A A A A Auteur Sujet: play628 [Astra H TT 1.6L essence ex Astra TT 1.9 CDT ex Astra GTC 1.3 CDTI]  (Lu 1690294 fois)
Re : play628 [Astra H GTC 1.3 CDTI 90ch]
« Réponse #720 le: 25 janvier 2011 à 00:23:07 »
combien de temps tu as roulé la premiere partie  :?: fais ca voiture a l arret , capot ouvert et vérifie ton circuit  :smiley:
pour ton frein a main tu dois démonter la console central
il faut ôter le cendrier , tu as 2 vis
le cache de la prise diag 1 vis
1 de chaque coté pour ce qu'y est des fixations près des pieds
e pour ce qui est de derriere cendrier/porte gobelet a voir  :desole:
« Réponse #721 le: 25 janvier 2011 à 01:02:59 »
Merci beaucoup. :cool5: Par contre le tuto pour la vanne egr je ne pige pas trop l'histoire du ressort. :reflexion:
« Réponse #722 le: 25 janvier 2011 à 08:50:13 »
ben en fait pour le ressort comme indiqué dans le tuto , c'est juste pour débloquer la soupape :bizarre1: ...il a pas été au delà pour le démontage et nettoyage complet du corps, toute la calamine y est encore  :bizarre1:
« Réponse #723 le: 25 janvier 2011 à 12:13:05 »
D'accord  :bizarre1: Tu as deja demonté ton egr??
« Réponse #724 le: 25 janvier 2011 à 12:26:49 »
non , j ai pas de mazout  :cool2:
« Réponse #725 le: 25 janvier 2011 à 12:34:16 »
à oui c'est vrai desolé.D'ou l'avantage d'un essence!!  :bon:
« Réponse #726 le: 03 février 2011 à 19:25:18 »
Aujourd'hui petit soucis avec la gtc.Les soucis precendents sont toujours present à froid sauf que aujourd'hui j'etait en deuxieme à 40m/h et la ma gtc c'est ettouffé net d'un coup elle etait bridé à 20, 30km/h pas plus et j'ai calé.Je redemarre la voyant moteur avec la clé à molette etait present.J'ai eteint et redemarré et la plus de voyant et elle re roule nikel.D'ou provient ce beugue?? :reflexion:
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
« Réponse #727 le: 04 février 2011 à 07:27:05 »
bon bah pour moi la vanee egr sans hesiter
et la : VECTRA GTS 2.2L
« Réponse #728 le: 04 février 2011 à 09:53:31 »
J'y pensais.Merci. :wink:
(Hier soir rencontre de Flox33 et de sa moitié puis son petit frere.Des gens super sympas, un bon petit projet en cour pour sa voiture).
« Modifié: 04 février 2011 à 13:09:24 par play628 »
« Réponse #729 le: 04 février 2011 à 16:25:57 »
t attends quoi pour la nettoyer depuis le temps  :?:
« Réponse #730 le: 05 février 2011 à 12:17:10 »
Peur de demonter.  :pas-ca:
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
« Réponse #731 le: 06 février 2011 à 11:35:21 »
peur !!! bah pourquoi c'est juste des vis et des boulons en gros !!! moi je prefere ca plutot que depenser 400 euros chez opel
« Réponse #732 le: 06 février 2011 à 14:21:19 »
Il ya un tuto mais je ne pige pas.Peut tu m'expliquer se serai super simpas??merci Et je la netoi avec quoi? :reflexion:
« Réponse #733 le: 06 février 2011 à 17:57:08 »
 :+1): largement même
« Réponse #734 le: 06 février 2011 à 18:01:46 »
Je vais voir sa
 :wink:
  • user Invités: 988 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
