A A A A Auteur Sujet: kroko64 [Astra H GTC cosmo 1.9 CDTI 120ch]  (Lu 18505 fois)
Hors ligne kroko64
    • http://gaby-du64.labrute.fr
Re : kroko64 [Astra H GTC cosmo 1.9 Cdti 120ch]
« Réponse #60 le: 10 mai 2010 à 14:35:47 »
Sinon, tu es content de tes Falken ?
Oui ça va le rapport qualité-prix est super; La tenue de route aussi sauf que j'ai pas confiance sur le mouillé.
Apres niveau usure mon 1er train avant n'avait pas fait long feu du tout  :( j'avais le para à l'ouest suite à la pose des ressorts courts ...
Je cherche des jantes OPC 18" comme les tiennes  :D   tu les a acheté où? et a quel prix?
Pareil pour ta calandre OPC(nid d'abeilles) ?
Opel  :colere7:  ... en y allant à la gueule j'ai eu 20 % ça m'a fait quasiment une jante gratos mais bon ça pique quand meme.
Hors ligne footixr
« Réponse #61 le: 10 mai 2010 à 14:59:47 »
Tu m'étonnes! je penses pas que je passerais par Opel pour les jantes mais pour la calandre je pense que oui  :smiley:
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
Hors ligne m-ixm67
    • Mes Compositions
« Réponse #62 le: 11 mai 2010 à 10:46:59 »
juste une petite précision un an après mais bon, sur un Karcher ou autres sous marques, le nombres de Bars ne représente STRICTEMENT rien, si ce n'est la perte qu'il y a entre la pompe et le bout de ton tuyau (en gros il faut que la pompe délivre 160 bars pour qu'à la sortie ton eau est pas un effet tuyau d'arrosage). Il faut donc plutot regarder le diamètre de sortie et le débit proposé ;).
Pour exemple, les pompiers avec la pompe présente sur les camions (suivant modèle mais je ne m'y connait pas trop ensuite^^) ne "produise" que 15 bars, mais ont un débit de 3000L/H, et c'est ce débit avec le diamètre du tuyau qui fait la puissance, c'est pour cela qu'il sont souvent deux pour tenir le tout  :D
fin de ce petit cours (ennuyeux :moqueur3:)
« Modifié: 11 mai 2010 à 13:05:35 par m-ixm67 »
Projets :  Reprog, Jantes....
Hors ligne kroko64
« Réponse #63 le: 11 mai 2010 à 12:59:07 »
Pour exemple, les pompiers avec le pompe présente sur les camions (suivant modèle mais je ne m'y connait pas trop ensuite^^) ne "produise" que 15 bars, mais ont un débit de 3000L/H, et c'est ce débit avec le diamètre du tuyau qui fait la puissance, c'est pour cela qu'il sont souvent deux pour tenir le tout  :D
Je sais bien oui que le diametre fait la puissance vu que je bosse sur des panels hydraulique et je pratique des test (dans cellules blindées) à tres haute pression à 15000 PSI le maximum (1034bars) avec des flexibles qui font 1.5 mm de diametre interieur et je vois tres bien que nous pouvons pas faire certaines manoeuvres mécaniques en poussée du à notre faible diametre de débit memes si on à assez de watt  :wink:
« Modifié: 11 mai 2010 à 13:01:06 par kroko64 »
Hors ligne m-ixm67
    • Mes Compositions
« Réponse #64 le: 11 mai 2010 à 13:00:46 »
j'aurais mieux fais de me taire alors  :bien:
Hors ligne kroko64
« Réponse #65 le: 11 mai 2010 à 13:03:54 »
Pas de soucils t'inquiettes !  :copain:
Tres bon par contre l'exemple de la lance des pompiers  :+1):
Hors ligne m-ixm67
    • Mes Compositions
« Réponse #66 le: 11 mai 2010 à 13:07:48 »
Merci  :D
pour ton kit OPC line, tu l'as fait monter, ou ça l'était déjà ?
Si oui, combien ca t'as couté et ou l'as tu fais faire, parce que moi l'ancien proprio a bien rayé les pares chocs, et au lieu de les faire refaire, je me tate plutot pour changer les pares chocs.
Hors ligne kroko64
« Réponse #67 le: 11 mai 2010 à 16:52:07 »
Merci  :D
Déja dessus à l'achat  :smiley:
Changer les par-chocs !!!!  :colere7: $$$
Vaut mieux que tu les fasse repeindre par un carossier (sans facture de preference :cool2:)
Hors ligne kroko64
« Réponse #68 le: 11 mai 2010 à 22:14:33 »
3 ptites photos qui remontent d'il y a 6 mois à peu pres ... avec vince64  :copain:
J'avais pas encore cette vieille vignette bleue sur le pare-brise ...
« Modifié: 11 mai 2010 à 22:25:20 par kroko64 »
Hors ligne footixr
« Réponse #69 le: 19 août 2010 à 15:38:24 »
J'adore tes jantes :bave2:
J'aimerais mettre les mêmes dans un futur plus ou moin proche! Tu les as acheté où les tiennes? Et combien?
-ajouts:
Hors ligne kroko64
« Réponse #70 le: 19 août 2010 à 21:59:04 »
merci   :smiley:
Je les ai acheté chez opel  :colere7: suite à un petage de plombs et vu que je les trouvais nulle part meme en occaze ; et que je recherchais precisement ce type de jantes , en baton "Y" et impossible de trouver des contre-façons (pas comme chez BMW) donc voila ....
Par contre à la gueule j'ai fait tomber 20% chez Opel , ça m'a fait kasiment 1 jante gratos mais bon ça pique le porte monaies quand meme  :pas-ca:
Hors ligne footixr
« Réponse #71 le: 20 août 2010 à 09:30:31 »
Ben si tu les vends je suis preneur :moqueur3:
-ajouts:
Hors ligne kroko64
« Réponse #72 le: 20 août 2010 à 12:44:03 »
Je veux bien mais faut prendre la voiture avec !!! :mrgrin:
En plus tu partirais sur de bonnes bases ya eu tout les problemes recurents du DTH de changés  (alternateur, collecteur d'admission, volant moteur + embrayage + butée)  :(
Mais bon vivement la reprog via l'IPF de chez EDS  :bizarre3:
Hors ligne footixr
« Réponse #73 le: 20 août 2010 à 13:42:27 »
Et tu arriverais à combien de chevaux avec le reprog?
-ajouts:
Hors ligne kroko64
« Réponse #74 le: 21 août 2010 à 01:51:48 »
200 cv theorique ... comme notre ami fred pioc  :copain: ; grace à qui  je peux dire que ça marche vraiment tres tres fort  :cool5: ... comparé à d'autres engins testés tels que gtc repro 190cv , leon 1 cupra V6 204cv, 300C crd 218cv
« Modifié: 21 août 2010 à 01:54:02 par kroko64 »
  • user Invités: 562 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point Baidu (3)
