A A A A Auteur Sujet: (H) Tutorial: intégrer l’afficheur de l’odb au plafond  (Lu 76883 fois)
Hors ligne charsaud
« le: 25 janvier 2010 à 10:57:24 »
Quand vous étiez petits, vous rêviez de jouer au pilote d’avion, la suite peut alors vous intéresser.
Pourquoi ce tuto, simplement car mon afficheur central est squatté par un certain GPS.  :wink:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,22329.0.html
Outils :
 - Une clé torx 20
 - Un tourne vis plat
 - Un cutter
 - Un double décimètre
 - Un fer à souder et de l’étain
 - Des colliers de serrage de couleur
 - Du scotch double face
 - Gaine thermo rétractable
 - Un stylo
 - Une scie (la lame d’une scie à métaux est très bien)
 - De la ficelle
 - des anti-inflamatoires et des myorelaxant pour le lumbago  :lol:
Matériaux :
 - 2~3m de câbles 8 brins 0,34 mm2 (ou plus)
 - Un boitier de DVD (hein hein, mystère)
ETAPE 1 : démonter le plafonnier
Pour cela, il suffit de suivre le tuto suivant
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,10397.0.html
ETAPE 2 : la chirurgie esthétique
C’est le genre d’étape ou on se dit, j’espère que je ne fait pas une con…rie  :zen:
Donc tout d’abord le châssis, il passe de
à
Pour cela j’ai utilisé la lame de scie à métaux.
Pour la plaque en plastique mou, le cutter suffit, il faut insister mais donner un résulat propre contrairement à une scie.
On arrive à cela
ETAPE 3 : Préparation de l’écran de l’odb
Il y a un truc galère, ce sont les petits ergots qui dépassent de la surface du LCD, pour ajouter une épaisseur sans que cela ne soit pas trop moche, j’ai découpé la face d’un boitier de DVD et l’ai adaptée.
Une fois collé avec du double face, cela donne
ETAPE 4 : Assemblage
C’est reparti pour une nouvelle couche de double face
Et une fois fixée, cela donne
PS : bien faire attention au sens de l’écran, ce serait dommage qu’il se retrouve à l’envers, quoique, ce n'est qu'une question de confort perso :wink:
PS2 : j'ai colorié au feutre indélébile les bords intérieurs de la plaque en noir pour que cela fasse plus joli.
ETAPE 5 : récupération du câblage de l’afficheur et démontage de la boite à gant
Le plus chaud étant réalisé, il reste plus qu’à tirer le câblage de l’afficheur jusqu’au plafond.
L’objectif va dons être de « repousser » la prise suivante de quelques mètres.
Pour cela il est nécessaire de démonter la boite à gants.
Pour se faire, il faut dévisser les 4 torx suivantes
Puis de tirer la boite à gants vers soi.
Une fois fait on peut récupérer le câblage de l’afficheur
ETAPE 6 : poser la rallonge de câblage
A au fait, l'étape 5 n'est pas le plus chaud, voici le plus reloud.
Premier conseil, si vous êtes un peu du type stressé, laissez tomber de suite ou armez vous de calmant  :zen: :zen: :zen:.
Il est pê possible de démonter le cache en plastique du montant, mais j’ai tenté, rein à faire  :nul:.
De même une idée est de passer le long du joint de porte, cependant cela implique que le câble « coupe » la route de l’airbag, pas top si l’airbag se déclenche  :bizarre1:.
Du coup, il faut passer par le devant et là, c’est galère  :colere2:.
Bref, avec un peu d’imagination et de test, voici une méthode.
Avec le câble multibrin qui a l’avantage d’être souple tout en restant rigide, on commence par passé par là
Ensuite, j’ai accroché une ficelle au bout de se câble pour le faire courir le long du parebrise, on arrive alors ici
Puis on longe de haut de pare-brise, il suffit juste de rabaisser légèrement le garniture de toit et de passer le câble pour ressortir au niveau de l’éclairage
YESSSSSSSSSSSSS, ENFIIIIIIIIIIIN  :content: :content: :content: :content:
ETAPE 7 : couper le câblage d’origine et le repérer
Pour repérer les câbles, j’ai utilisé des colliers de serrage de couleur
ETAPE 8 : soudure de la rallonge
ETAPE 9 : On serre les fesses
YES, CA MARCHE  :joyeux2: :joyeux2: :joyeux2: :joyeux2:
ETAPE 10 : montage final
Le truc ultra excellent est que finalement pas besoin de code pour mon ancien poste et donc réglage de l'heure finger in the nose.
