A A A A Auteur Sujet: (H) Cosse de batterie???  (Lu 7428 fois)
Hors ligne aurel8359
« le: 31 mars 2009 à 20:51:48 »
Bonsoir à tous,
Bon je penses que vous aller savoir m'aider puisque j'ai un petit problème au niveau de la batterie...
Bon comme vous le savez je fais une installation dans mon astra gtc et le cable d'alimentation de mon ampli doit être relier à la batterie par une "cosse de batterie" et mon probléme c'est quand j'ai regarder le + de ma batterie, j'ai vu qu'il y avait deux cables relier au +...
Quels sont ces deux cables??
Je pense que le premier sert a l'alimentation de la batterie et je penses que je devrais le brancher dans une des deux entrées de la cosse batterie mais le deuxiéme qui est noir et qui est fixé sur le premier, je ne comprends pas bien a quoi qu'il sert!
Merci de votre aide, sa m'aidera beaucoup...
P.S: la photo de la borne + de ma batterie >
« Modifié: 03 août 2009 à 13:34:36 par josh »
Hors ligne Jm09
Re : Cosse de batterie???
« Réponse #1 le: 01 avril 2009 à 00:37:34 »
Ne touche pas a ces 2 fils, enfile simplement ta cosse dans cet ecrou en haut a droite de ta photo.
Regarde comment j'ai fait
« Réponse #2 le: 01 avril 2009 à 11:36:14 »
Ok merci de ton aide jm09, sa m'aide beaucoup  :wink:
Hors ligne Jm09
« Réponse #3 le: 01 avril 2009 à 12:30:13 »
De rien, on est là pour s'entraider  :wink:
« Réponse #4 le: 01 avril 2009 à 12:38:45 »
Ok  :roll:
Regarde j'ai fait un schéma vite fait, dis moi si je ne me suis pas trompé?
Le gros trait rouge c'est mon cable d'alim et le rond rouge autour de l'écrou c'est une cosse >
Hors ligne Jm09
« Réponse #5 le: 01 avril 2009 à 12:56:00 »
Tu peux le mettre n'importe où car c'est en contact avec le plus.
Sur ton schema c'est au meme endroit que moi donc ca va.
Il faut que la cosse soit bien plaqué pour un meilleur contact et en avant les watts
« Réponse #6 le: 01 avril 2009 à 13:34:05 »
Ok merci!
Tant que j'y suis je voulais savoir aussi ou passer le cable d'alimentation de l'ampli entre le moteur et l'habitacle, je ne vois aucune issue ou il peut passer?
Et aussi pour finir, je voulais savoir jm ou tu avais brancher ta masse de l'ampli dans ton coffre?
Merci.
« Réponse #7 le: 01 avril 2009 à 19:03:27 »
Personne peut me répondre?  :mouchoir:
Hors ligne Jm09
« Réponse #8 le: 01 avril 2009 à 20:17:24 »
Désolé j'étais en train de monter mes 18 pouces  :roll:
La masse pour l'ampli prend la sur la fixation des ceintures derrière la banquette.
N'hesite pas a bien poncer, car une bonne masse est essentielle, il faut que le cable de la masse soit du meme diametre que le cable d'alim.
Pour le cable d'alim tu trouvera une sorte de bouchon situé entre la pedale d'accelerateur et celle du frein regarde bien au dessus
« Réponse #9 le: 01 avril 2009 à 21:23:18 »
:+1): je confirme!  :wink:
« Réponse #10 le: 01 avril 2009 à 21:35:15 »
Ok merci pour la masse  :wink:
Pour le cable d'alim c'est celui indiqué par la fléche rouge sur ma photo?
Si c'est sa bin je l'ai retirer ce matin et il n'y a pas de trou derrière, c'est bouché  :( ...
« Modifié: 01 avril 2009 à 21:37:28 par aurel8359 »
« Réponse #11 le: 01 avril 2009 à 21:50:13 »
non pas du tout ! le plus simple est de passer coté moteur...tu le trouvera plus facilement!
« Modifié: 01 avril 2009 à 21:54:40 par Devilsilver »
Hors ligne Jm09
« Réponse #12 le: 01 avril 2009 à 21:53:41 »
Non pas du tout c'est beaucoup plus haut regarde par le compartiment moteur
« Réponse #13 le: 01 avril 2009 à 21:57:06 »
Ok les gars, je regarderais sa demain matin du coté du moteur a gauche du mastervac et je vous tiens au courant en espérant avoir trouvé quand même :roll:
« Réponse #14 le: 01 avril 2009 à 22:01:10 »
c est un bouchon en caoutchouc noir, pousse le a l aide d un long tournevis et tu le récupere a l interieur sur ton tapis de sol....si il est pas joueur et qu' il se loge pas quelque part ! :D
  • user Invités: 673 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
