A A A A Auteur Sujet: (H) Installation compléte dans ma GTC!  (Lu 34746 fois)
Hors ligne aurel8359
Re : (H) Install' compléte dans ma GTC!
« Réponse #90 le: 25 décembre 2009 à 22:13:07 »
déja qu il n y a pas beaucoup de rangement dans la GTC ...mais la tu condamne une partie de celui ci ...sans parlé de l esthetique  :bizarre2: c'est dommage !
Je peux encore ranger des trucs dans les portes d'ailleurs la j'ai mes lunettes, le disque pour les parkings et mon GPS, je ne vois pas ce que je peux mettre de plus...
Sinon dis moi ou j'aurais du les mettre?
« Réponse #91 le: 25 décembre 2009 à 22:16:26 »
Sous le panneau de porte...
« Réponse #92 le: 25 décembre 2009 à 22:46:10 »
si tu veux dire derriere le panneau de porte  :+1):
« Réponse #93 le: 26 décembre 2009 à 07:27:56 »
C'est tout à fait ce que je veux dire ;)
Hors ligne dav24
  • TEAM PIONEER EUROPE
« Réponse #94 le: 28 décembre 2009 à 21:03:04 »
Je me permet d'aporter une petite presision sur les cables d'alim
Au niveaux de la batterie:
Il faut rajouter en plus de la masse d'origine un cable de masse suplementaire.
Si vous mettez du 20² ou plus tu rajoute un cable de 20² ou plus.
Vous pouvez remplacé directement celui d'origine par un plus gros, dans ce cas il faut additioner le cable d'origine + celui de la sono.
16² d'origine+ 20² de la sono= 36² de section pour le nouveaux cable.
Voici le reglement Paca qui organise des concours de qualitée son dans le sud.
C'est un reglement simplifié du reglement IASCA et EMMA.
Cela permet d'avoir des repairs de securité, il faut l'utilisé comme un cahier des charges, en particulier les tableaux de section de cablage.
http://www.fichier-pdf.fr/2009/05/03/vsv3k61/R%C3%A9glement%20officiel%20PACA%202009.pdf
ASTRA OPC 19"
Instal pioneer full PRS et ODR
MEMBRE DU TEAM PIONEER EUROPE
Re : (H) Installation compléte dans ma GTC!
« Réponse #95 le: 29 décembre 2009 à 11:49:06 »
Merci pour ta précision mais ne faisant pas de SPL etc...une installation de base me suffit amplement :wink:
Pour les filtres, je les laisses à leur place, je les trouves beau et c'est mieux qu'il sois voyant :smiley:
Hors ligne dav24
« Réponse #96 le: 29 décembre 2009 à 20:25:07 »
C'est pour des instales standard.
En SPL c'est plutot 10 cables de 50² sur une seul batterie. :pas-ca:
ASTRA OPC 19"
Hors ligne jeffy
« Réponse #97 le: 30 décembre 2009 à 08:33:59 »
ok. Merci de ta rèponse. Je pense que j'essayerai de les mettre derrière les panneau de porte. Mais il va donc faloir que je les perces... Ya un conseil pour que ca soit propre et discret. Pour pas que les vis ressorte de l'autre cotè par exemple? Merci.
« Réponse #98 le: 30 décembre 2009 à 15:00:37 »
colle , sillicone , etc ..... :smiley:
« Réponse #99 le: 30 décembre 2009 à 15:09:11 »
Regarde ici : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,8558.270.html Un peu plus bas tu as quelques photos de l'emplacement du filtre.
« Réponse #100 le: 10 janvier 2010 à 21:02:34 »
Il y a la place juste au dessus du HP pour le filtre
  • user Invités: 902 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
