Sondage
Comment utilisez-vous votre régulateur?
Je n'ai pas de régulateur
20 (7.8%)
Je ne l'utilise jamais
3 (1.2%)
Je l'utilise sur Nationale dégagée ou sur Autoroute
135 (52.3%)
Je l'utilise partout dès que je peux
100 (38.8%)
Total des votants: 238
A A A A Auteur Sujet: (H) Régulateur de vitesse  (Lu 226045 fois)
Re : Régulateur de vitesse
« Réponse #135 le: 01 octobre 2007 à 17:23:10 »
Simple. Tu roule et tu veut l'enclancher, tu appuie vers le haut. Le régulateur se met en route.
La plusieurs choix s'offrent à toi, une fois enclanché bien sur :
Appuyer de nouveau sur le bouton du haut : te fera grimper ta vitesse de 2km/h
Appuyer sur le bouton du bas : te fera perdre 2km/h
Rester Appuyé sur le bouton du haut : te fera accelerer jusque quand tu le relachera
Rester appuyé sur le bouton du bas : te fera ralentir jusque quand tu relachera
Appuyer sur le bouton de derrière, pédale d'embrayage, frein : désactivera le cruise control
Appuyer sur la pédale d'accélérateur pour doubler par exemple. Ta voiture reprendra la vitesse initialement demandée dès que tu lachera la pédale.
Voila, je pense que c'est tout.
bew
Bravo Bew, c'est clair, net et précis.
Il y a une fonction de plus :
Quand on a désactivé le régulateur (par appui sur le bouton de derrière, pédale d'embrayage, frein comme a expliqué Bew), si on appuie sur le bouton du bas, ça repositionne à la vitesse précédemment enregistrée (frein moteur si on était au-dessus, accélération si on était en dessous).
C'est très pratique, quand on a par ex. décidé de se fixer à 130, et qu'on est obligé de ralentir momentannément : pas besoin de regarder son compteur pour se remettre à 130.
Et quelques restrictions :
Le régulateur ne peut s'enclencher que si on a freiné au moins une fois, et si on a atteint une certaine vitesse
Lors de la coupure du contact, la programmation précédente est effacée
oui j'ai découvert ca y a pas longtemps. mais quand tu relâches tu retombe a la vitesse enregistrée précédemment pas a la vitesse atteinte.
c'est bien ca bew?
Non, on reste à la vitesse finale
y a pas de limiteur de vitesse c'est juste un regulateur. donc vitesse constante il n'y a rien pour t'empecher d'aller a une vitesse superieur de X km/h
Tout à fait, rien pour empêcher ni même pour avertir.
« Modifié: 01 octobre 2007 à 17:25:01 par AstraTJ »
Hors ligne BBT
Re : Re : Régulateur de vitesse
« Réponse #136 le: 01 octobre 2007 à 17:54:39 »
Ayé j'ai tout compris le fonctionnement.
J'aurai même pas besoin de lire la doc, de toutes façons je les lis jamais  :mrgrin:
Audi TT Roadster TFSi 200ch
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #137 le: 01 octobre 2007 à 18:03:02 »
euh non moi ca marche pas comme ca. si je le lache apres une pression longue usr le + je sens bien que la voiture ralentie pour reprendre la vitesse d'avant. et inverssement pour le moins
Hors ligne Bewlette
  • Vas-y prête ton astra
    • Starlan ASBL
« Réponse #138 le: 01 octobre 2007 à 19:17:17 »
Soucis avec ton regu?
« Réponse #139 le: 01 octobre 2007 à 23:59:27 »
Tu dois effectivement avoir un souci.
J'ai encore vérifié ce soir : je confirme qu'on garde la vitesse atteinte.
