A A A A Auteur Sujet: (H) probleme ailette sur Twintop [résolu]  (Lu 40523 fois)
Hors ligne kryoatom
Re : (H) probleme ailette sur Twintop [résolu]
« Réponse #45 le: 26 mars 2014 à 21:12:11 »
J'ai eu le même problème avec les volets de déploiement du toit... !
Je ne voulais en changer que 1 mais le garagiste m'a expliqué que c'était une pièce d'usure...
Pour le remplacement des 2 volets, le garagiste me prenais 1300 euros !!!!!!!!!!!!!! :mad3
En cherchant 30 secondes sur le boncoin, j'ai trouvé mon bonheur. Il faut juste changer les engrenages des volets...
Ca m'a couté 200 euros (6 fois moins cher que Opel) et 30 minutes en prenant mon temps  :dodo
Bref j'ai gagné 1100 euros en 30 secondes... :ave
Il suffit de chercher "engrenage laiton opel" sur toute la France...
Hors ligne chips
« Réponse #46 le: 31 août 2015 à 02:18:04 »
salut a tous,
je viens aussi pour ce super problème d'ailette.
je voulais savoir combien coûtait juste le moteur?
j'ai pas trop envie d'aller voir opel parce que c'est des voleurs :combat3:
merci d'avance :D
Astra h TwinTop 2L Turbo 200cv Grise
« Réponse #47 le: 31 août 2015 à 09:40:33 »
tu as regardé sur ecat24 (avec ton VIN dans l'idéal) la référence du moteur, pour chercher sur internet le prix ?
Hors ligne chips
« Réponse #48 le: 31 août 2015 à 13:00:54 »
sur le petit moteur y'a rien de marqué, du coup je suis allé chez opel (lol) parce qu'on trouve que chez eux. et la surprise 547e HT
et c'est mieux de changer les 2 cotés, j'suis content...
je viens de regarder sur ecat24. j'ai trouvé, c'est le N°12.
le mec chez opel ma montré sur son ordi un schéma et en faite il a du aller sur ce site
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/28/9/71/
maintenant, est ce que je peux commander sur le site, ou autre part?
« Réponse #49 le: 31 août 2015 à 13:40:05 »
12, c'est des pignons, pas des moteurs.... le moteur n'est pas sur cet éclaté, il faut que tu fouilles encore
sinon tu prends google et la référence au pire, sinon les sites connus, comme shicaro ou pourquoi pas ebay....
Hors ligne chtinormand
Re : Re : (H) probleme ailette sur Twintop [résolu]
« Réponse #50 le: 31 août 2015 à 13:58:03 »
les pignons ne sont pas vendu séparément du moteur c'est un lot
est ce que le moteur est mort ou juste le pignon dedans car tu trouve des pignon en laiton sur ebay uk
exemple : http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Opel-Astra-Twin-Top-Roof-cogs-gears-for-Parcel-shelf-motor-Flaps-wing-/161805412476?fits=Model%3AAstra+Twintop&hash=item25ac5aa87c
le pignon ce change facilement une fois le moteur démonté il y a juste 2 vis pour accéder au pignon
Opel astra TT gris panacotta, 150cv, kit éclairage intérieur blanc luxe, désiglé, éclairage LED sous les pieds passager et conducteur,rabaissé -30mm koni sport a l'arriere et bilstein b8 a l'avant , covering carbone intérieur
Hors ligne chips
« Réponse #51 le: 31 août 2015 à 14:08:07 »
j'ai vu que le pignon était le problème. j'ai pas encore pu regardé, je vais le faire de suite
le n°12 c'est le méchanisme entier il détail pas, enfin j'vais voir ca  :D :cool4:
Hors ligne chips
« Réponse #52 le: 01 septembre 2015 à 18:42:42 »
démontage pour rien... le pignon est en parfait état...
mais l'ailette n'est pas immobile comme celle de l'autre coté. elle a du jeu.
du coup est ce que ca vient vraiment de la...
est ce qu'en mettant un obd2 y'a moyen de voir le défaut ?
Hors ligne chips
« Réponse #53 le: 01 septembre 2015 à 22:43:34 »
Jai eu la bonne idée d'essayé d'ouvrir avec la clé. Et la magie ca a marché mais que jusqu'à la moitié lol. J'ai finis avec le bouton du plafonnier.
Mais après plus possible de fermé...
Sauf que j'ai trouvé un truc. Je sais pas comment j'ai trouvé ça..
J'ouvre le coffre via le bouton du coffre. Et la au niveau de l'ailette qui a du jeu, je tourne l'espèce de vis qui a sur le moteur pour terminer la course.
Je referme tout ca ainsi que le coffre.
Et la encore magie J’arrive a refermer la capote via le plafonnier...
Je crois que ma TT est possédée....
Je comprend plus trop le délire
  • user Invités: 460 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
