Sondage
Comment utilisez-vous votre régulateur?
Je n'ai pas de régulateur
20 (7.8%)
Je ne l'utilise jamais
3 (1.2%)
Je l'utilise sur Nationale dégagée ou sur Autoroute
135 (52.3%)
Je l'utilise partout dès que je peux
100 (38.8%)
Total des votants: 238
A A A A Auteur Sujet: (H) Régulateur de vitesse  (Lu 225946 fois)
Re : (H) Régulateur de vitesse
« Réponse #165 le: 13 août 2014 à 19:21:29 »
Moi j'avais une gtc enjoy est je n'ai pas rajouté de cable j'ai enlever le comodo et mis le nouveau avec le cruise control et activation et hop.
Hors ligne bouboudu27
« Réponse #166 le: 13 août 2014 à 19:24:11 »
nickel je vais commander sa et je vous tient au courant apres l'instalation tu a vue le liens que j'ai mis ? voir si c'est le bon ? en tout cas mille merci car sa me manque beaucoup le regulateur
Re : Re : (H) Régulateur de vitesse
« Réponse #167 le: 13 août 2014 à 19:26:06 »
Oui je vient de voir ton lien c'est bon celui la.
« Réponse #168 le: 13 août 2014 à 19:28:58 »
ok nickel je te remercie encore
je le reçoit le monte programme est vous tient au courant merci bonne soirée
« Réponse #169 le: 13 août 2014 à 20:44:21 »
:cool5: :cool5: parfait
Hors ligne amine0075
« Réponse #170 le: 20 août 2014 à 13:05:51 »
bonjour , j'ai un problème aussi de régulateur sur mon opel astra H ,il s'active plus ,aucun témoin; si je change le commodo vous pensez que ça va fonctionné ou il faut obligatoirement active par ordinateur?
« Réponse #171 le: 20 août 2014 à 15:32:42 »
Tu as bien freiné au moins une fois après avoir mis le contact ? Sinon ca marche pas...
« Réponse #172 le: 20 août 2014 à 16:26:33 »
« Réponse #173 le: 20 août 2014 à 18:24:28 »
Tu n'a pas un code defaut ecn de surcharge du cruise control?J'ai deja eu le tour.
Hors ligne Leonel
« Réponse #174 le: 20 août 2014 à 22:40:40 »
Petit message pour ceux qui ne seraient pas précablés pour le régulateur de vitesse sur astra H.
C'était mon cas et j'ai seulement tiré un câble depuis la boite à fusible avant sur le + allume cigare, j'ai finalement shunt le capteur d'embrayage par flemme de tout mettre comme il faut (faux contacts...) donc ce capteur n'est pas indispensable ;)
« Réponse #175 le: 20 août 2014 à 22:45:14 »
Bah oui c'est top d'avoir le moteur en train d'accélérer quand tu change de rapport...
Hors ligne Leonel
« Réponse #176 le: 20 août 2014 à 22:47:55 »
T'es pas censé changer de rapport en ayant le cruise control activé... ce n'était qu'une info pour ceux qui n'auraient pas ce capteur.
« Réponse #177 le: 20 août 2014 à 22:52:44 »
Pour dépasser ou monter une cote c'est parfois plus pratique, je dis ça je dis rien
« Réponse #178 le: 20 août 2014 à 23:01:56 »
Leonel: tu crois que je désactive le régulateur quand je dois changer de rapport pour ralentir ou faire une reprise ?....
non, je débraye pour changer de rapport, et ca désactive le régulateur.
Sans le capteur d'embrayage, et sans désactiver le régulateur, tu as essayé de changer de rapport, comme indiqué par Isma ?
je serais curieux de voir le comportement de la voiture  :bizarre1:
Rassures moi, ton régulateur se désactive bien quand tu appuyes sur le frein ?  :bizarre2:
Hors ligne Leonel
« Réponse #179 le: 20 août 2014 à 23:15:33 »
Perso j'utilise le régulateur pour cruiser sur l'autoroute et quand les conditions permettent, donc je n'ai pas à rétrograder. Chacun son utilisation.
Si je fais ça, le moteur s'emballe (évidemment). J'ai l'habitude de jouer avec les boutons du comodo, encore une fois chacun son utilisation.
Oui bien sûr.
Enfin bref, ce n'était qu'une info pour les gens qui souhaitent faire comme moi, inutile d'en faire tout un plat.
Le débat est clos
 :bonjour:
  • user Invités: 419 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
