A A A A Auteur Sujet: (H) Température moteur  (Lu 26071 fois)
« Réponse #30 le: 10 avril 2012 à 10:00:19 »
:!: language sms.....si tu n'as plus le poste d'origine , il te faut soit l opcom soit un module can bus pour pouvoir avoir cette info  :bonjour:
Hors ligne douds
  • opc line 200cv
« Réponse #31 le: 10 avril 2012 à 10:13:21 »
merci bien et en effet je n ai plus le poste d'origine
Hors ligne freshguesh
« Réponse #32 le: 28 avril 2012 à 21:56:34 »
bonjour, j'aurai une petit question débile, c'est comment vous faites pour voir la température moteur car moi je vois pas et je vois pas non plus la consommation . merci si vous pouvez me répondre à cette question stupide :wink:
Re: (H) Température moteur
« Réponse #33 le: 28 avril 2012 à 22:03:44 »
:up: ....sinon avec poste d origine c'est via le menu caché..
Conso instantané visible en direct selon l odb...
Hors ligne dieudelaroute62
« Réponse #34 le: 28 avril 2012 à 23:02:33 »
 :up: et aussi avec le module happylightshow  :mrgrin:
« Réponse #35 le: 28 avril 2012 à 23:07:20 »
Module can bus c'est le module happylightshow m'sieur :)
Hors ligne opelastragtc
« Réponse #36 le: 08 mai 2012 à 19:46:56 »
Blizzard moi je regardé je suis à 71 en roulant 20minute s est normal ?????
« Réponse #37 le: 08 mai 2012 à 20:05:05 »
non ce n'est pas " blizzard " vaux mieux moins que trop  :smiley:
« Réponse #38 le: 08 mai 2012 à 20:07:15 »
ok lol sa va tu me rassure merçi pour ta réponse comme tu di vaux mieux moins que trop :cool5:
Hors ligne SOCKET71
Re : pas de témoin température d'eau allumé lors du contact
« Réponse #39 le: 08 juillet 2014 à 11:10:08 »
Ou se trouve la sonde de température d'eau?
Si ca parle a quelqu'un merci a tous
Petit soucis de sonde de température, moteur froid l'odb m'affiche 73°C, je souhaite donc changer cet sonde mais je ne la trouve pas !
A quoi sert celle qui est sous le vase ?
Ref de la sonde acheter : WS2598
LE PINARD, SA DEVRAIT ETRE OBLIGATOIRE !!!
Re : (H) Température moteur
« Réponse #40 le: 08 juillet 2014 à 11:17:42 »
celle sous le vase sert pour détecter un niveau mini.
regarde ici suivant ton moteur c'est la pièce 25 26 ou 27
Hors ligne SOCKET71
« Réponse #41 le: 08 juillet 2014 à 14:24:10 »
Ok cool merci, je regarde ça ce soir, je pense que moi ce sera la 28, mon moteur est un Z20LEL.
« Réponse #42 le: 08 juillet 2014 à 15:08:57 »
Sur ce moteur la sonde est particulèrement difficile d'accès et ça réclame donc un peu de démontage et énormément de patience
Son emplacement n'apparait pas sur le schéma d'Ecat24 mis plus haut, elle se trouve sur la boite d'eau fixée sur la culasse côté boite
Tu vois la pièce en question sur ce schéma (repère n°35)
http://ecat24.com/catalog/part/1/9/251/4234/873/
Dans tout les cas que tu dépose la boite d'eau (ce que je te conseil) ou pas il vaut mieux vidanger le circuit de refroidissement avant le remplacement
Si tu dépose la boite, pense à changer le joint (repère 36 sur le schéma du lien que je t'ai mis)
« Modifié: 08 juillet 2014 à 15:11:22 par isma_8 »
Hors ligne SOCKET71
« Réponse #43 le: 08 juillet 2014 à 19:33:26 »
Ah ouai quand même !
Donc elle se trouve côté droit l'orque l'on est en face du moteur, côté batterie.
Je regarde ça ce soir.
« Réponse #44 le: 08 juillet 2014 à 19:45:56 »
Oui c'est bien ça
  • user Invités: 482 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
