A A A A Auteur Sujet: (J) lave glace  (Lu 30443 fois)
(J) lave glace
« Réponse #45 le: 05 février 2012 à 11:38:58 »
C'est ce que je faisais (en rajoutant même un peu d'Armagnac blanc), mais au bout de 10 mn, il était de nouveau maculé de gadoue, et sur les autoroutes on ne peut pas s'arrêter ou l'on veut. :D
Hors ligne julien1985
  • opel wir leben auto
(J) lave glace
« Réponse #46 le: 10 février 2012 à 16:37:20 »
bonjour , moi j'ai reçu la mienne la semaine passer et les température n'ont pas encore été au dessus de 0 , le liquide a donc gelé et depuis toujours rien, même après plusieurs heures de route , avec le moteur chaud cela ne devrais pas dégeler ?
et une autres question le moteur des jets fait il bruit? car quand je le fait fonctionner il n'y a aucun bruits sauf ceux des essuies glace
Astra J Sport 1.4 turbo 140 noir saphire Conso : 10l à 11l j'ai le pied lourd.
Sportive pack, toit ouvrant , xenon , pack confort , vitre teinte , navi900 , capteur pluie , essuie glace
(J) lave glace
« Réponse #47 le: 10 février 2012 à 16:56:25 »
normal ton moteur LV est aussi figé ....le bocal etant generalement dans  le pc le moteur est trop eloigner pour le rechauffer .....tu peux chauffer du lave glace et en verser dans ton bocale pour essayer de dégeler si ton niveau n'est pas au taqué  :bonjour:
« Modifié: 10 février 2012 à 19:59:24 par Devilsilver »
(J) lave glace
« Réponse #48 le: 10 février 2012 à 18:58:29 »
 :reflexion:  je ne m'en rappelle plus. A confirmer si ça fait "bzz". :wink:
(J) lave glace
« Réponse #49 le: 10 février 2012 à 19:02:36 »
Sur les G sa fait un "bzz" après sur les J je sais pas mais je pense
Hors ligne chris26
(J) lave glace
« Réponse #50 le: 10 février 2012 à 19:51:28 »
Sur la J on entends que sa pompe que se soit à l'avant ou à l'arriere! C'est un petit bruit mais sans la radio on l'entend bien!
(J) lave glace
« Réponse #51 le: 10 février 2012 à 21:28:13 »
Donc fusible H.S. il est trés sensible comme sur la "H".
(J) lave glace
« Réponse #52 le: 10 février 2012 à 22:36:22 »
en faite le niveau est a fond , je l 'ai reçu mardi passé et je ne l'ai pas utiliser. j'ai mis du -20 et je l ai fait déborder pour faire le test mais rien , pars contre les lave phares fonctionne  :boire1: .
je vais attendre que sa dégèle pour voir  ce que sa donne parce que même à l’arrière sa ne fonctionne pas. sinon je retourne un garage changer sa.
Hors ligne tuxtux
  • iFeederFan
  • No Pain <> No Gain
(J) lave glace
« Réponse #53 le: 13 février 2012 à 09:10:04 »
Je confirme pour la H la sensibilité du fusible, remplacé 3 fois l'hiver dernier et la 4 c'était la pompe qui avait lachée  :bizarre1:
Avec du lave glace Elf -20° pas de problème pour moi.
Tu peut essayer de chauffer (un peut) les gicleurs au sèche-cheveux :smiley:
(J) lave glace
« Réponse #54 le: 13 février 2012 à 09:11:00 »
Depuis quelques temps moi aussi c'était bouché et hier j'ai essayé de les faire fonctionner et miracle sa a marché ^^
Hors ligne dprime
Re : (J) lave glace
« Réponse #55 le: 03 avril 2014 à 19:08:28 »
Petit up...
Quelqu'un aurait trouvé la technique pour régler la hauteur des gicleurs? un des miens "tire" trop haut...
Astra J Cosmo 1.7 CDTI 110 blanche avec Pack Assistance, GPS NAVI 500, Bluetooth, jantes 18", roue de secours et infinity sound system
Re : (J) lave glace
« Réponse #56 le: 03 avril 2014 à 21:40:09 »
Petit up...
Si tu as une buse à 2 jet
Tu as soit des petit outil qui ce vend
Ou système D, je prend un tout petit tourne vis très fin et je fait levier la sorti du gicleurs ver le haut ou le bas
Sinon perso je viens de commander les buse de l'insignia pour 10€ c'est une petit modif qui va être bien les mien doivent plus être nickel
« Modifié: 03 avril 2014 à 21:53:00 par bart40140 »
Re : Re&nbsp;: (J) lave glace
« Réponse #57 le: 03 avril 2014 à 21:41:31 »
Un gicleur tu peux pas le mettre plus bas non ? Vu qu'il touche déjà le capot  :reflexion:
« Réponse #58 le: 03 avril 2014 à 21:54:07 »
tu as une course réglage
Ça arrose du bas du pare brise jusqu'à presque au dessus sur la mienne
Re : (J) lave glace
« Réponse #59 le: 03 avril 2014 à 21:59:22 »
Oki merci ^^
  • user Invités: 520 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point DuckDuckBot Point Baidu (7)
