A A A A Auteur Sujet: (H) Entraxe  (Lu 47409 fois)
Re : (H) Entraxe des jantes Opel
« Réponse #15 le: 28 août 2006 à 18:19:41 »
tu peux te présenter dans la section vous et votre astra si tu veux ;)
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #16 le: 28 octobre 2007 à 11:26:40 »
Salut, je suis allé me renseigner chez Feu Vert pour commander des jantes Targa T606 en 19 pouces en 5x110 ( les mêmes qui sont présentés sur la GTC tuning de chez MTK ), seulement en 19 pouces, ils n'ont que l'entraxe 5x112. Les gars de chez Feu Vert m'a dit que comme les entraxes 5x110 et 5x112 n'ont que 2 mm par rapport au diamètre et donc 1 mm de jeu sur chaque boulons, ont pouvaient montées des jantes en 5x112 sur une astra GTC avec des vis deportés. Il n'y a aucun risque de faire cela ? A cause du jeu le vis ne risque pas de se desserer ? Merci
« Réponse #17 le: 28 octobre 2007 à 15:20:14 »
Je crois que ça déjà été fait sur le forum :wink: par joh dubdub man nottament :cool:
Hors ligne astra78
  • CDTI FULL POWER
    • miniville.fr
« Réponse #18 le: 28 octobre 2007 à 15:28:07 »
comment casser ses goujons de roue
GTC CDTI 150 cosmo gris lumaire. Pack dynamique (chassis sport avec sportswitch, JA 17p, clim auto), pédalier opc
180 cv 380 Nm by steinbauer
http://astragtc.miniville.fr
Hors ligne KEROZAL
« Réponse #19 le: 29 octobre 2007 à 17:26:38 »
Ce que dit feu vert est exact on peu monter des jantes entraxe 112 (5 x 112 ) à la place de 5 x 110 ..
c'est ce que j' ai actuellement en roues hiver sur ma twin Top..
No problème..
par contre verifier le serrage avec clé dynamometrique apres environ 200 premiers Kms ..
Hors ligne Astra Cleaned
« Réponse #20 le: 10 novembre 2007 à 15:35:50 »
Il n y a aucun soucis, voilà plus d un an que je roule ainsi... je n ai jamais eu un boulon desséré, un soucis ou l autre... et j ai deja demandé plusieurs fois dans des garages differents, si ce n etait pas dangereux...aucun probleme apparement! :cool5:
 :cool5: :cool5:
Hors ligne paraco
« Réponse #21 le: 13 novembre 2007 à 11:55:15 »
ok pour mettre du 5x112 sur l'astra mais est ce qu'on sait mettre des jantes avec un entraxe de 110 sur une voiture avec un entraxe de 112 ou 108 avec les memes boulons?
Astra gtc 1.7cdti sport +/- 130cv kit carrosserie, suspension réglable kw,jantes 19"
Hors ligne KEROZAL
« Réponse #22 le: 13 novembre 2007 à 12:07:41 »
Ben oui le decalage (rattrappage)(qui doit etre limité à 2 mm environ) se fait dans les 2 sens .. en + ou en -  car sous la tete de boulon se trouve un cone qui se deplace ds  1 sens ou l' autre ..
(mais pour qq mm..)
Hors ligne PsyLo91
« Réponse #23 le: 29 janvier 2009 à 11:20:39 »
Je voulais savoir si quelqu'un connaissait l'entraxe des jantes 17 pouces suivantes... http://www.opel.de/res/img/conf/2005B/0T_48/options/QL4.jpg
ET70?
Merci d'avance.  :wink:
« Réponse #24 le: 29 janvier 2009 à 11:37:10 »
ET70?
j'ai regroupé  :wink:
comme dit au dessus 5x110 pour l'entraxe. Par contre pour l'ET  :desole:
Hors ligne PsyLo91
« Réponse #25 le: 29 janvier 2009 à 11:48:24 »
Merci pour le regroupage  :D
Je vais peut être acheté 4 jantes Opel, et le mec ma dit que c'était un déport ou entraxe de 70 (je sais pu  :oops:).
Il me dit qu'elles étaient sur son Opel Vectra quand il l'a acheté d'occaz.
Quelqu'un peut m'assurer que c'est bien des jantes de Astra et que ça se monte sur ma GTC?  :roll:
Merkiiii :D
Hors ligne RPM
« Réponse #26 le: 29 janvier 2009 à 12:10:48 »
ces jantes se montent d'origine sur les Astra et Zafira et pas sur les vectra.
L'ET est ET39.
Il n'y a aucun soucis, on est plein à les avoir (ou les avoir eu) sur ce forum  :wink:
Si tu veux être sur de l'ET demande lui de le regarder derrière les batons, c'est gravé dessus :bien:
PS : fait gaffe à la dimension des pneus, il te faut du 225/45/17, 215/45/17 ou 205/50/17. Sur les vectra normalement, c'est du 215/50/17 :desole:
« Modifié: 29 janvier 2009 à 12:13:39 par RPM »
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
Hors ligne PsyLo91
« Réponse #27 le: 29 janvier 2009 à 13:47:09 »
L'ET est ET39.
C'est bizarre, le mec m'a dit que c'était monté sur sa vectra...
Il n'y a pas plusieurs types de dimension pour la même jante...sur?!
Je vais les chercher samedi, c'est à 200kms de chez moi donc faut que je soit sur...  :oops:
Hors ligne RPM
« Réponse #28 le: 29 janvier 2009 à 13:50:31 »
Non, à ma connaissance, cette jante n'existe chez Opel que dans un seul type, celui qui équipe l'astra. Fonce et fais nous des ... photos  :bizarre3:
Hors ligne PsyLo91
« Réponse #29 le: 29 janvier 2009 à 14:31:07 »
Oki merci!
Par contre les tofs ce sera quand la voiture sera remontée et réparée ^^
  • user Invités: 838 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
