Sondage
Qui serait interessé par un achat ?
oui à 100%.
57 (57.6%)
non sans moi.
17 (17.2%)
je ne sais pas encore.
25 (25.3%)
Total des votants: 92
A A A A Auteur Sujet: (H) Module CanBus Opel  (Lu 305089 fois)
Re: (H) Module CanBus Opel
« Réponse #960 le: 02 février 2014 à 19:04:25 »
Non y'a pas de liste ..
Re : (H) Module CanBus Opel
« Réponse #961 le: 05 février 2014 à 10:10:42 »
bonjour,
y'a t il des fonctions du HappyLightShow desquelles il faut se méfier, car "énergie-vore", qui pompe sur la batterie, voiture à l'arrêt ?
(WTTC par exemple)
Parmis ceux qui en ont un, (dieudelaroute, devilsilver, play, ...), avez vous la fonction WTTC activée, et quelle méthode (WTTC1/WTTC2 ?) ?
OAstrA
« Réponse #962 le: 05 février 2014 à 10:30:05 »
Aucun soucis de batterie sachant que le module a le mode veille.Moi pour le WTTC j'ai pris celuis que l'on doit appuyer deux fois sur la clef pour que les feux s'allument.
« Réponse #963 le: 05 février 2014 à 14:02:44 »
idem pour le mode veille ....wttc au de/verrouillage , feux de pos avant et feux de recule 10s
« Réponse #964 le: 05 février 2014 à 20:28:02 »
donc vous avez pris l'option 1.1 à:
5 = par l’appui d’un bouton de la clef
6 = par un double appui sur un bouton de la clef
et pas "automatique" à l'ouverture en fonction (ou non) du capteur de luminosité:
1 = WTTC1 avec capteur de luminosité
2 = WTTC1 sans capteur de luminosité
3 = WTTC2 avec capteur de luminosité
4 = WTTC2 sans capteur de luminosité
Pourquoi ?
Si à l'occasion, vous avez à retourner dans votre config HLS, celà m'intéresse d'avoir vos 3 "menus" d'options (0xxxxx 1xxxxx 2xxxxx)
OastrA
« Réponse #965 le: 05 février 2014 à 20:47:31 »
J'ai choisi sur double appuie de la télécommande tout simplement pour choisir le moment ou je veut ouvrir les phares de moi même à distance car avec le capteur au soir sa s'allume tout le temps.La je décide du moment et sa fait comme sur la corsa gsi de mon pote lui d'origine c'est double appuie sur la télécommande mais lui c'est d'origine sans happy light show.
Voici ma configuration happy light show:
0 21221
1 01211
2 00011
3 00000
« Réponse #966 le: 05 février 2014 à 22:23:08 »
Merci Jordan  :boire1:
heu... un truc m'échappes... pour le déclenchement c'est option 1.1, tu as la valeur 1 à cette position:
d'après la doc....
Tu as bien la v2.22 ??   :reflexion:
« Modifié: 05 février 2014 à 22:28:07 par oastra »
« Réponse #967 le: 05 février 2014 à 22:48:08 »
Oupss je t'ai donné la configuration de mon ancien module 2.21 qui etait ecrite sur un post it desolé  :desole:
« Réponse #968 le: 06 février 2014 à 07:17:43 »
T as vu: je suis hein 😄 ca me rassure j etais perdu
« Réponse #969 le: 06 février 2014 à 09:04:56 »
bon voilà la config que je vais tester:
032112
100011
201001
Ce qui donne:
  • Disponibilité du REC ?    oui
  • Compteurs façon OPC    nouveau Balayage OPC (retour plus rapide)
  • Température du liquide de refroidissement /  ODB    avec le dégivrage arrière (Clim Auto) + Alerte au dessus de 105°c
  • Speedlock    désactivé
  • Simulateur d’alarme    activé
  • Simulateur d’alarme : Durée    pendant 20 heures
  • Signal sonore (dé)verrouillage des portes    désactivé
  • Allumage des Feux de détresse avec le coffre ouvert    activé
  • WTTC : Déclenchement    WTTC1 avec capteur de luminosité
  • WTTC : Durée    30 secondes
  • WTTC : Eclairage avant (avec REC)    feux de croisement + Feux de position +  Répétiteurs latéraux
  • WTTC : Eclairage arrière (avec REC)    feux de recul + Plaque d’immatriculation
  • WTTC : Eclairage (sans REC)    désactivé
  • Feux diurnes (DRL)    désactivé
  • Signal INS/GPS(option) et appel de phares avec antibrouillards (REC)    signal INS désactivé + appel de phares sans antibrouillards
« Réponse #970 le: 06 février 2014 à 10:59:57 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
« Réponse #971 le: 06 février 2014 à 11:12:49 »
Ca sert a quoi la led du degivrage pour la température du ldr ?
Des que jai fini mes phare + lavo phare je pense que je vais men prendre un
Re : Re : (H) Module CanBus Opel
« Réponse #972 le: 06 février 2014 à 11:21:42 »
Le bouton de degivrage permet de basculer ver le mode temperature LDR et une fois eteint tu n'a plus la temperature d'affiché, moi perso j'ai mis l'option qui s'affiche au compteur kilometrique jus'qua 75degré et au cas ou sa depasserai 105degré comme sa à 75degré hop sa s'eteind
« Réponse #973 le: 06 février 2014 à 20:13:32 »
Hésites pas à lire ma traduction de la doc et jouer avec le configurateur
Ca marche nickel chez moi, je vais affiner la doc pour la config
« Réponse #974 le: 13 février 2014 à 18:45:01 »
Changement de config ce week-end:
==> comme le disait Play628, uniquement/simplement avec le dégivrage, c'est pas pratique, surtout pour savoir quand la voiture commence à être chaude
==> les infos du capteur de luminosité sont trop variables pour le déclenchement du WTTC à l'ouverture/fermeture (ca s'allume pas alors que j'estime que ca devrait ou vice versa), comme le disait Play628 également
Au final, je change les éléments de config suivants:
  • Température du liquide de refroidissement /  ODB    jusqu’à 75°c ou dégivrage arrière + Alerte au dessus de 105°c
  • WTTC : Déclenchement    par un double appui sur un bouton de la clef
Ce qui donne:
032142
100016
201001
  • user Invités: 500 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
