A A A A Auteur Sujet: (H) Identification moteur  (Lu 38951 fois)
Hors ligne evanescencebb
(H) identification moteur
« Réponse #15 le: 21 juin 2012 à 21:42:01 »
Bonjour!!!!
Alors je vous expose mon problème.... j'aimerai savoir comment on pourrai connaitre mon numéro moteur z16xep/z14xep?
Parce que bizarrement en regardant sur le net mon moteur ressemble à un z14xep mais sur la carte grise a part les 6cv (donc z16xep) je vois pas comment savoir
si vous pouvais m'aider
« Modifié: 21 juin 2012 à 22:00:33 par Devilsilver »
quel moteur j'ai?
« Réponse #16 le: 21 juin 2012 à 21:49:59 »
Bonjour!!!!
La partie numerique dans ton code moteur represente la cylindrée. 14 pour 1.4 et 16 pour 1.6
Re: quel moteur j'ai?
« Réponse #17 le: 21 juin 2012 à 21:53:04 »
Regarde sur ta carte grise..., Z 14 XE, Z 14 XEP, Z 16 SE
« Modifié: 21 juin 2012 à 22:00:12 par Devilsilver »
quel moteur j'ai?
« Réponse #18 le: 21 juin 2012 à 21:57:43 »
justement le problème sur ma carte grise est que la seul information que j'ai au niveau puissance c'est les chevaux fiscaux soit 6cv
et je crois que concernant la z14xep elle fait que 5cv...
Quand je tape ma plaque ou mon code mines sur oscaro il me donne la 1.4 90ch
devilsilver ::::> le truc c'est que a part la marque, le poids, le model (astra gtc), le type de carburant et les cv fiscaux y a rien d'autre
quand j'ai acheté la voiture je me suis dit 6cv=105ch=z16xep et non 5cv qui correspont au modèle 1.4
Oui je sais c'est un peu bizarre comme question.... du coup pour faire simple ou est graver le code moteur sur le moteur ?
« Modifié: 21 juin 2012 à 22:08:45 par evanescencebb »
« Réponse #19 le: 21 juin 2012 à 22:03:14 »
C'est possible que se soit un 1.4 avec 6cv :wink:
« Réponse #20 le: 21 juin 2012 à 22:09:59 »
c'est noté sur ton "car pass opel " format carte de credit  :bonjour: ou sur ton bon de commande
manuel d'utilisation p247 :wink:
"designation et numéro du moteur ; gravés sur le cotégauche du moteur dans le bloc moteur "
« Modifié: 21 juin 2012 à 22:16:18 par Devilsilver »
Hors ligne mentos33
(H) Absence plaque constructeur
« Réponse #21 le: 12 mars 2014 à 10:33:10 »
Salut à tous, dites, elle se trouve où exactement votre plaque constructeur sur gtc ?
Car je ne trouve pas la mienne, au CT il a marqué absence du coup... Et là j'en avais besoin pour trouver le code couleur exact de ma voiture, pour acheter un stylo à retouche.
Merci :)
« Modifié: 12 mars 2014 à 12:14:52 par linsey72 »
Astra GTC 150
cici60
Re : Je ne trouve pas ma plaque constructeur
« Réponse #22 le: 12 mars 2014 à 10:41:21 »
Salut sur l'astra G c'est au montant de la porte passager ;)
Hors ligne mentos33
« Réponse #23 le: 12 mars 2014 à 11:04:15 »
Moi c'est une H et y'a rien sur les montants de porte :(
Astra GTC 150
cici60
« Réponse #24 le: 12 mars 2014 à 11:09:28 »
Ah je pensais quel était au même endroit. En dessous le capot rien ?
Hors ligne mentos33
« Réponse #25 le: 12 mars 2014 à 11:12:16 »
On a regardé sous le capot aussi mais apparemment rien non plus... C'est pour ça qu'il me faudrait l'avis de personnes qui ont la même voiture que moi pour comparer.
Astra GTC 150
« Réponse #26 le: 12 mars 2014 à 11:24:18 »
Si sur h c'est à la portiere
Hors ligne mentos33
« Réponse #27 le: 12 mars 2014 à 11:59:24 »
Et donc si elle est vraiment absente pour X raisons, je peux l'avoir où ce code couleur ??
Astra GTC 150
« Réponse #28 le: 12 mars 2014 à 12:13:58 »
sur ma G bertone, j'ai eu le meme souci au moment du CT, je l'ai trouvé recemment dans le coffre :wink:
Hors ligne mentos33
Re : (H) Absence plaque constructeur
« Réponse #29 le: 12 mars 2014 à 12:22:50 »
Un vendeur chez Norauto m'a dit que c'était possible qu'elle soit dans le coffre, c'est vers où toi ?
Astra GTC 150
  • user Invités: 618 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
