A A A A Auteur Sujet: (H) Je ne vois rien en codes...  (Lu 5014 fois)
Hors ligne gtc45
« le: 30 juillet 2009 à 19:04:17 »
Bonjour etant donné que ce forum m'aide vraiment dans tous mes problemes avec mon astra gtc je vous pose un autre probleme ma fois pas grave mais embettant quand meme; je ne vois rien avec mes codes ils eclairent tres bas au niveau de la route pas assez au loin malgres que je les ai reglé sur 0 et que l'on est que deux dans la voiture..
Que faut-il faire? les regler chez opel? ou n'importe quel chaine genre speedy norauto peut faire l'affaire?
Merci a tous
PS: que je sois en veilleuse ou en code j'ai le meme voyant sur le tableau de bord les deux sigles phare face a face et non un seul sigle phare correspondant au code c'est normal?
En esperant que vous comprendrez ce que je veux dire, encore merci!
Audi a4 B7 2.0L tdi 140ch
Re : (H) Je ne vois rien en codes...
« Réponse #1 le: 30 juillet 2009 à 19:27:17 »
Veilleuse et code ,c'est le même voyant ,en plein phare il est bleu.
Sinon pour l'éclairage tu as une vis au dessus des phares pour les réglages.
Hors ligne gtc45
« Réponse #2 le: 30 juillet 2009 à 19:56:51 »
Ok merci j-c je vais des qu'il fait nuit je vais sortir le tournevis et op merci
Hors ligne gtc45
« Réponse #3 le: 30 juillet 2009 à 20:41:31 »
Re je viens de regarder et je ne vois pas de vis de reglages ou se situe t elle svp??
« Réponse #4 le: 30 juillet 2009 à 20:49:52 »
Ah oui j'ai un doute ,je dois confondre avec la 206 de mon épouse ?
Mais ça m'étonne quand même qu'il n'y ai rien pour les régler ! Dans les garages ou lors de campagnes d'éclairages ils les règlent non.
« Réponse #5 le: 30 juillet 2009 à 20:54:04 »
Je viens d'aller regarder  ,il y a bien deux trucs en plastique blanc  ou il faut une clé alène mais est pour le réglage ?
Hors ligne gtc45
« Réponse #6 le: 30 juillet 2009 à 21:57:12 »
J'attend une reponse si je pouvais les regler ca serait top  :wink:
Hors ligne volverine
« Réponse #7 le: 30 juillet 2009 à 22:38:25 »
il y en a une pour la hauteur et l'autre  pour centrer.
mais je te conseille plutot d'aller les faire regler par un garagiste ou un centre auto.
« Réponse #8 le: 30 juillet 2009 à 22:40:56 »
la messe est dite ...bravo les gars  :wink:
Hors ligne gtc45
« Réponse #9 le: 31 juillet 2009 à 00:01:45 »
Ok et ou se trouve ces deux vis de reglages svp?au dessus du phare?je ne vois pas de quel vis vous parlez?
« Réponse #10 le: 31 juillet 2009 à 00:12:00 »
voila...vis en plastique blanc empreinte torx de 25 je crois......a vérifier mais la plus visible (celle de gauche) dois etre pour régler l assiette (hauteur)  :reflexion:
« Modifié: 31 juillet 2009 à 00:18:47 par Devilsilver »
Hors ligne Will E.Coyote
« Réponse #11 le: 31 juillet 2009 à 01:36:17 »
Opel Astra H opc
Hors ligne gtc45
« Réponse #12 le: 31 juillet 2009 à 12:07:22 »
Merci beaucoup il y a meme une petite photo a l'appui quel bonheur.. autre questions concernant toujours les phares je pense changé les ampoules jaunes par des style xenon ring sportzblue, est que quelqu'un a equipé ces phares avec ces ampoules? ou autres ampoules? les 80w kel enmene ne risque rien pour le systeme electrique de la voiture? thks
  • user Invités: 873 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
