A A A A Auteur Sujet: dieudelaroute62 [ex Astra H GTC 1.9 CDTI Sport , ex Astra H OPC 240@285ch]  (Lu 200075 fois)
Re : Dieudelaroute62 [Astra GTC 1.9cdti 120ch Sport]
« Réponse #105 le: 05 février 2010 à 15:04:20 »
 :cool5: ...et la trappe , tu la met quand tu as besoin du coffre ?
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #106 le: 05 février 2010 à 15:18:12 »
En fait, j'ai mis un systeme de charniéres  :wink:. La je cherche des tapis de sol, mais j'en trouve pas des terribles sur le net  :(
« Réponse #107 le: 05 février 2010 à 15:19:13 »
et quand tu mets les watts , la trappe reste fermée  :?:
« Réponse #108 le: 05 février 2010 à 15:43:45 »
J'ai pas encore fait de test ,car c'est ma voiture du week end. Pourquoi tu me le déconseille? :reflexion:
« Réponse #109 le: 05 février 2010 à 15:57:25 »
vibration et perte sonore en second ...ton ampli risque de chauffer et de se mettre tres vite en sécurité (surtout l été) ...en premier
si j 'étais toi ...je ferais en sorte de laisser la trappe ouverte quand tu n as pas l utilité du coffre  :wink:
Hors ligne merlinlenchanteur971
« Réponse #110 le: 05 février 2010 à 16:32:14 »
 :+1): pour les vibrations.
Par contre pour l'ampli ca depend. On va dire que dans tous les cas plus l'ampli est ventillé et mieux c'est.
Pour la surchauffe j'ai envie de repondre que ca depend de l'ampli et de la puissance a laquelle tu ecoutes ta musique. J'avais deux amplis sous la banquette arriere dans mon ancienne golf : 1 pour le caisson et 1 pour les 2 kits eclatés (AV et AR). En 2 ans d'utilisation aucun probleme de surchauffe ou autre. Dans tous les cas si tu as un ventilo sur ton ampli c'est mieux de laisser respirer.
Astra J COSMO 2.0 CDTi 165ch noire et pleins de petites choses
« Réponse #111 le: 05 février 2010 à 18:59:24 »
Ok merci pour ces réponsse, je vais tester tout ça ce week end  :cool4:. Je vous redirais quoi  :wink:
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #112 le: 06 février 2010 à 10:01:22 »
fais des conduits de ventilation qui donnent sur les coté du coffre :moqueur2:
ou un puit canadien :lol:
« Réponse #113 le: 13 février 2010 à 15:15:44 »
Me revoiçi avec quelques nouvelles, donc l'ampli commence a bien chauffé aprés environ 1 bonne heure d'utilisation  :combat2:. Donc je réfléchi en ce moment pour la mise en place de ventilo de pc  :reflexion:
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #114 le: 13 février 2010 à 15:30:22 »
ça tombe bien, la plupart sont en 12V ;)
« Réponse #115 le: 14 février 2010 à 09:29:07 »
Bizarre quand même, le mien ne chauffe beaucoup jusqu'à se mettre en sécurité quand je mets beaucoup de choses dans mon coffre et que c'est l'été sous 30°  :reflexion:
« Réponse #116 le: 18 février 2010 à 13:09:41 »
 :bonjour:, alors samedi ma titine passe son premier contrôle technique  :pas-ca:, mes pneu arrieres sont mort  :(, en même temp ils ont 94000 km  :smiley: , donc contre visite a mon avis  :mouchoir: ,  j'en profiterai pour lui demander la dimension possible pour le changement de roues en 18 et si possible en 19  :cool2:
Hors ligne aurel8359
« Réponse #117 le: 18 février 2010 à 13:30:48 »
Ni va même pas si tes pneus sont HS, il va te faire payer une contre visite alors que tu le sait...
En 18", c'est 225 40 18, le 19" sur certaines GTC ce n'est pas homologué :smiley:
« Réponse #118 le: 18 février 2010 à 13:37:53 »
La contre visite est gratuite ou je vais  :wink:, sinon pout la taille des pneumatiques, on m'a dit que ça dépendé de la chausse d'origine + 2 tailles, mais je prefere avoir une vraie comfirmation  :bizarre2:. Sinon en cas d'accident, il peuvent encore chercher la petite bête :colere1:
« Réponse #119 le: 23 février 2010 à 12:44:00 »
Salut tout le petit monde  :bonjour: , mon astra a passé son contrôle technique samedi, et contre toute attente, elle est passé  :content . Seul 3 défauts ont était constatés sans obligation de contre visite:
-commande de frein de stationnement: course importante  :reflexion:
-feu de croisement: réglage trop bas, gauche
-Pneumatique: usure irréguliére, arg, ard, avg, avd
Ensuite, j'ai un soucis, j'ai démandé la dimension pneumatique souhaité pour pouvoir etre coforme en 18 et si possibilité en 19 et la, il me sort une feuille qui marque que je devrait monter en 255/35R18. ça me parrait large, non?  :bizarre1:
  • user Invités: 667 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
