A A A A Auteur Sujet: (J) lave glace  (Lu 30460 fois)
Hors ligne michael
Re : (J) lave glace
« Réponse #15 le: 01 mai 2010 à 00:58:09 »
j'ai trouver cette video et on voit la difference entre ceux de la H et de la J
Re : (J) lave glace
« Réponse #16 le: 01 mai 2010 à 01:28:49 »
Regarde ici http://www.astraownersnetwork.co.uk/showthread.php?s=2a09a62af40c7e1f4be1a00d4b87f114&t=69144
La différence se situe dans la conception de la pièce plastique d'où sort l'eau!
Sur les H on a deux orifices par ou sort le lave glace sur l'insignia et certainement à la J c'est une fente!
Hors ligne michael
Re : (J) lave glace
« Réponse #17 le: 01 mai 2010 à 02:10:38 »
merci pour le lien,je vais en prendre sur ebay
Re : (J) lave glace
« Réponse #18 le: 02 mai 2010 à 00:39:34 »
Hors ligne erick77
Re : (J) lave glace
« Réponse #19 le: 02 mai 2010 à 12:55:10 »
c est facile a remplacer ce truc , ou faut tout demonter et forcer comme un malade?
astra gtc PANO, pack cooline, 2010, moteur Z17DTR,110 bourrins.
Re : (J) lave glace
« Réponse #20 le: 02 mai 2010 à 13:07:55 »
Ca pas super facile mais ce n'est pas trop compliqué non plus, je dirais un niveau intermédiaire!
regarde ici
http://www.diagnostics.org.uk/how-to/astra-h-insignia-washer-jets
Hors ligne erick77
Re : (J) lave glace
« Réponse #21 le: 03 mai 2010 à 04:24:53 »
A oui merci , en gros tu vires le joint, , un coup de marteau sur les 2 buses, et tu sors la tuyauterie. Merci , ta reponse a tout !
Hors ligne astra74
Re : (J) lave glace
« Réponse #22 le: 30 août 2010 à 22:03:17 »
C'est limite porno vos videos !!!!!!!!!!!!!!!! :jesors:
Hors ligne moyse007
  • GTC COSMO 1.7L 100CV
Re : (J) lave glace
« Réponse #23 le: 19 septembre 2010 à 19:30:31 »
Hello la compagnie !
Alors pour infos, le tarifs opel france est vraiment tres bas.
J'ai effectué la modification sur opel Astra H et c'est vraiment plus pratique !
Prevoir environ 5 euros TTC pour les 2 gicleurs  :mrgrin:
Il faudrait prévoir un tuto dans la section appropriée: Astra H  :cool4:
Re : (J) lave glace
« Réponse #24 le: 15 octobre 2010 à 12:45:55 »
:+1: pour le tuto ca pourrait en intéresser plus d'un cette modif.
Hors ligne BBT
Re : (J) lave glace
« Réponse #25 le: 15 octobre 2010 à 13:58:37 »
J'arrête pas de me dire qu'il faut que j'aille en acheter, mais avec leurs horaires d'ouverture j'ai jamais le temps d'y aller.
Audi TT Roadster TFSi 200ch
Hors ligne moyse007
Re : (J) lave glace
« Réponse #26 le: 15 octobre 2010 à 14:07:13 »
Foncez! Ca ne vaut quasiement rien au final comme modif et c'est bien plus pratique :)
PS: Il faudrait mettre en place un topic dedié , dans la section Astra H et non J
Re : (J) lave glace
« Réponse #27 le: 15 octobre 2010 à 18:54:03 »
On attend ton tuto :roll:
 :wink:
Re : (J) lave glace
« Réponse #28 le: 13 mars 2011 à 23:08:39 »
 :+1(:  On attend toujours  :mrgrin:
Et un petitt retour : Est ce que c'est vraiment plus efficace que les buses de la H ?
Hors ligne moyse007
Re : (J) lave glace
« Réponse #29 le: 14 mars 2011 à 19:36:09 »
Desolé je n'ia jamais eut le temps de faire un tuto :(
Il suffit de soulever le cache plastique ou se trouvent les buses d'origines, puis de taper doucement dessus pour les deconnetcer.
Enfin il suffit de clipser les nouvelles : a fond vers le haut.
Point positif: une diffusion plus economique et surtout plus large des jets de lave glaces.
Points négatifs: la partie inferieure des nouvelles buses (environ 1/3) se retrouve sous le cache plastique.
donc lors de l'utilisation on perd de l'efficacité car cette partie la envoie le jet qui vient se briser directement sur le plastique sans atteindre le parebrise ...
C'est le seul point noir, en effet elles ne sont a l'origine pas destinées à l'astra.
Mais s'adapte facilement et c'est un plaisir de s'en servri car le jet est bien plus diffus!
Surtout quant on voit le cout de la modif qui est tres faible :)
  • user Invités: 528 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
