par les calculateur moteur et ABS/ESP, qui doit être la plus précise possible (à l'usure des pneus près).
Pour la vitesse affichée, une norme européenne (voir plus haut dans ce sujet) définit que la vitesse affichée ne peut être inférieure à la vitesse réelle, les constructeurs prennent donc une certaine sécurité.
No pain, no gain... believe it ;-)
« Réponse #13 le: 11 janvier 2012 à 12:45:00 »
sujet fusionné ...lecture plus haut  :roll:
Hors ligne Yenyen
« Réponse #14 le: 11 janvier 2012 à 14:39:58 »
Merci bien Guttermouth!j irais voir se que sa donne alors
  • user Invités: 546 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
