A A A A Auteur Sujet: (H) Durites silicones  (Lu 5916 fois)
Hors ligne trevelyan3
« le: 29 septembre 2009 à 13:15:13 »
Bonjour à tous chers amis ^^
Après des recherches infructueuses je me réfère à vous.
Je suis intéressé par une installation de durites silicones, pour améliorer l'esthétique sous mon capot.
J'ai pas trouvé de kits tout fait pour Astra H 1.7 CDti. Il me semble en avoir vu un pour 1.9, mais pas le 1.7.
Peut-être qu'un d'entre vous a déjà trouvé ou franchi le pas pour s'en faire faire un sur mesure.
Merci pour votre aide ^^
« Modifié: 30 septembre 2009 à 11:55:59 par ptitoto »
Astra H Cosmo 1.7 CDTI 100cv@132cv: Gris Eclair - SportSwitch - Châssis Sport - IDS+ - Clim. Auto - CDC30 MP3 - Pack Visibilité
Modifs => Calandre Irmscher Full Noir - Jantes Sport 5 branches en 17'' - Reprog. By O²
Hors ligne Jm09
Re : Durites silicones Opel Astra H
« Réponse #1 le: 29 septembre 2009 à 13:55:27 »
Il faut que tu te compose toi meme ton kit avec des durites samco
« Réponse #2 le: 29 septembre 2009 à 19:20:28 »
Okay, c'est ce que je pensais ^^
Faut avoir le temps parce que prend les mesures de chaque durites, c'est chaud ^^
Ça doit vite chiffrer aussi :p
Hors ligne astragtcman
« Réponse #3 le: 29 septembre 2009 à 19:27:54 »
Ca me semble compliqué tout cela  :reflexion:
CORSA OPC
ex ASTRA GTC 2L 170ch BM6
Projet : rien en cours...
Re : (H) Durites silicones
« Réponse #4 le: 30 septembre 2009 à 12:41:54 »
Je le ferais à l'aide d'une boite spécialisée dans le tunning (ils font tout ce qu'on veut).
On va déjà prendre tout ce qu'il faut pour faire le kit, et quand je verrais le tarif, je me lancerais peut-être.. Ou pas :p
Hors ligne F288GTO
« Réponse #5 le: 19 juin 2013 à 21:10:11 »
Bonsoir à toutes et tous :bonjour: A votre connaissance est ce qu'il éxiste un kit durites silicones pour GTC H 1.6 turbo? Et si non, est ce que le kit prévu pour Corsa D OPC se monte sur GTC H 1.6 turbo (vu que c'est le même moteur...mais pas le même compartiment moteur)?
Astra H GTC 1,6 Turbo 180.
« Réponse #6 le: 19 juin 2013 à 21:47:34 »
Hors ligne F288GTO
« Réponse #7 le: 20 juin 2013 à 00:16:27 »
Merci beaucoup :cool5:Je vais étudier ça.
Hors ligne ph97231
« Réponse #8 le: 22 juin 2013 à 14:35:58 »
j'ai une question qui peut-être est bête mais mis à part le côté esthétique quel changement peut apporter ces durites silicone ???
« Réponse #9 le: 22 juin 2013 à 17:09:38 »
Moins d'accroche de l'air je crois
« Réponse #10 le: 22 juin 2013 à 18:55:40 »
Trajet plus rapide de l' air , section des durites plus grosse, moins de dilatation des durite silicone :smiley:
Gain de puissance perceptible
Hors ligne ph97231
« Réponse #11 le: 24 juin 2013 à 00:12:33 »
donc cela peut-être un bon investissement alors merci des réponses  :cool:
« Réponse #12 le: 24 juin 2013 à 08:24:29 »
Dans ton cas pas vraiment si ce sont les perfs que tu recherche, investis plutôt dans kit échangeur spécifique t'auras les durites et raccords qui vont avec, mais ça je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois
D'une manière générale, l'amélioration de l'écoulement de l'air par rapport à une durite d'origine déjà lisse je demande à voir, si gain il y a il est infime pour ne pas dire totalement négligeable à résistance en pression identique
Pour la résistance à la pression, certaines durite et manchon NO NAME d'Ebay de grosse section sont en 3 plis voir moins, autant rester sur de l'origine dans ce cas. Comme souvent, il faut privilégier les marques (Samco Sport, SFS Performance, Viper Performance, Siliconehoses.com, etc...)
En fonction du cas, les durites silicone peuvent présenter une meilleure longévité et une meilleur résistance aux agressions extérieures (hydocarbures, chaleur, UV,...)
  • user Invités: 494 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
