A A A A Auteur Sujet: (F) démontage panneaux de portes AV et surtout AR maintenant!!!  (Lu 19035 fois)
Hors ligne ius
salut a tous
                je voudrais vous demandez comme ecrit dans le titre comment enlever ses panneaux de portes? >>j'ai retirer les trois vis se trouvant en bas mais je n'arrive pas a l'enlever sa bloque au niveau de la poignée d'ouverture ,en plus j'ai des vitres electriques veut pas tout arracher >> :aide1:
« Modifié: 05 janvier 2010 à 15:26:02 par Devilsilver »
Hors ligne DenJy81
    • Génération Sims 3
Re : (F)démontage panneaux de portes???
« Réponse #1 le: 03 novembre 2009 à 13:53:08 »
T'as aussi une vis sous la poignée et 2 ou 3 agrafes à enlever d'un coup sec à gauche et à droite.
Je l'ai fait ya 3 jours. Je suis pas allé plus loin.
Sur la rta, j'ai vu qu'il faut, aussi, démonter le bouton des vitres électriques. Peut-être y a-t-il une vis en dessous.  :reflexion:
Cette semaine, je pense démonter la porte entière pour mettre les nouvelles enceintes que je recevrais demain.  :cool5:
« Réponse #2 le: 03 novembre 2009 à 14:37:28 »
[bienvenue]
Hors ligne ius
Re : (F)démontage panneaux de portes AV
« Réponse #3 le: 04 novembre 2009 à 17:19:22 »
merci pour cette precision!
>>binh là j'ai réussi à démonter mon panneau de porte AV j'avais juste oublier d'enlever deux vis!!! humm...et aprés le panneau de porte vient tout seul en déclipsant le tout.
Mais pour ta part Denjy81 si tu veux changer tes enceintes tu n'es pas obliger de virer le panneau de porte>>normalement la grille ou se trouve les baffles s'enlevent toute seule!!
 Au passage si quelqu'un peut m'aider pour mon panneau de porte AR j'arrive pas a enlever la manivelle >>je n'ai pas vu de clips ,j'ai essayé de tirer dessus mais rien a faire  :aide1: :aide1:
« Modifié: 04 novembre 2009 à 17:21:08 par ius »
Re : (F)démontage panneaux de portes AV et surtout AR maintenant!!!
« Réponse #4 le: 05 novembre 2009 à 10:51:24 »
Il y a sûrement un petit serreclips qui tient la manivelle, comme sur la G. Regarde bien à la lumière, il te faudra une pince fine pour l'atrapper
« Réponse #5 le: 05 novembre 2009 à 14:12:54 »
 :+1): je pense aussi, ca dois être un système standard...
Hors ligne nestea57
« Réponse #6 le: 04 janvier 2010 à 18:51:41 »
Est ce possible d'avoir des photos de comment démonter une garniture de porte avant sur une cabriolet F de 98 ? Voir aussi comment enlever le tissu des sieges.
Merci :)
Opel astra F cabriolet X14XE 1.4 16v 90cv consomme grave !!
Sur Metz.
Hors ligne gribouille
« Réponse #7 le: 05 janvier 2010 à 09:20:43 »
attention tu ne pourras pas enlever ton panneau de porte sans l'ouvrir!
alors vas y doucement afin peut etre de passer la main du cote de la serrure pour voir si le ressort de rappel n'aurait pas sauté
Hors ligne nestea57
Re : (F) démontage panneaux de portes AV et surtout AR maintenant!!!
« Réponse #8 le: 05 janvier 2010 à 21:24:11 »
Bonsoir,
bin en fait ça s'est déclenché tout à l'heure, il a fait -9, ça a du geler l'eau dedans et elle à du s'évaporer apres en mettant le chauffage a fond.
Sur Metz.
« Réponse #9 le: 06 janvier 2010 à 10:05:43 »
eventuellement, demonte tes panneaux de porte et essaye au seche cheveux de chauffer les solenoides et pourquoi pas leur faire un sac d'etancheite autour
Hors ligne nestea57
« Réponse #10 le: 06 janvier 2010 à 18:05:08 »
Oui, je vais faire ça quand la porte se redécoincera lol ! Aujourd'hui elle n'a pas voulu s'ouvrir !
Sur Metz.
  • user Invités: 599 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
