A A A A Auteur Sujet: (H) Vidange boite de vitesse!  (Lu 118843 fois)
Hors ligne jeremy
« Réponse #45 le: 04 novembre 2012 à 19:42:21 »
bonjour quelqu un pourrait me dire ou se trouve le bouchon de verification de niveau de boite je le trouve pas!
« Réponse #46 le: 04 novembre 2012 à 19:58:55 »
Tiens un tuto simple mais explicite avec les photos qui vont bien pour la boite M32  :wink:
http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?110028-Quick-how-to-for-changing-gear-oil.
Hors ligne jeremy
« Réponse #47 le: 06 novembre 2012 à 10:55:38 »
ah merci c' est nikel je cherchais de l autre coté de la boite lol
« Réponse #48 le: 06 novembre 2012 à 11:28:18 »
J'avous que sur cette boite, si tu connait pas tu peut chercher tres longtemps :wink:
Hors ligne jeremy
« Réponse #49 le: 25 novembre 2012 à 15:38:07 »
bonjour je viens de verifier le niveau de la boite et quand j ai devissé le bouchon de niveau il ya pas mal d huile qui a coulée l equivalent d un bon verre c est normal?
« Réponse #50 le: 25 novembre 2012 à 16:26:54 »
Ta voiture était bien à plat ou juste levée sur un côté?
Hors ligne jeremy
« Réponse #51 le: 25 novembre 2012 à 16:54:49 »
a plat sur la fosse il y avait peu etre un poil trop d' huile!ca fait quoi si il y a trop d' huile
« Réponse #52 le: 25 novembre 2012 à 18:36:50 »
Rien puisque tu viens de faire le niveau
Hors ligne jeremy
« Réponse #53 le: 25 novembre 2012 à 19:28:23 »
oui mais le faite d avoir trop d'huile dans la boite ca peut gener pour passer les vitesses? ou pas? remarque il n y avait pas grand chose de trop non plus.
« Réponse #54 le: 25 novembre 2012 à 20:07:35 »
Non, au pire si tu en as vraiment trop ça te crée des fuites au niveau des joints spy et/ou un refoulement par la mise à l'air
Hors ligne jeremy
« Réponse #55 le: 25 novembre 2012 à 20:33:18 »
ok merci et derniere question le bouchon pour la vidange est aimenté ou pas?
« Réponse #56 le: 26 novembre 2012 à 12:06:11 »
Pas sur mais normalement oui
Hors ligne jeremy
« Réponse #57 le: 26 novembre 2012 à 12:27:25 »
ok merci! demain je vidange je vous direz ca, et je dois mettre quelque chose pour que les bouchons soient étanche?
« Réponse #58 le: 26 novembre 2012 à 15:24:12 »
Soit ils ont un joint torique en caoutchouc de 14mm idem à celui du carter moteur, soit ils sont coniques et n'ont donc pas besoin de joint
Hors ligne jeremy
« Réponse #59 le: 27 novembre 2012 à 13:10:34 »
ca y est je viens de vidanger la boite.Alors le bouchon n est pas aimenté et il faut 2.3L d'huile.
  • user Invités: 855 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
