A A A A Auteur Sujet: tomsnare42 [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch]  (Lu 48074 fois)
Re : tomsnare42 [Astra GTC 1.9cdti 120ch]
« Réponse #60 le: 28 janvier 2010 à 14:23:41 »
bon finalement , un simple transfert de jantes avant sur jante arrière à éliminé le tremblement (donc bien ce que je pensais , un problème d'équilibrage qui se ressent moins maintenant ) .Pour les jantes je suis d'accord avec toi , mais ça fait mal au porte feuille de changer de jante , surtout si on passe en 17 (changer les pneus aussi ...)
un leger deséquilibre peu etre accentué par une faible pression des pneumatiques ...a bon entendeur  :smiley:
Hors ligne tomsnare42
« Réponse #61 le: 28 janvier 2010 à 16:13:03 »
ah maintenant que tu le dis , il me manquait quelque barettes de pressions ! enfin elle est passée chez opel , freins+ disque + nettoyage vite fait de l'intérieur + ctrl des niveaux + pression pneus + vérification freins arrières = 370 €
voila maintenant , j'attend l'été ! et un belle arbre pour faire le concours tant qu'il en ai encore temps !
Astra Gtc COSMO 1.9l 120 CDTI. ---Chirurgien Virtuel---
« Réponse #62 le: 28 janvier 2010 à 16:16:35 »
ouai ... opel quoi ... mais bon , il fallait que je les change rapidement .
« Réponse #63 le: 28 janvier 2010 à 21:30:48 »
(clin d'œil à diams , qu'elle y reste dans ça bulle à elle par contre !)
 :mdr:
C'est vrai que parfois l'intermitence du balayage des essuies glaces n'est pas trop adapté en automatique et on peut pas  le regler  :(  Mais on s'y fait
370€ pour ça?  :mort:
Cest déjà 200€ pour le kit plaquettes+disques avant
« Réponse #64 le: 01 février 2010 à 20:48:14 »
une put*** de bestiole à attaqué mon joint de parc brise , je suis dèg , je vais voir chez opel combien ça couterai et surtout si il faut que je le change absolument ou pas .
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #65 le: 01 février 2010 à 20:53:06 »
 :bizarre1: t'as des rongeurs qui dorment sous le capot?
« Réponse #66 le: 01 février 2010 à 21:06:16 »
 :reflexion: :desole:
Hors ligne kroko64
    • http://gaby-du64.labrute.fr
« Réponse #67 le: 01 février 2010 à 22:19:53 »
OHHHHH   :o  :reflexion:
« Réponse #68 le: 01 février 2010 à 22:34:18 »
Ah bin je vois que je suis pas le seul  :bizarre1:
Je viens d'être obligé de changer 2 durites de chauffage grignoté par des rongeurs  :x
Je compatis  :cry:
« Réponse #69 le: 02 février 2010 à 09:26:06 »
avant hier -10°c dehors , j'arrive de 45 m de trajet , moteur tout chaud bien douillé ,voila la cause ... par contre je pense que c'est un chat , parce que des rongeurs qui montent sur le capot , soit c'est le fils spirituel à spiderman , soit c'est celui à superman , soit il a des pattes adhésivent et soit enfin bref , un put*** de chat ! si je le retrouve , je lui ferai recracher les petits bouts de joints qu'il a avalé !
 :colere2:
suite
Bon je reviens de chez Opel , enfin feu vert par la suite , parce que opel chez moi c'est des escrocs , enfin bref , donc mon problème était que :
Le premier démarrage le matin , à froid (température -10 -5°C) , le moteur ne démarré par normalement , plus que ralentis , il bégayait quoi , avec un nuage de fumé tant que le moteur n'était pas lancé normalement (ça durait environ 5 à 10 secondes)
Puis les démarrages suivant , nickel , un peu de fumée vite fait puisque le moteur était froid , rien de méchant .
Donc, ma première pensée , bougie de chauffe , ils ont donc passé la balise qui détecte les anomalies , sans pour autant que ce soit sûr que cette balise ou chez pas trop quoi détecte une bougie naze .
Résultat , une anomalie de la vanne EGR est ressortis , mais pas de bougies défectueuses ...
Donc là PANIQUE ! alors ce matin j'ai fait chauffé la donzelle , et j'ai tapé dedans comme un vilain garçon , pour la décrasser .
Ma question est : Quand est ce qu'on sait que la vanne est foutu et qu'on a plus qu'une solution , la changer ....?
En fouillant le fofo j'ai trouvé cette réponse
Demain matin j'essaierai de faire chauffer deux fois le moteur en mettant deux coups de pré chauffage et si ça démarre nickel , alors il y a une bougie de nase
« Modifié: 02 février 2010 à 14:51:06 par tomsnare42 »
« Réponse #70 le: 03 février 2010 à 23:04:25 »
 :cool5: génial ....merci soleil .... :reflexion: tu n aurais pas un lien de parenté avec le M.météo sur M6  :mrgrin:
« Réponse #71 le: 04 février 2010 à 08:31:37 »
lol non du tout !  :desole:
Vous en pensez quoi?
4 jantes alu 17" avec pneus 225/50/17
2 pneus michelin quasi neufs,
2 pneus usés à + de 50%
550 € à deb
« Modifié: 04 février 2010 à 10:05:02 par tomsnare42 »
Re : tomsnare42 [Astra GTC 1.9cdti 120ch] photos P6
« Réponse #72 le: 05 février 2010 à 15:10:32 »
Bon en attendant ma calandre récemment acheté , j'ai mis en ligne ma galerie , elle ne fait que commencer ... si vous voulez la voir , elle s'appelle tomsnare42 ^^.
« Réponse #73 le: 05 février 2010 à 15:12:59 »
ajoute l icone sous ton avatar + lien direct  :wink:
Hors ligne michael
« Réponse #74 le: 05 février 2010 à 15:16:42 »
550 € à deb
j'ai vendu mes 4 jantes d'origine 17 avec 4 pneus a 50% d'usure 350€
  • user Invités: 751 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (2) Point Baidu (8)
