A A A A Auteur Sujet: (H) Tuto modification Devil Eyes/Dectane Dayline  (Lu 76110 fois)
Hors ligne FREDO77144
Re : Modification Devil Eyes/Dectane Dayline
« Réponse #30 le: 21 septembre 2010 à 12:05:38 »
autre chose je ne sais pas pour vous peut etre que cela à son importance dans le non fonctionnement de certaines de mes leds mais mon kit hid à les anti erreur odb integré
« Réponse #31 le: 21 septembre 2010 à 12:42:56 »
alors les leds en question ne s'allume plus du tout lorsque je me mets en feu de position.
ce n'est pas le cas d'elles s'allument puis s'eteint,elle ne s'allume plus du tout mais les autre leds elles s'allument!
merci de t'interresser à mon probleme devisilver.
de rien ...mais soit plus clair ..court et concis car là je comprends pas tout  :oops:
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
« Réponse #32 le: 21 septembre 2010 à 13:54:59 »
d'accord donc si tu veux 1 led ne s'allume plus du tout a droite et 3 leds pareils a gauche depuis le montage du kit hid.
Hors ligne chgeg
« Réponse #33 le: 21 septembre 2010 à 15:08:59 »
Avant le montage de ton kit hid toute les leds s'allumé ?
« Réponse #34 le: 21 septembre 2010 à 15:56:22 »
oui toutes les leds sans exception cela va faire 1an que j'ai c'est feux.
« Réponse #35 le: 21 septembre 2010 à 23:31:04 »
et en retirant les HID et remettre les halogènes , ca donne quoi ?
...sinon pour le prix que ca coute essaye avec les résistances   :reflexion:
« Réponse #36 le: 22 septembre 2010 à 08:36:37 »
je vais essayer de remettre les halogenes lors du montage des resistances je viens d'en commander.
« Réponse #37 le: 25 septembre 2010 à 09:59:51 »
donc pour resumer j'ai remonter avec les halogenes avec les resistances les leds ne s'allume toujours pas.
j'ai plus qu'à me reprendre une paire de devil eyes et me retrouve avec un hid acheté pour rien car je ne les remonterai pas sur les prochain feux,pas envie de prendre de risque!!!
« Réponse #38 le: 25 septembre 2010 à 10:01:45 »
..ou changer juste les leds cramées ..ca te reviendra moins chere  :cool2:
« Réponse #39 le: 25 septembre 2010 à 12:29:38 »
oui tu as raison mais vu comment c'est collé ca va pas etre de la tarte!
sinon juste pour info,vos kit hid c'est avec anti erreur integré et quel intensité aussi 6000k...8000k...?
et derniere chose devil tu penses que c'est quel type de led,car sur le site de bluecars il en propose plusieurs modeles?
merci.
« Modifié: 25 septembre 2010 à 12:32:39 par FREDO77144 »
« Réponse #40 le: 25 septembre 2010 à 13:59:45 »
je ne sais plus démonte le cache vissé et regarde ...je crois que c'est du type étoile , il faudrait regarder si je n ai pas posté ca en photo quelque part dans ma présentation  :reflexion:
oui par exemple mon HID est avec module intégré + rajouté un module externe , j ai du 8000k mais ca ne dois jouer en rien sur ton problème
« Réponse #41 le: 25 septembre 2010 à 15:49:11 »
ok donc je viens de decoller le phare pffooouuu!!! saleter de colle une vraie m...e!!!
donc ce sont des leds carre fixé sur une plaque retangulaire avec 4 point de soudure,2 pour les leds au extremité du phare.
il est mentionné ed10.
« Réponse #42 le: 25 septembre 2010 à 21:08:50 »
décollé  :reflexion: ....il y a un cache vissé a l arriere du phare et a l intérieur une plaque visée ou y sont soudé les leds ... :bizarre2:
Hors ligne kevin57070
  • ASTRA GTC 1.9 150
« Réponse #43 le: 24 février 2011 à 21:58:40 »
bonsoir
après le montage des daylines, j'ai de temps en temps les led du feu gauche qui ne s'allume pas et mon ordi me dit de vérifié le feu de position.
il y a un boitier rouge collé au phare sa doit être surement des résistances.
mais pourquoi sa marche et le lendemain sa ne marche plus et sa revient.
Et si c'est du a la faible consom :(mation des led, Opel ne peux pas désactivé ce truc qui coupe les feu de positions ?
(premier pv pour éxé de vitesse   :( ah 150 ch. !)
« Réponse #44 le: 24 février 2011 à 22:01:23 »
mets des resistances comme indiqué dans le tuto et ton probleme sera résolu  :smiley:
  • user Invités: 471 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