D'autant que l'affichage de l'heure n'a pas besoin que le poste d'origine reste brancher pour fonctionner  :cool5:
Voici le résultat final
« Modifié: 17 octobre 2012 à 11:56:48 par Astra0877 »
Hors ligne dav24
  • TEAM PIONEER EUROPE
Re : [Tuto] intégrer l’afficheur de l’odb au plafond - début
« Réponse #1 le: 25 janvier 2010 à 12:07:16 »
Je vois que l'idée de l'ecran au plafont t'a conquis.
Tu a raisons de passer a droit, il y a plus de place dans le montant.
Très bon début.
ASTRA OPC 19"
Instal pioneer full PRS et ODR
MEMBRE DU TEAM PIONEER EUROPE
Hors ligne aurel8359
« Réponse #2 le: 25 janvier 2010 à 12:09:42 »
Désolé pour ton lumbago :bizarre1:
Mais tu nous fais du toujours aussi bon boulot :bien:
 :+1): karma pour toi :bon:
Hors ligne ShexpiR
  • Trésorier de l'Association
    • Shexpir Production
« Réponse #3 le: 25 janvier 2010 à 12:58:43 »
Tu habites dans quel coin déjà ?
Je passerais bien te voir, afin qu'on s'occupe de mon astra, monnayant finance ça va de soit...
Car, j'ai pris l'initiative pour les leds, mais là, pour la découpe du plastique et tout je le sens moyen moyen tout comme pour les câbles.
En tout cas bravo, remet toi vite sur pied. Bon courage.
« Réponse #4 le: 25 janvier 2010 à 14:26:51 »
Il est de la région parisienne (92) :smiley:
Hors ligne charsaud
« Réponse #5 le: 25 janvier 2010 à 18:15:28 »
Merci pour le karma  :wink: et les encouragements  :bien:
Pour le reste, en effet, je suis sur la région parisienne.
Par contre, je t'assure que la découpe n'est pas très compliqué, en fait le plus ch..iant a été de prendre les mesures ensuite une règle et un cutter et cela roule.
Hors ligne Jm09
« Réponse #6 le: 25 janvier 2010 à 19:51:50 »
Ca fait pas bizarre d'avoir l'odb au plafond?
Hors ligne gazzjess
« Réponse #7 le: 25 janvier 2010 à 20:51:55 »
salut a tous, moi j'ai cela ce weekend, un deuxième écran de dvd dans le ciel de toit
[IMG=http://img710.imageshack.us/img710/7962/s4024046.jpg][/IMG]
« Réponse #8 le: 25 janvier 2010 à 20:55:11 »
Les vis apparantes cassent l'esthétique, c'est dommage :(
Hors ligne charsaud
« Réponse #9 le: 25 janvier 2010 à 21:05:29 »
Jolie intégration.
A quoi cela te sert ?
Hors ligne gtc45
« Réponse #10 le: 25 janvier 2010 à 21:33:33 »
Effectivement ça sert a quoi d' avoir un écran dans le plafonnier??!!!  :reflexion:
Audi a4 B7 2.0L tdi 140ch
Hors ligne Jm09
« Réponse #11 le: 25 janvier 2010 à 22:05:41 »
Ca lui permet de mettre un GPS à la place de l'ODB
Hors ligne Thomastra
« Réponse #12 le: 25 janvier 2010 à 22:12:12 »
Heu sinon le CD NAVI 70  !  2 en 1
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
Hors ligne charsaud
« Réponse #13 le: 25 janvier 2010 à 22:27:55 »
Dans mon cas oui, mais gazzjess a mis un ecran de DVD au plafind et non l'ecran de l'ordinateur de bord, d'où ma question.
En ce qui concerne le navi, l'intégration d'un GPS du marché et le déport de l'odb au plafond coute beaucoup moins cher
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #14 le: 25 janvier 2010 à 22:40:29 »
bah gazzjess, il s'allonge et matte un DVD pepere dans son astra :mrgrin:
  • user Invités: 845 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (2) Point Baidu (6)
