A A A A Auteur Sujet: (H) [Reduction] Eclairage intérieur | Veilleuses | Plaque Full LED  (Lu 120995 fois)
Hors ligne adrienborremans
(H) Tuto: Eclairage intérieur Blanc pur
« Réponse #285 le: 27 janvier 2012 à 12:42:08 »
Je n ai pas fait le tour du poste mais pour les feux de reculs quelqu uns les a t il remplacé par des LED ou est ce tout simplement impossible ???
tiens tu trouvera ton bonheur, et la prochaine fois, cherche car on en parle un peux partout :-)
http://www.bluecars.net/leds-pour-opel-astra-h-=c=-28_91.html
Bmw 118D 2007
radar de recul.
Hors ligne boris22
« Réponse #286 le: 18 mars 2012 à 12:28:48 »
J'ai besoin de conseils, je suis entrain de monter le kit leds, j'ai changé d'abord le plafonnier arrière nikel tout marchait, puis en changeant le plafonnier avant comme indiqué mais une des "pattes" de contact de la navette semblait cassée. J'ai donc tout démonté, et j'ai remis en place cette patte sur le circuit comme il faut. Et depuis catastrophe, toutes mes leds de plafonnier avant et arrière ne fonctionnent casiment plus. Elles éclairent à peine et quand je remet les ampoules d'origine elles ne s'allument pas. Pour le coffre en revanche ca marche impecable !
Je ne sais vraiment plus quoi faire là... à l'aide !!!
« Réponse #287 le: 18 mars 2012 à 13:40:24 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Hors ligne boris22
« Réponse #288 le: 18 mars 2012 à 13:46:01 »
Désolé :oops:, par contre personne n'a de réponse à mon problème ?
Car la je panique... je croyais bien faire en changeant mes ampoules jaunatres par des leds, et voila que ca ne fonctionne pas....
« Réponse #289 le: 18 mars 2012 à 13:52:49 »
fusible , faux contact , plafonnier hs  :desole:
Hors ligne boris22
« Réponse #290 le: 18 mars 2012 à 14:53:38 »
 :content: :content:
Comme il a été dit précedement, la magie opel a opéré !!!
tout remarche comme par miracle! Genial, me voila soulagé!
« Réponse #291 le: 18 mars 2012 à 14:57:33 »
:content: :content:
J'allais le dire, je crois qu'il faut fermer puis rouvrir la voiture c'est Odb qui détecte un probleme du coup sa coupe l'allim du plafonnier ! Si les led éclaire toujours un peut quand tout est éteint pense a mètre les résistance
« Réponse #292 le: 18 mars 2012 à 15:40:57 »
oui surement   :cool5:
Hors ligne boris22
« Réponse #293 le: 18 mars 2012 à 17:14:27 »
en tout cas merci pour les conseils !
l'éclairage avec en plus les bandes leds situées au dessus des pieds qui sont reliées au plafonnier ca rend super bien !
photos dans ma présentation dés la tombée de la nuit :mrgrin:...
En tout cas une chose est sure je ne changerai pas l'éclairage en bleu tout seul. C'est trop compliqué pour moi lol déja que ce matin je me suis fait une belle frayeur quand plus rien ne marchait ...
« Modifié: 18 mars 2012 à 17:24:00 par boris22 »
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #294 le: 29 mars 2012 à 10:15:10 »
Bonjour à tous,
Depuis l'ouverture du sujet les produits ont-ils changé ou c'est toujours un peu la galère pour le plafonnier arrière et le coffre ?
Hors ligne boris22
« Réponse #295 le: 29 mars 2012 à 20:41:13 »
non moi perso j'ai acheté un kit led chez blue cars, ca marche nikel tout est fourni et c'est bien expliqué.
Tu peut commander chez car light aussi ils sont moins cher.
« Réponse #296 le: 29 mars 2012 à 23:59:17 »
Tu as acheté lequel toi ?
Jai lu que pour le coffre etc c'est pas encore ca
Entre les resistances, les led qui s'allume pas :S
Hors ligne boris22
« Réponse #297 le: 30 mars 2012 à 19:16:33 »
moi j'ai pris celui-ci :
http://www.bluecars.net/pack-eclairage-luxe-full-leds-blanc-pur-pour-opel-astra-h-p-599.html
tout est fournis même les résistances j'ai juste du en mettre une sur la navette du coffre et ca marche impeccable !
« Réponse #298 le: 30 mars 2012 à 20:45:33 »
Idem 1 résistance sur le plafonnier avant a cause du courant résiduel et 1 dans le coffre depuis 6 mois ras
Hors ligne xaphan63
« Réponse #299 le: 30 mars 2012 à 22:36:36 »
Je pence me laisser tenter :) sa donne vraiment envie
  • user Invités: 769 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point DuckDuckBot Point Baidu (7)
