A A A A Auteur Sujet: POLICESWAT911 [Seat Ibiza FR TDI 143ch Ex Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch Cosmo]  (Lu 205103 fois)
Hors ligne RPM
Re : POLICESWAT911 [Astra H GTC 1.9 CDTI 120ch COSMO gris eclair]
« Réponse #165 le: 06 août 2010 à 22:33:08 »
Elles sont si fragiles au montage et démontage des boulons  :cry:
Il aurait fallu une clé en croix mais je n'en ai pas  :cry:
Tant pis, ça ne se voit que de près  :mouchoir:
Sinon j'ai le volant qui tremble beaucoup une fois dépassé les 100 kms, une idée ?
tu m'as dit que ça le faisait avec tes 16" aussi mais à partir de 130 ... attend de changer les pneus avant pour refaire une géométrie  :desole:
moi ça le faisait aussi très légèrement à partir de 130 km/h mais ça n'a jamais été très génant  :bizarre2:
tu peux aussi essayer de refaire un équilibrage  :reflexion:
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #166 le: 06 août 2010 à 23:20:36 »
Pourquoi les inverser ?
ça changerait quoi ?
Hors ligne mikegtc
« Réponse #167 le: 06 août 2010 à 23:24:11 »
finition sport, 110ch, bi cuir, interieur laqué piano, xenon, jantes 17" kit opc line 2,
Re : POLICESWAT911 [Astra H GTC 1.9 cdti 120ch Cosmo gris eclair]
« Réponse #168 le: 07 août 2010 à 08:48:33 »
Merci, mais inversion des roues avant entre elles ou avant arrière ?
« Réponse #169 le: 07 août 2010 à 09:02:08 »
avants et regardes aussi s'il y a un sens de roulement.
Par contre si ca continue il faudra faire un équilibrage et si ca change rien c'est les pneux
« Réponse #170 le: 07 août 2010 à 09:08:56 »
et que penses tu d'une inversion avant arrière ?
« Réponse #171 le: 07 août 2010 à 09:10:10 »
Comment est indiqué le sens de roulement ?
Par une flèche ?
« Réponse #172 le: 07 août 2010 à 09:19:04 »
Par une flèche ?
ouaip, sur certains pneus tu n'en as pas, regarde donc
« Réponse #173 le: 07 août 2010 à 09:26:13 »
Et sinon on m'a dit que ce serait un équilibrage à faire tu en penses quoi ?
« Réponse #174 le: 07 août 2010 à 09:32:14 »
Ca se peut aussi mais changer les roues avants de coté c'est gratuit et ca se fait vite
« Réponse #175 le: 07 août 2010 à 09:34:28 »
Aussi !
« Réponse #176 le: 07 août 2010 à 09:40:39 »
dans l ordre ..
-pression des pneu (ca m'ai arrivé )
-déserrage /recentrage/serrage dela jante (il me semble que c'est ce qu'avait fait un membre qui je crois avait le meme souci et les meme jantes..il faudrait "Rechercher")
- équilibrage (bien que j en doute puisque ce sont les jantes d'RPM et il a du faire ce qu il faut :smiley:)
-inversement (fait un avant /arriere en respectant le sens de roulage du pneu)
-si ca va toujours pas ...géometrie et/ou pneus neuf
voila c'est dit une fois pour toute  :chaud:
« Réponse #177 le: 07 août 2010 à 09:54:44 »
D'accord merci beaucoup devil, je vais mettre tout cela en application !
« Réponse #178 le: 07 août 2010 à 10:03:36 »
dans l ordre ..
il arrive que les pneux se soient usés à la voiture et à ces suspats', ca m'est arrivé sur une bécane, on m'avait filé un pneu et en fait le pneu n'était plus plat mais ca ne se voit pas!!!
« Réponse #179 le: 08 août 2010 à 00:24:37 »
J'ai fait un équilibrage, mais je crois que le mec a pas bien fait car tous les plombs sont trop à l'intérieur je trouve, même si sur ça machine ça fait "OK".
Bref, après l'équilibrage rien de nouveau.
Puis j'ai décidé de permuter avant/arrière et là ...de 0 à 130 nickel, et à partir de 130 il y a de légères vibrations, sûrement dû à la géométrie de la voiture ou au mauvais équilibrage fait par AUTOBACS ...
Et ce n'est pas tout, en démontant la roue avant gauche pour l'équilibrage un écrou s'est cassé. Apparemment j'aurai monté les écrous de travers.
Résultats des courses : un moyeu + le roulement à changer  :mouchoir:
« Modifié: 08 août 2010 à 00:39:29 par POLICESWAT911 »
  • user Invités: 548 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (5)
