A A A A Auteur Sujet: (H) Vidange boite de vitesse!  (Lu 118862 fois)
Hors ligne lermithe
  • Astra J 1.4T 120 cv @ 170 cv
« Réponse #90 le: 16 septembre 2013 à 17:18:08 »
Donc tu as une boite M32
Merci c'est bon à savoir  :bon:
Pour savoir s’il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq
Hors ligne MedPro
Vidange boite vitesse
« Réponse #91 le: 29 novembre 2013 à 21:45:12 »
bonsoir,
Les rapports de ma boite de vitesse sont un peux dure surtout le 1 et 2 vitesse.
Je pense à faire le vidange de la boite et vérifier le niveau d'huile.
Merci de m'informer sur le type de l'huile à acheter et la marque préconiser (total,Shell,Accor...), ainsi que quelque photos pour connaitre l’emplacement des bouchons de purge et de remplissage et la quantité nécessaire en litre.
Même chose pour le liquide de refroidissement, l'ai acheté un bidon Valeo de 5l et je veux savoir comment faire le vidange et le purge et la quantité nécessaire en litre.
J'ai un problème aussi au niveau du capteur ABS roux avant droit qui parfois marche d'autres non. Le témoin du tableau du bords est alors s'allume puis s'éteint fréquemment. Je pense à faire le nettoyer et vérifier les fiches de courant. s'il y a un tutoriel ou des photos merci de me donner les liens.
Aussi concernant l'huile moteur que ce que je dois acheter? et comment faire son vidange?
J'attends votre aide et merci d'avance.
Le moteur est un Z12XEP 1.2 16v(80ch)
Cordialement.
Astra H 1.2, Z12XEP (59Kw/80ch) de 2006
Ex 205 Junior 1.0 45cv de 1995
Re : (H) Vidange boite de vitesse!
« Réponse #92 le: 29 novembre 2013 à 22:44:11 »
Pour ta vidange de boite va chez Opel, ils vont te donner la bonne huile suivant ton moteur ;)
Re : Re : Re : (H) Vidange boite de vitesse!
« Réponse #93 le: 29 novembre 2013 à 22:50:10 »
Exacte il faut mettre uniquement l'huile de chez opel
Hors ligne MedPro
« Réponse #94 le: 30 novembre 2013 à 13:25:13 »
Merci bien à vous.
« Réponse #95 le: 17 février 2014 à 16:13:10 »
hello,
mes vitesses ont quelques points dur, comme on dit mieux vaut prévenir que guérir, j'aimerai donc faire la vidange de la boite (1,9 cdti), je souhaiterais savoir où se situe la boite sur ce moteur ?
merci d'avance
« Réponse #96 le: 17 février 2014 à 16:20:31 »
A gauche de ton moteur ( sous la batterie). Le point de remplissage se situe sous le support batterie, et le point de vidange en dessous du cardan gauche ( sous le différentiel).
« Réponse #97 le: 17 février 2014 à 16:22:42 »
heu, ma batterie est à droite...
c'est comme le tuto plus haut alors ? : http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?110028-Quick-how-to-for-changing-gear-oil
« Réponse #98 le: 17 février 2014 à 16:25:39 »
Toutes les astra ont la batterie à gauche en étant au volant  :smiley: .
Pour le remplissage sous la batterie oui, mais pas le bouchon de vidange ( le bouchon qu'il montre ici est le bouchon de trop plein et sur ta boite tu n'en as pas. Comme je te dit, le bouchon de vidange est sous le cardan.
« Réponse #99 le: 17 février 2014 à 16:27:34 »
 :mdr: ok merci
dac je regarderais ça ce week-end si j'ai le temps merci  :bon:
« Réponse #100 le: 17 février 2014 à 19:21:15 »
Sinon tu peut simplement le temps de lire les pages précédentes vu que TOUT y est expliqué
« Réponse #101 le: 18 février 2014 à 08:09:19 »
j'avais déjà lu isma ;) mais je savais pas si c'était pareil pour tous les moteurs
« Réponse #102 le: 18 février 2014 à 11:31:48 »
C'est pas une question de motorisation mais de boite de vitesse qui peuvent être commune à plusieurs motorisations
En l'occurrence tu as une M32 donc toute la procédure a bien été détaillée en page 4
« Modifié: 18 février 2014 à 11:34:02 par isma_8 »
« Réponse #103 le: 18 février 2014 à 11:39:03 »
je demandais confirmation pour savoir si c'était bien comme dans le tuto page 4 justement ;)
Hors ligne flo61
  • Astra H GTC 1.6 T 180 Cosmo
« Réponse #104 le: 10 mars 2014 à 23:22:55 »
Quelqu'un peut donner les caractéristiques de l'huile Opel ? Elle est purement spécifique ou non ? Vous l'avez trouvée uniquement en concession ? Merci
  • user Invités: 696 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 1