Après par exemple une longue pression sur le "+", on a un léger sentiment qu'elle ralentit un tout petit peu (et inversément pour le "-"), mais je pense que c'est l'effet de l'arrêt brutal de l'accélération ou de la décélération ... en tous cas elle ne revient pas à la vitesse précédente.
 un petit sentiment
« Modifié: 02 octobre 2007 à 13:46:41 par AstraTJ »
Hors ligne marc5974
  • Lille aux trésors
« Réponse #140 le: 02 octobre 2007 à 00:16:33 »
 :winner: c'est exactement ce que j'essayais de faire (car avec la Focus je pouvais) mais je le faisais avec le bouton "+" . Evidemment, çà a l'effet de bloquer le régulateur à la vitesse actuelle :cool2:
Astra Cosmo 1.9CDTI 150 Noir Saphir
+ Pack assistance (Radar de recul, rétroviseur rabattables électriquement)
+ Pack technic (Phares Xenon autodirectionnels AFL, Capteur de pression des pneus TPMS)
+ Pack dynamic 1 (Chassis sport avec SportSwitch, Jantes 17" 5 branches sport, Climatisation automatique)
+ Roue de secours normale
Hors ligne Tertuli@
« Réponse #141 le: 02 octobre 2007 à 13:21:02 »
Après par exemple une longue pression sur le "+", on a un léger sentiment qu'elle ralentit un tout petit peu (et inversément pour le "-"), mais je pense que c'est l'effet de l'arrêt brutal de l'accélération ou de la décélération ... en tous cas elle ne revient pas la vitesse précédente.
 un petit sentiment
ok c'est peut etre ca alors. mais vu que j'avais cette impression je le desactivais puis reactivais les rares fois ou j'ai teste ca. je vais ressayer alors
Hors ligne Kalzhen
« Réponse #142 le: 20 août 2013 à 13:33:19 »
je sais que je déterre un peu ce sujet mais bon, j'ai besoin d'aide.
Pour activer le régulateur de vitesse, j'ai suivi ce tuto :
Tout est bon..sauf au moment de tester, je n'ai pas les mêmes résultats au niveau du Cruise control Tip Switch.
Quand je n'appuie sur aucun bouton : "Inactive"
Quand j'appuie sur le bouton du haut : "Active"
Quand j'appuie sur le bouton du bas et le bouton qui se trouve derrière : rien de s'affiche
Résultat, le régulateur ne fonctionne pas.
Auriez-vous une petite idée ?
(Opel Astra GTC 1.4)
Hors ligne mkh
« Réponse #143 le: 21 août 2013 à 08:28:03 »
Ta manette est neuve ?
ASTRA H SPORT 1.7 100Ch. 2008
Hors ligne Kalzhen
« Réponse #144 le: 22 août 2013 à 18:07:40 »
Aucun moyen d'en être sûr, je l'ai acheté sur eBay.
Je ne me suis pas assez renseigné avant de me la procurer : j'ai appris après l'achat que le commutateur d'embrayage était obligatoire et que toutes les Opel Astra n'étaient pas pré-cablées.
Il faut donc que je jette un coup d’œil sous le volant pour vérifier. Le commutateur n'y est pas ça s'est certain mais le câblage je ne sais pas.
Sachant que l'OPCOM détecte quelque chose quand j'appuie sur les boutons, ça signifie que c'est bien relié quelque part non ?
Hors ligne mkh
« Réponse #145 le: 22 août 2013 à 20:42:13 »
Tu peux detecter le communtateur avec l opcom. Il faut aller dans engine puis measuring block puis tu cherche (clutch switch) et quant tu appuye sur l embrayage tu dois avoir active.
Tu a un diesel?
Hors ligne Kalzhen
« Réponse #146 le: 22 août 2013 à 21:05:37 »
Non essence.
J'ai bien regardé en dessous, il n'y a pas le clutch switch .
« Modifié: 22 août 2013 à 21:08:27 par Kalzhen »
Hors ligne mkh
« Réponse #147 le: 22 août 2013 à 22:03:13 »
Ok
Esperons que tu as le cablage!
Hors ligne Kalzhen
« Réponse #148 le: 31 août 2013 à 12:55:41 »
Bon bah...introuvable... : (
Quelqu'un a déjà vu une H essence de 2008 pré-cablée ?
« Modifié: 31 août 2013 à 12:58:47 par Kalzhen »
« Réponse #149 le: 31 août 2013 à 13:33:44 »
Je crois que c'est les premier phase qui était pre-cabler ( de 2004 a 2007 )
  • user Invités: 447 user Robots: 7 user Caché: 1 user Membres: 2
