A A A A Auteur Sujet: (H) Changer cache anti brouillard  (Lu 14068 fois)
Hors ligne gtc45
« le: 10 janvier 2010 à 19:24:31 »
Salut j aimerai changer les cache anti brouillard de ma gtc par ceux des dernieres sorti avec les trous mais comment les changer, il faut tout demonter? Merci
« Modifié: 10 janvier 2010 à 21:25:55 par Devilsilver »
Audi a4 B7 2.0L tdi 140ch
Hors ligne aurel8359
Re : Changer cache anti brouillard
« Réponse #1 le: 10 janvier 2010 à 19:29:06 »
Démontes ton parechoc pour voir comment c'est fixé mais à mon avis sa doit être clipsé :wink:
« Réponse #2 le: 10 janvier 2010 à 21:25:44 »
... mais à mon avis sa doit être clipsé :wink:
Re : (H) Changer cache anti brouillard
« Réponse #3 le: 10 janvier 2010 à 21:29:23 »
Regarde un peu partout dans "tutorial" du forum j'etai retombé sur le topic de démontage!!
Hors ligne gtc45
« Réponse #4 le: 10 janvier 2010 à 22:58:12 »
Ok merci jvais voir le tuto sur le forum merci
Hors ligne gtc45
« Réponse #5 le: 10 janvier 2010 à 23:04:36 »
je ne trouve pas tu as un lien
« Réponse #6 le: 10 janvier 2010 à 23:13:06 »
 :desole: ...en tout cas pas dans démontage du pc ;https://www.astraforum.fr/index.php/topic,14756.0.html
Hors ligne gtc45
« Réponse #7 le: 11 janvier 2010 à 11:14:38 »
Effectivement j ai deja regarder je sais pas ou il la vu son tuto play...   :bizarre1:
« Réponse #8 le: 11 janvier 2010 à 11:16:23 »
Effectivement j ai deja regarder je sais pas ou il la vu son tuto play...   :mort:
 Retirer les cache antibrouillards: Il faut exercer une pression vers le haut, et tirer sur le bas du cache.  :wink:
« Modifié: 11 janvier 2010 à 11:22:18 par play628 »
Hors ligne gtc45
« Réponse #9 le: 11 janvier 2010 à 11:33:16 »
Ok nickel merci donc pas besoin de deposer le pare choc mais alors tu as vu ca ou?  :reflexion:
« Réponse #10 le: 11 janvier 2010 à 11:37:44 »
Derien!! j'ai donc vu ceci dans le topic d'un membres qui les a démonté pour y métre des leds!!donc pas besoin de déposer le pare choc.Par contre va y doucement quand méme pour les déclipsser.  :wink:
« Réponse #11 le: 11 janvier 2010 à 11:38:32 »
non ...au pire enleve ton cache bas moteur et jette un oeil par en dessous  :smiley:
Hors ligne gtc45
« Réponse #12 le: 11 janvier 2010 à 11:41:17 »
Merci pour le conseil devil jvais regarder comment s est fixé et merci a toi play pour la manip jvai les commander chez opel cet aprem avec ma calandre opc je pense que ca fera bien  :wink:
« Réponse #13 le: 11 janvier 2010 à 11:49:12 »
Ce sont ceux avec les trou d'AB que tu cherche?pourquoi ne regarde tu pas sur le net tu payerais surment moin cher que chez opel!
Hors ligne gtc45
« Réponse #14 le: 11 janvier 2010 à 11:53:39 »
Oui ceux des dernieres version d astra mais j en ai jamais vu sur le net ta deja vu? Tu sais les pieces ne sont pas forcement plus chere chez opel du moindre chez le mien la calandre opc vierge (sans la bare opel)coute 40euro je l ai jms vu a ce prix sur le net....
  • user Invités: 1058 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 1
