A A A A Auteur Sujet: (H) probleme ailette sur Twintop [résolu]  (Lu 40596 fois)
Hors ligne tomdu77
Re : (H) probleme ailette sur Twintop [résolu]
« Réponse #15 le: 21 mai 2010 à 18:23:18 »
oui il me semble
miniature opel astra TT
Hors ligne michael
« Réponse #16 le: 22 mai 2010 à 15:13:52 »
j'ai encore le meme probleme,un des moteurs ne fonctionnent pas de temps en temps
celui cote passager.toujours au detoitage 2 fois sur environ 40 detoitage en 7 jours.
je vais aller les faires changer en garantie a mon retour sur Tours
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
« Réponse #17 le: 23 mai 2010 à 08:10:43 »
oui c est chiant mais si cest que ca comme probleme ca va !! et si tu le bouge un peu a la main ca marche?
et la : VECTRA GTS 2.2L
« Réponse #18 le: 23 mai 2010 à 10:28:04 »
S'il se déploie pas le système se met en sécurité, ca arrête le cycle
Hors ligne michael
« Réponse #19 le: 23 mai 2010 à 10:30:56 »
je prefere pas essaye de le bouger a la main,si je casse le mecanisme :combat2:
depuis 2 jours il deconne pas :wink:
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
« Réponse #20 le: 23 mai 2010 à 10:32:03 »
alors tu fais quoi quand ca arrive tu le fait dans l autre sens ??
« Réponse #21 le: 23 mai 2010 à 14:28:32 »
Ah :(
Et sais-tu s'ils t'ont mis ceux de nouvelle génération la dernière fois ?
Souvent il suffit de recommencer dans le même sens
... Ou alors il faut insiter un peu plus dans un sens et l'autre
« Modifié: 23 mai 2010 à 14:30:15 par AstraTJ »
Hors ligne flav9006
  • Partenaire
« Réponse #22 le: 23 mai 2010 à 14:31:40 »
[/quote]
a ok merci si jamais ca m arrive je serai comment faire je paniquerai pas :)
Hors ligne michael
« Réponse #23 le: 23 mai 2010 à 14:52:25 »
aucune idee pour la generation des moteurs
quand ca m'arrive c'est toujours a l'ouverture donc je referme et j'ouvre a nouveau jusqu'a temps que ca fonctionne
Hors ligne JFGR
« Réponse #24 le: 24 juillet 2010 à 22:06:51 »
idem. ça arrive de temps en temps (rarement). jamais fait changer les moteurs. c'est aléatoire, mais j'ai l'impression que ça le fait un peu plus s'il fait très chaud et que la voiture est restée stationnée au soleil. c vraiment curieux ce phénomène. Comme les autres, je suis obligé de refaire la manoeuvre en sens inverse et reprendre le cycle pour que ça refonctionne. Opel aurait du concevoir un système de retoitage manuel (comme l'ancienne astra cabrio) avec une manivelle dans le coffre, car le jour où cette usine à gaz électronique bloque vraiment, et ben ça doit être une belle galère!!!
Astra Twintop 1.8 Cosmo, gris pannacota, cuir brun
et NISSAN Patrol GR long 2.8TD 6 cyl.
Hors ligne BBT
« Réponse #25 le: 25 juillet 2010 à 10:36:18 »
Ile site un retoitage manuel.
La procédure est décrite dans un livret qui se trouve dans la boite a gants.
Je lai déjà faite, il faut être 2.
Un conseil, cela nécessite un tournevis qui se trouve dans le compartiment roue de secours. Je te conseille de mettre ce tournevis dans la boite à gants car c'est quasi impossible de le récupérer si le toit se bloque.
Audi TT Roadster TFSi 200ch
« Réponse #26 le: 25 juillet 2010 à 11:59:20 »
Quelle sacrée procédure, elle donne l'envie de ne jamais la tester! :bizarre1:
Hors ligne JFGR
« Réponse #27 le: 25 juillet 2010 à 14:18:41 »
Je connais cette procédure qui semble une véritable usine à gaz. Je me souviens que sur l'astra cab de mon père (1998) il existait une manivelle à connecter quelque part au fond du coffre et qui permettait de retoiter tout simplement en cas de panne de la capote électrique... Pourquoi ça n'existe pas sur les notres???
« Réponse #28 le: 25 juillet 2010 à 14:24:40 »
Car dans la TT tu n'as pas la même cinématique, le système de la cabrio était plus léger moins complexe etc....
Hors ligne BBT
« Réponse #29 le: 25 juillet 2010 à 15:05:32 »
Ça parât impressionnant mais en fait c'est simple à faire.
Il faut juste être deux pour remettre le toit en position coupé car le toit est assez lourd et les vérins résistent un peu.
  • user Invités: 422 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
