A A A A Auteur Sujet: (H) [1.7 CDTI] changement pompe a eau  (Lu 31862 fois)
Hors ligne tdv
« le: 09 mars 2009 à 12:55:50 »
question: qui a deja changer ca pompe a eau et a quel kilometrage?
« Modifié: 04 septembre 2011 à 16:59:57 par fredpioc »
deux belles opel a la maison c la classe
Hors ligne savyan
    • Clodogame
Re : 1.7cdti changement pompe a eau
« Réponse #1 le: 09 mars 2009 à 14:38:43 »
ça se change en même temps que la distribution donc vers 150000kms ou 10ans
sauf panne  :wink:
2.0DCi 150cv.
Tomtom Go910 et Nokia N95 8Gb
une petite pièce,Merci
Hors ligne tdv
« Réponse #2 le: 11 mars 2009 à 10:46:24 »
merci de ta réponse pour ma part la distri a ete faite a 100 000km mais opel n'a pas changer la pompe a eau car a priori sur le 1.7cdti elle n'est pas prise sur la distribution et actuellement je suis a 146 000km d'ou mon interrogation sur l'echeance :reflexion:
Hors ligne volverine
« Réponse #3 le: 11 mars 2009 à 12:08:29 »
exacte la pompe a eau est exterieure a la distribution, donc pas besoin de la changer en meme temps que la distribution.
pour ta reponse il y a pas de kilometrage pour la changer tant qu'elle ne fuit pas ou ne fait pas de bruit .
Hors ligne Thomastra
« Réponse #4 le: 11 mars 2009 à 12:32:41 »
Très interressant ca  :up:
Merci beaucoup pour l'info   :wink:  :bon:
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
Hors ligne tdv
Re : [1.7cdti] changement pompe a eau
« Réponse #5 le: 12 mars 2009 à 14:38:12 »
je pense qu'a 150 000km je la ferais changer,on sait jamais avec l'ete qui pointe son nez
nikus
Re : (H) [1.7 CDTI] changement pompe a eau
« Réponse #6 le: 07 avril 2014 à 11:06:15 »
Salut!
Je fais un gros déterrage mais je n'est pas trouver d'autre post traitant ce sujet. Mon astra à 167 000 km (1.7 cdti 100 de 2005), la courroie à été faite à 120 000km, et comme prévu la pompe à eau n'a pas été changée et est d'origine. L'été arrivant, je me demande si je doit la faire changer? j'ai constaté aucune fuite de LDR, par contre j'ai toujours comme un bruit de vibration de plastique qui provient de derrière la boite à gant à certain régime moteur (au ralenti en général), je me demande d'ou ça vient?
« Réponse #7 le: 07 avril 2014 à 12:33:59 »
Le problème de la pompe à eau c'est que soit elle marche soit elle se bloque ou fuit .  Ya aucun signe qui permet de dire attention faut la changer à par la fuite qui est plus simple visuellement
Cal_be de mémoire a encore celle d'origine a + de 200 000km si je dit pas de bêtise
Je te donne mon avis puisque je suis dans la même situation que toi .
Je me la change avant l'été comme ça j en profite pour vidanger le ldr et remettre du neuf
Pour ton bruit ça ressemble fortement au volet de recyclages de l'air qui doit être casser . C'est un problème archi connu tu as un sujet qui traite de sa sur le forum
nikus
« Réponse #8 le: 07 avril 2014 à 13:09:30 »
Et niveau tarif c'est pas trop élevé?
EDIT : j'ai appelé la concession Opel près de chez moi, et mon dit : si il n'y a aucune fuite, faut rien toucher! Il y a des risques de fuite après un changement de pompe à eau, et en général c'est une pièce qu'ils changent rarement, car vu qu'elle est entraînée par la courroie d'accessoire, elle subit beaucoup moins de contrainte thermique et de vibration qu'une "normal" entraîné par la courroie d'accessoire. Ils ont vu des astra 1,7 cdti avec plus de 200 000 km et la pompe d'origine, et aucun soucis! :-)
Envoyé de mon Xperia arc S en utilisant Tapatalk
« Modifié: 07 avril 2014 à 17:05:19 par nikus »
Hors ligne cal_be
« Réponse #9 le: 20 avril 2014 à 23:37:01 »
Si on change généralement une pompe à eau entrainée par la distribution en même temps que la courroie, c'est surtout pour éviter de payer à nouveau la main d’œuvre si le changement est nécessaire plus tard.
Sinon comme dit plus haut j'ai toujours la pompe d'origine à plus de 265.000 km.
« Réponse #10 le: 04 mai 2014 à 15:27:10 »
La voiture de tout les records  :winner:
Hors ligne erick77
« Réponse #11 le: 11 mai 2014 à 10:56:16 »
je suis mi aussi dans votre cas, j'approche les 90 000 km, la couroie a faire, mais j 'ai le moteur z17dtr izuzu 2009 2010 .   Du coup je sais pas ou regarder ,forum pour astra h ou astra J ?
Sur mon moteur je pense avoir une courroie, mais pour la pompe à eau, je ne sais pas si elle est prise sur la courroie de distri ou accessoire.
Merci de votre reponse,   ps:  chez opel ils vont me repondre ... olala votre pompe est hs...
astra gtc PANO, pack cooline, 2010, moteur Z17DTR,110 bourrins.
« Réponse #12 le: 11 mai 2014 à 11:05:26 »
Tu a une astra h alors regarde dans la section astra h...
Envoyé depuis chez toi via Tapatalk
« Réponse #13 le: 11 mai 2014 à 13:12:34 »
oui tu as une courroie de distri et la pompe a eau est prise sur la courroie accessoire  :bonjour:
Hors ligne cal_be
« Réponse #14 le: 11 octobre 2015 à 21:09:08 »
J'entends un petit couinement qui semble venir de la pompe, jamais changée encore, elle a 322.00 km...
Je vais donc enfin la remplacer en espérant qu'elle soit bien la source du bruit.  :smiley:
  • user Invités: 476 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
