A A A A Auteur Sujet: (J) Entraxe Jantes  (Lu 87566 fois)
Hors ligne weenebi
Re : (J) Entraxe Jantes
« Réponse #45 le: 03 janvier 2011 à 10:36:47 »
Je me posais une petite question :) Le Et j'ai copmpris mais moi ce qu il me turlupine c est la largeur......
Voila, je vous expliques la situation ! Je compte mettre une  cales pour changé l'entraxe de l opel ! et par devant je comptais mettre des jantes dont la référence est celle ci :
Diamètre :19     Trous: 5    ET: 40    LARGEUR: 8.5   Moyeu de roue : 73.1    Type:  MR373
Je me demandais si cela ira ou pas :( Voila, j'attend votre avis avec impatiente :)
Merci d avance
Hors ligne nietsch
« Réponse #46 le: 03 janvier 2011 à 14:33:26 »
si je compare avec les 19" d'origine Opel, (ET46, largeur 8") tes jantes ressortiront (sans les cales) de d'environ 12mm de plus, si tu rajoutes les cales (20mm au minimum) ça donne ~32mm.
pour le coté intérieur ça ne devrait pas posé de problème
par contre pour le coté extérieur ça me parait un peu grand, ça serait bien qu'un possesseur de 19" d'origine mesure la place qui lui reste entre les pneus et la carrosserie.
GTC Sport 1.6T 180ch
Hors ligne weenebi
« Réponse #47 le: 03 janvier 2011 à 19:23:24 »
Oui c'est bien ca qui me fais peur ! Je pense que pour l'arrière, ca ira ! mais pour l'avant !  je sais pas! Car par la suite, je vais encore la rabaissé ! En bref, j'aurai plus de chance avec les 18 pouce qui elles ne font que 8 et pas 8,5!
Hors ligne astra74
« Réponse #48 le: 08 janvier 2011 à 10:54:00 »
j'ai mesurer sur la mienne qui a des jantes en 19 en haut de l'aile le pneu est rentré de 15mm pas plus sinon sur le reste de l'aile ca ressort ca te laisse peu de marge...les roues affleurent vraiment l'extérieur de la carrosserie et c'est idem derrière.
dommage que les arches des roues soient si grandes.
Hors ligne weenebi
« Réponse #49 le: 08 janvier 2011 à 15:26:24 »
Un  immense merci mais pour finir j"ai su trouvé directe des jantes a foré ! Donc plus besoin de cale ! Par contre ca m ennuie fortement que je ne sache pas mettre plus large que du 8.5 en largeur ! J'aurais aimé pouvoir mettre du 9 à l'arrière et du 8.5 à l'avant ! donc je terminerais avec du 8.5 partout en 19 pouces ! C est déjà mieux que rien mais la note final fais vraiment mal 2300 euros pour les 4 jantes avec des pneus dunlop.
Et voila une petite photo du modèle que j ai su avoir
Hors ligne DomNono60
« Réponse #50 le: 28 avril 2011 à 23:09:50 »
Très intéressant vos posts... Par contre c'est moi ou des jantes ET46 c'est quasi introuvable ? Par exemple, sur une 1.7CDTI 125cv, si je prends ces jantes http://www.ultratuning.com/fr/jante-40957-657-m-hg.html#technic mes roues seront décentrées de 6mm vers l'extérieur (car ET40 au lieu de 46)... Quelle est la solution ? Jantes Opel ?
--- Edit du 29/04/2011 ---
Encore mieux, j'ai trouvé celles-ci :
http://www.ultratuning.com/fr/jante-modele-1103-opel-astra-opc-moon.html
Elles sont disponibles en 8x18" - ET46 - 5x115 / 8x19" - ET46 - 5x115 (qui me semble être pile poil la recommandation technique de l'astra J 1.7CDTI 125cv) et sont pourtant signalées comme incompatibles avec les Astra J 1.7 et 2.0 CDTI ... moi pas comprendre  :bizarre1:
« Modifié: 29 avril 2011 à 07:42:58 par DomNono60 »
« Réponse #51 le: 01 août 2015 à 13:29:40 »
Gros déterrage  :lol: . J'aurais besoin d'un petit renseignement, est ce que sur le nouveau 1.6CDTI 110Cv l'entraxe est encore du 5X115 ? Car aucun renseignement à ce niveau. Hormis peut être derrière mes jantes.
Merci d'avance.
Hors ligne menan1704
Re : Re : (J) Entraxe Jantes
« Réponse #52 le: 01 septembre 2015 à 20:21:16 »
Merci d'avance.
moi aussi j'aimerais connaitre la réponse sachant que le 1.6 cdti est récent et que c'est le remplacant du 1.7 !!!
keep calm and drive opel astra J !
« Réponse #53 le: 01 septembre 2015 à 20:33:46 »
J'ai toujours pas eu de confirmation, mais d'après une connaissance qui à le même moteur sur son Meriva, ça serait du 5X110.
Je t'avoue que je n'ai pas encore eu le courage pour démonter une jante d'origine pour voir les inscription à l'intérieur.  :cool2:
« Réponse #54 le: 20 septembre 2015 à 19:08:04 »
Bon, j'ai démonté une roue à l'instant et ce n'est pas du 5X110.
J'hésite avec du 5x112 ou 5x115 comme le 1.7CDTI . L'alésage par contre, c'est 70mm et le déport ET41 en 16".
Par contre, ce n'est plus des gougeons, mais des écrous  :wink:
« Modifié: 05 octobre 2015 à 22:51:26 par loïc.d »
« Réponse #55 le: 18 octobre 2015 à 21:08:03 »
5x115 alors comme le 1.7 cdti  :!: ils sont chiant chez opel les  :boulet:
« Réponse #56 le: 19 octobre 2015 à 16:54:52 »
ça à l'air compliqué :o  C'est pas marqué sur Ecat24 ce genre de chose ?
« Réponse #57 le: 19 octobre 2015 à 18:06:59 »
Non même pas, sinon c'est bien soit du 5x115 soit du 5x105 mais en aucun cas ça peut être du 5x110 sur une J
« Réponse #58 le: 19 octobre 2015 à 18:11:37 »
je sais que sur certaines J ca peut etre 5x114.3 mais quel motorisation je sais pas :desole:
« Réponse #59 le: 19 octobre 2015 à 18:47:23 »
Nope c'est 5x105 ou 5x115 et rien d'autre
  • user Invités: 588 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 2
