A A A A Auteur Sujet: (H) Quelles ampoules pour votre Astra  (Lu 378658 fois)
Re : Ampoules Philips Blue Vision 4000K
« Réponse #690 le: 19 juin 2009 à 13:45:43 »
et la petite recherche alors ?  :mrgrin:
je regroupe  :wink:
« Modifié: 19 juin 2009 à 13:47:30 par magic »
Hors ligne FLY-54000
  • Mess with the best... Die like the rest !!!
Re : Quelles ampoules pour votre Astra
« Réponse #691 le: 20 juin 2009 à 05:26:39 »
pour le D2S xenon je vous conseil de changer le 6000k d'origine opel par un 8000k ! y a pas photo la différence est halucinante !
OPEL Astra cosmo 1.6 Turbo  2008 avec kit OPC
- PDA Bi-Xenon - Lave-phares haute-pression
- Contrôle électronique de pression des pneumatiques
- Radar de recul et rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Sport switch - 18" OPC - Clim. auto - Autoradio 2din ecran 7" tactile.
Hors ligne ALbeoOne
    • blog
« Réponse #692 le: 20 juin 2009 à 06:58:03 »
j'ai été tres déçus des philips blue vision, aucun effet bleuté, mais un éclairage plus blanc que l'origine ce qui est le point positif.
:+1(: j'ai juste les H1 et W5W, c'est vrai que l'effet bleuté n'est pas là, ou alors trés léger :non:
Hors ligne Jucam
  • In tartiflette we trust.
    • Galerie perso
« Réponse #693 le: 21 juin 2009 à 11:52:28 »
J'ouvre ce sujet pour ceux qui veulent upgrader leur éclairage sans installer un kit Xenon.
Que pensez vous de ces ampoules (H7, H1,W5W) ?
Upradé par les phillips en question ou autres qui sont peut etre plus interessantes ?
Hors ligne grigou62
« Réponse #694 le: 12 juillet 2009 à 11:22:43 »
salut tout le monde
je souhaiterai changer mes feux de croisement mais je ne sais pas du tout lesquels prendre
j'ai trouvé ca sur ebay  http://cgi.ebay.fr/MTEC-H7-55w-Super-White-HID-class-xenon-gas-bulbs_W0QQitemZ220405170134QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item33512bffd6&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A12%7C66%3A2%7C39%3A1%7C72%3A1229%7C293%3A1%7C294%3A50
est-ce-que ca serait bon? parce que dans le titre de l'annonce c'est marqué 55W et sur la boite 100W et comme je ne mi connai pas du tout je prefère demander conseil.
« Réponse #695 le: 07 novembre 2009 à 15:47:10 »
Et le prix ? Il doit être halucinant aussi  :mrgrin:
Hors ligne Masterbff
  • Astra 1.7cdTi Elégance - gris étoile
Remplacer le feu de croisement avant H7
« Réponse #696 le: 03 décembre 2009 à 11:46:01 »
Je ne trouve plus le tuto concernant le remplacement des feux de croisement.
J'en ai changé un y a deux ans, je me souviens avoir passer 15 minutes dessus...
Il y a une trappe derrière le pneu accessible une fois la roue tournée, mais je ne me souviens plus s'il faut tirer sur le bloque et faire venir le feu ou s'il faut tourner le bloc pour le déclipser.
Quelqu'un peu me renseigner ?
Opel Astra H 1.7cdTi
196 AQQ 13
Re : (H) Remplacement d'ampoules
« Réponse #697 le: 03 décembre 2009 à 12:05:53 »
Tu devrais trouver ta réponse ici.  :wink:
« Réponse #698 le: 03 décembre 2009 à 12:30:15 »
Josh,
je trouve pas la réponse qu'il me faut.
Je vois qu'il faut passer par la trappe pare boue, mais je sais pas s'il faut tirer ou tourner :)
tu peux m'aider?
196 AQQ 13
« Réponse #699 le: 03 décembre 2009 à 12:33:33 »
la trappe se tire , l ampoule se tourne  :wink:
« Réponse #700 le: 03 décembre 2009 à 12:44:17 »
Merci Devilsilver
La trappe, se retire grace au deux petits clipse.
et l'ampoule est sur un support en plastique non ? Quand je passe ma main dans la trappe, il faut donc que je saisisse le support à Ampoule et que je le tourne ? J'irais regarder sur le livret, je pense que c'est peut être indiqué. Comme je le disais plus haut, je me souviens l'avoir fait, mais je ne sais plus exactement comment, je demande donc juste quelques tuyaux histoire de gagner quelques minutes.
196 AQQ 13
« Réponse #701 le: 03 décembre 2009 à 12:46:34 »
c'est ca .. :cool5: ......tu te pose trop de questions , je trouve  :roll:
« Réponse #702 le: 03 décembre 2009 à 12:49:30 »
Il n'y a jamais trop de question, quand on s'y connait pas :-) :bonjour:
196 AQQ 13
Hors ligne Thomastra
« Réponse #703 le: 03 décembre 2009 à 13:38:57 »
T'inquiete pas , j'ai monté des blue vision H7 H1 et W5w
Pour les veilleuses (w5w) ca va tout seul tu passe ta main, tu tires sur le fil et hop ca va tout seul
Pour les H7 tu passes par la trappe  en braquant bien tes roues. L'ampoule est maintenue par 2 vis torx. Tu en devisse légèrement 1 pas besoin de l'enlever completement, ensuite tu tournes un peu l'ensemble et hop ca vient tout seul.
Pour les H1 ben là c'est un peu misère. il y a un système de clips avec crochets. Il faut decrocher les clips deleur emplacement et retirer l'ampoule.
Pour remettre la nouvelle fait passer les clips en premier (sinon bloqué par les fils) et insere ton ampoule entre les 2. Après il faut un peu de doigté pour remettre les clips dans leur emplacement.
Pour coté passager j'ai retiré la boite a Air completement (attention au petit tuyau en dessous) . pour le reste j'ai juste enlevé le chapeau de la boite à fusible a coté du phare conducteur. tu y vois plus clair.
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
« Réponse #704 le: 03 décembre 2009 à 15:00:36 »
:reflexion: Ou tu as vu des vis torx? J'ai rien dévissé du tout quand j'ai changé les miennes!
  • user Invités: 1019 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Baidu (8)
