A A A A Auteur Sujet: (H) Température moteur  (Lu 26061 fois)
Hors ligne Guliver
  • Pays: Bresil
« le: 18 avril 2009 à 13:52:49 »
J;ai besoin d'une explication....je rule la voiture, grand trafique....je verifie la temperature afichee dand les ecrans caches du BC...je voix 98 degrees.....tout d'un coup il baisse a 92, 93 degres sans l;aide du ventilateur..ca fait comment. Comme est possible que la temp baisse sans l;aide du ventilateur? Qqn peut m'expliquer?
« Modifié: 01 juillet 2009 à 10:08:52 par ptitoto »
Re : température moteur
« Réponse #1 le: 18 avril 2009 à 17:10:32 »
sonde approximative ou bien  celle ci relève la température a intervalle et pas en temps réelle  !  :reflexion:
Hors ligne Guliver
  • Pays: Bresil
« Réponse #2 le: 18 avril 2009 à 19:56:20 »
Comment resoudre le probleme?
« Réponse #3 le: 25 avril 2009 à 17:56:13 »
C’est pas possible que ce soit lié à l’ouverture et fermeture du thermostat. De mémoire c’est dans cette plage de température qu’il agit. Donc vers 98°C il s’ouvre et la circulation de l’eau se fait depuis le radiateur. Quand la température baisse il se referme. L’eau est alors re-prisonnière dans le bloc et ne circule plus de la même manière. Dans ce cas la voiture est normale. Pas de problème. C’est jouable Devil ?
« Réponse #4 le: 25 avril 2009 à 21:39:49 »
c est jouable...te bile pas trop , tant que ton thermostat fonctionne , que ton ventilot tourne , que ton niveau de liquide de ref est ok , sans bulle ni mayo dans huile...c est cool :bon:
Hors ligne heiderfall
  • Astra Totus Sanctus
« Réponse #5 le: 26 avril 2009 à 21:55:02 »
Si sa c'est pas de la vraie bonne réponse complète et efficace. Alors la je sais plus quoi dire.
Bravo messieurs :winner:
Si ton ennemi peut saigner, c'est qu'il peut crever
Je suis l'Alpha , Je suis l'Oméga Baby
http://heiderfall.skyrock.com/
C'est moins compliqué de dire du mal que de penser du bien
 La vision est étroite la critique est facile
Hors ligne hamann95
« Réponse #6 le: 23 mai 2009 à 23:38:00 »
Bonjours a tous moi ce matin avant de partir au travail apres avoir demarrer le moteur la temperature etai de 13 degres et en arrivant au travail qui est a 2.5 km de chez moi la temperature du moteur est monter a 73 degré est ce  normal? et avant hier en faisant maximum 10 km j suis monter a 93 degré c bizzard ??
merci d'avance
« Réponse #7 le: 23 mai 2009 à 23:44:26 »
un moteur a explosion dégage  et génére de la chaleur ..donc oui c'est normal  :smiley:
« Réponse #8 le: 24 mai 2009 à 00:56:53 »
Oui, c'est normal.
La température en régime normal est entre 85 et 95°, voire un peu plus (ça dépennd des moteurs).
En 2,5km, ton moteur n'a pas le temps d'atteindre la température de régime.
Hors ligne hamann95
« Réponse #9 le: 31 mai 2009 à 01:12:19 »
Bonsoir désolé pour le tps de reaction mai j avai un probleme de net c jour ci.  En meme tps le jours ou en  2.5km j suis passer a 73 il faisait chaud mais j pense avoir un probleme de sonde j ai vu avec un mecano il a accelerer a fond pour voir a combien de degres le ventilo ce declencher et du coup il a vu que c t a 98 degres. ca me fait peur un peut
Hors ligne ice57
Re : (H) Température moteur
« Réponse #10 le: 07 avril 2011 à 18:30:35 »
j'espere je vais poster au bon endroit ( si ce n'est pas le cas hésitait pas à me le dire :mouais:)
voila sur ma GTC 1.7l CDTI 125 chx de janvier 2011, y'a t-il possibiliter de voir la température moteur sur le ODB?
je vous remerci d'avance
« Réponse #11 le: 07 avril 2011 à 20:49:09 »
oui via le menu caché ou avec l achat d 'un module can bus
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,3433.0.html
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,18248.0.html
fonction "Recherche " mon petit  :roll:
Hors ligne douds
  • opc line 200cv
pas de témoin température d'eau allumé lors du contact
« Réponse #12 le: 24 novembre 2011 à 19:31:49 »
bonjour a tous j'ai remarqué depuis peu que lors ce que je met le contact sur ma voiture il me manque le témoin de température d'eau qui ne s'allume pas.Logiquement les témoins s'allume tous pour un test lampe mais la il m en manque un.Ou se trouve la sonde de température d'eau?
Si ca parle a quelqu'un merci a tous
pour info j ai une astra h 2.l turbo 200cv
« Réponse #13 le: 24 novembre 2011 à 20:01:08 »
C' est peut être juste la led qui est grilée  :desole:
« Réponse #14 le: 24 novembre 2011 à 20:06:57 »
regarde dans ton odb "menu caché" si ta température s affiche ...
  • user Invités: 482 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
