A A A A Auteur Sujet: (H) Vidange boite de vitesse!  (Lu 118825 fois)
Hors ligne djoc8854
« Réponse #30 le: 11 janvier 2012 à 13:03:12 »
est ce que moi aussi sur mon 1.7 cdti 100 cv je peu pa vérifier le niveau de boite de vitesse sauf par débord?
« Réponse #31 le: 11 janvier 2012 à 13:19:38 »
vérifier le niveau tu peux pas le vérifier, il faut que tu vidanges puis tu  remplisses
 :up: ....pourquoi tu as une fuite  :?:
Hors ligne djoc8854
« Réponse #32 le: 12 janvier 2012 à 00:18:23 »
non maiis vu que je viens de l'avoir j"aimerais faire check up complet de la voiture
Hors ligne jeremy
« Réponse #33 le: 13 février 2012 à 19:30:53 »
bonjour j ai une astra 1.9cdti 120 8s de 2006 est ce que je peu vérifier le niveau d huile de boite?
« Réponse #34 le: 13 février 2012 à 20:01:36 »
Hors ligne pwyll
« Réponse #35 le: 22 août 2012 à 15:06:23 »
Je continu sur ce post. J'ai un suintement du joint spi de queue de boite, et je souhaiterai contrôler le niveau. D’après la revue technique, il n'y a pas moyen de le faire, il faut vidanger et mettre 2.2L d'huile.
Par contre, ils restent vague sur le type d'huile (75W80, 75W90 ?).
De plus, depuis 20 000 kms, j'ai un sifflement continu de la boite en fonction de la vitesse, donc certainement un roulement d'arbre secondaire. Quelqu'un a un retour là-dessus ?
« Réponse #36 le: 22 août 2012 à 21:57:16 »
oui c'est la maladie, tu peux trouver sur eBay les roulements
Hors ligne pwyll
« Réponse #37 le: 23 août 2012 à 08:17:42 »
Que ça fasse du bruit, ça ne m’inquiète pas plus, mais il y a t il un risque de casse de roulement ?
Si j'en trouve sur E-bay, ça se change assez facilement?
Hors ligne Daffy62
« Réponse #38 le: 16 octobre 2012 à 23:10:22 »
Bonjour tous le monde :)
Quelqu'un aurait la procédure pour contrôler le niveaux d'huile de ma boite de vitesse?
Astra 1.3 CDTI de 2008 boite de vitesse BM5
J'ai une fuite d'huile qui parait venir de la boite mais l'huile n'est pas rouge, elle est jaune et elle me semble fluide pour de l'huilde de boite. mais elle est trop propre pour etre de l'huile moteur :)
« Réponse #39 le: 17 octobre 2012 à 10:59:11 »
Si c'est jaune et clair, t'es sur que c'est pas plutôt du liquide de frein qui viendrait de la butée hydraulique (récepteur)?
Pour le niveau d'huile de boite, tu as un bouchon au niveau d'un des cardans (le côté change en fonction du modèle de boite), le niveau se fait par débord en remplissant la boite quand le véhicule est à plat
« Modifié: 17 octobre 2012 à 11:05:40 par isma_8 »
Hors ligne Daffy62
« Réponse #40 le: 17 octobre 2012 à 19:06:52 »
Du liquide de frein? j avais pas du tout pensé a ca... Il est possible d'en trouver sous la boite de vitesse? Bon si c'est du liquide de frein je vais vite le voir par rapport au niveau :-)
Et pour le remplissage de la boite, tu pourrais m'aiguiller un peu pour trouver le bouchon?
Bon j'ai peu etre parlé un peu trop vite pour le liquide de frein..., c'est un embrayage hydraulique sur cette voiture?
« Modifié: 17 octobre 2012 à 19:14:28 par Daffy62 »
« Réponse #41 le: 17 octobre 2012 à 19:14:26 »
Ta commande d'embrayage est hydraulique et c'est du liquide de frein qui circule dedans. Ce n'est pas bon signe du tout si tu as un fuite ca suppose que ton récepteur est HS et que tu es bon pour une dépose de BV et éventuellement un changement d'embrayage
Pour le remplissage tu as un bouchon sur le dessus de la BV avec un capuchon plastique assurant la mise à l'air libre, tu le dévisse et tu rempli par la avec une seringue ou un entonnoir prolongé par un morceau de durite
Tu peux aussi remplir par le bouchon de niveau si tu as un embout coudé sur ta seringue
Hors ligne Daffy62
« Réponse #42 le: 17 octobre 2012 à 19:44:05 »
Bon pour vérifier si le récepteur est mort, il suffit donc que je surveille le niveau de liquide de frein, en gros si il baisse, comme je n'est pas de fuite sur mes freins c'est que le récepteur est mort, et la, je pleure.....:-(
L'huile dans ma boite de vitesse est rouge? C sur?
« Réponse #43 le: 17 octobre 2012 à 20:05:09 »
Oui c'est rouge, c'est similaire à la Dexron II que tu utilise pour la DA
Hors ligne Daffy62
« Réponse #44 le: 17 octobre 2012 à 20:07:50 »
Ok, merci pour ton aide, je vais verifier ca demain.
  • user Invités: 637 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
