A A A A Auteur Sujet: AIRSOFT : "la guerre pour de faux"  (Lu 36888 fois)
Hors ligne blackfox
  • taîîîauuuu !!!
Re : AIRSOFT : "la guerre pour de faux"
« Réponse #15 le: 17 mars 2010 à 22:10:25 »
d'origine ou avec les modifications ?  :twisted:
tel qu'ils sont le premier porte dans les 60m max donc 50m a coup sur.
le deuxième est vendu et le troisième porte a 83m (google earth ^^), touche a coup sur a 60m traverse une canette a 15m (donc "incruste la peau" :nul: )
les distances de secu varient selon les asso et les répliques, en règle générale ca donne:
-réplique origine, 250-300 fps tir en full auto a bout portant  .....    il va sans dire que les protections sont de mise si vous voulez pas perdre une dent ou un œil sur un tir réflexe a bout portant en pleine tête du noob de service, parce que c'est plus "fun"  :roll: (et dieu sait que y'en a)
-réplique full auto jusque 350fps 5m
-réplique semi auto 400fps 10m
-réplique a réarmement manuel (bolt action, les fusil de précision sur les photos) 450-460fps 15m
personnellement je tire pas a moins de 20m avec les répliques de précision et jamais de headshots (sauf si y'a que ca qui dépasse ^^)
edit: les FPS (feet per second), vitesse de la bille mesuré a la 0.20 grammes, grosso merdo ca approche la vitesse en km/h
 :wink:
« Modifié: 17 mars 2010 à 22:15:27 par blackfox »
" vous faites quoi vous ?
-absolument rien
- et vous ?
- moi ? je l'aide ..."
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #16 le: 17 mars 2010 à 22:17:56 »
:cool5: cool, des vrais fans
Hors ligne MaxB
« Réponse #17 le: 17 mars 2010 à 22:44:41 »
Hummm, je crois que je vais trainer aussi un peu par là       lol
Je mettrai des photos d'une partie de mon matos un de ces jours     :wink:
Sinon, comme le dit Blackfox, protections obligatoires... Dans notre asso, on ne déroge pas à certaines règles comme : pas de mineurs, port de lunettes (ou masque c'est encore mieux) obligatoire.
Par respect pour l'environnement, nous jouons uniquement en billes bio, censées se dégrader beaucoup plus rapidement dans la nature.
Pour ce qui est des puissances, nos répliques tournent entre 350 et 400 fps (400 entre nous et 350 en OP). Le truc c'est que nous nous connaissons bien et que nous ne tirons pas en full à bout portant... en étant raisonnables, pas de raison pour qu'il y ait des bobos.
En revanche, les distances de sécurité ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de blackfox :
- réplique de poing : 5m
- réplique semi / full auto : pas au dessous 10m (un full auto à 350 fps et à 5m ça peut faire bien mal !!!!)
- réplique type snipe : pas au dessous de 20m
(pour info, et en gros, 350 fps avec des billes de 0.20g doit être à peu près équivalent à 1.1 Joules ou un truc dans le style)
Pour finir, et pour compléter la désignation des répliques de balckfox :
- répliques de poing : -spring (ressort, faible puissance, 0.5 Joules en général)
                             - GNB : gaz et culasse fixe (plastique ou métal)
                             - GBB : gaz à culasse mobile
(le gaz peut être du propane - comme le gaz de rechargement des briquets par exemple - ou des cartouches de 12g de Co2 - comme celles pour faire de la crème chantilly  - huuummmmmmmmmmm)
- "fusils d'assaut" : - spring (idem réplique de poing)
                          - AEG : électrique, fonctionnant avec des batteries (les plus courantes)
                          - Gaz Blow Back : a gaz avec mouvement de culasse
- "snipe" : - bolt (= spring) : a ressort, fonctionnent par tout temps et peuvent atteindre des puissances plus qu'honorables !
              - gaz : en général plus puissant que les modèles spring mais soumis aux caprices de Dame météo (si il fait froid, comme pour les GBB, c'est raté pour jouer avec des répliques gaz, ou presque...)
Après, il y a des lance-grenades, des mines (claymores entre autre) etc.
Voiliiiii
Sinon, belles répliques blackfox.
Dis, j'ai vu que tu étais sur Lyon !!!! Tu fais partie d'une asso ?
Hors ligne blackfox
  • taîîîauuuu !!!
« Réponse #18 le: 17 mars 2010 à 22:57:37 »
non non, on s'est constitué une petite équipe a moitié gendarme et on joue principalement entre nous
sinon bonne compile des règles
c'est vrai que les distances varient pas mal selon les assos, y'en a qui acceptent même les mineurs et les répliques a plus de 2j alors bon ...  :combat2:
ma meilleur distance de secu c'est quand je peux sortir un mec en le touchant a la main, alors qu'il ne m'a pas vu (vive la ghillie et les gentils sapin nains  :twisted:)
 :smiley:
-absolument rien
- et vous ?
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
« Réponse #19 le: 18 mars 2010 à 08:00:56 »
c est clair que moi tu me pointe ca sur le bout du nez je ne pose pas de questions a sevoir si c est un vrai ou pas !!!!! pour moi ils sont identiques
et la : VECTRA GTS 2.2L
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #20 le: 18 mars 2010 à 13:03:55 »
ça c'est de la réplique  :love:
« Réponse #21 le: 18 mars 2010 à 15:57:06 »
Spéciale dédicace pour Ao.
Un pote à mon fils.
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #22 le: 18 mars 2010 à 17:30:10 »
Un pote à mon fils.
merci JC :oops:
mais il lui manque un peu l'oeil cruel :mrgrin:
Hors ligne blackfox
  • taîîîauuuu !!!
« Réponse #23 le: 18 mars 2010 à 19:25:23 »
ho la jolie m249
ca c'est pour l'abattage en masse  :twisted:
on a donc ici un bel exemple de bourrin
 :mrgrin:
-absolument rien
- et vous ?
« Réponse #24 le: 18 mars 2010 à 19:29:24 »
C'est un euphémisme  :mrgrin:
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #25 le: 18 mars 2010 à 19:31:04 »
c'est sûr qu'il n'est pas là pour économiser les munitions :lol:
Hors ligne blackfox
  • taîîîauuuu !!!
« Réponse #26 le: 19 mars 2010 à 11:32:22 »
aller pour la route, une photo pas trop représentative puisque prise dans mon jardin, avec une végétation pas trop naturelle comparé a de la foret  :smiley:
prise a 5m, imaginez ce que ca donne dans un bois un peu sombre  :mrgrin:
-absolument rien
- et vous ?
Hors ligne MaxB
« Réponse #27 le: 19 mars 2010 à 13:58:14 »
Excellent blackfox          :cool4:
Comme tu le disais, vive la ghillie.....
« Réponse #28 le: 19 mars 2010 à 14:06:32 »
Tu feras gaffe, y'a un mec déguisé en buisson dans ton jardin :mrgrin:
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #29 le: 16 avril 2010 à 08:44:01 »
ça y est, j'ai ma tenue de baroudeur :joyeux2:
mais pas de repliques :(
 :colere7:
  • user Invités: 741 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
