A A A A Auteur Sujet: Macflyos [Mazda 3 MPS ; True Red; 2,3 Turbo 260ch]  (Lu 13645 fois)
Hors ligne Macflyos
Re : Macflyos [Mazda 3 MPS ; True Red; 2,3 Turbo 260ch]
« Réponse #30 le: 09 mars 2009 à 23:03:43 »
Ba que si je veux faire une reprog, ba je dois consolider le moteur avant... :colere2:
mmmmm. fait embêter
Hors ligne IRMSCHER57
« Réponse #31 le: 09 mars 2009 à 23:29:14 »
de quel façon il faut consolider le moteur :reflexion: le 2,3 est deja super costo
-Tableau de bord carbone
Hors ligne nietsch
« Réponse #32 le: 09 mars 2009 à 23:54:56 »
Le changement du support moteur est apparemment conseillé pour encaisser 470Nm
« Modifié: 09 mars 2009 à 23:58:59 par nietsch »
GTC Sport 1.6T 180ch
Hors ligne Macflyos
« Réponse #33 le: 10 mars 2009 à 11:26:54 »
exactement il dit sa sur le forum:
Par contre il faut ABSOLUMENT un support arriere renforcer avant de faire la reprog  . L'engine Torque, va aussi aider au moteur de pas trop bouger sur la partie supieure.
Pour ceux qui veulent faire une reprog sur la MPS, voila ce que je vous conseille de mettre avant (le minimum):
- Support moteur arrière renforcer
- Changement des plaquettes
- Test pipe (pour liberer un peu les gaz  )
- Dump Valve
La reprog sur une MPS d'origine, peut facilement atteindre les 300cv, mais il faut quand meme un minimum de modif avant
« Réponse #34 le: 10 mars 2009 à 20:45:13 »
il pousse le vice loin  changer le support moteur pour 40 a 50 ch en plus
« Réponse #35 le: 10 mars 2009 à 20:49:13 »
« Réponse #36 le: 10 mars 2009 à 20:56:00 »
c est pas du vice ,c est du zele!   :lol:
Hors ligne eldeglinguo93
« Réponse #37 le: 10 mars 2009 à 21:52:27 »
D'accord avec toi Djo mais le truc c'est que la mazda n'a pas la même barre qui passe pardessus le moteur donc si il bouge déjà d'origine avec la reprog peut-être qu'il fait des bond  :mdr:
Bientôt la Focus RS en bleu
Hors ligne Macflyos
« Réponse #38 le: 10 mars 2009 à 22:40:48 »
moquer vous petite cilindré  :colere3: ....lol
non mais tu wais moi je m y connais pas vachement en mécanique, est le gars vu la gueul de ces topic sur les modif moteur.... je veux bien le croire...
mais je vais voir avec lui si tout sa est vraiment nécessaire pour une simple reprog.....
« Réponse #39 le: 10 mars 2009 à 22:43:15 »
 :o commence a me faire peur le nouveau !  :mrgrin:  :file:
Hors ligne silva-opc
« Réponse #40 le: 10 mars 2009 à 22:45:23 »
 :mdr:
« Réponse #41 le: 10 mars 2009 à 23:18:06 »
une barre anti rapprochement et c reglé c pas sa que coute bien cher, moi je croyais qu'il devait carrément changer de support moteur, sa va juste servir a éviter une déformation de la caisse lors des grosse accélérations surtout dans les virages c vrai 470mn aux roues c violent mais bon si tu parts de ce principe faut tous revoir pneus,jantes,suspensions.......
Hors ligne Macflyos
« Réponse #42 le: 11 mars 2009 à 07:51:28 »
ba écoute je vais aller voir, le gars habite à moin de 10 min de chez moi donc autant en profiter :D
mais je tiendrai au courant...
« Réponse #43 le: 11 mars 2009 à 12:38:04 »
ben tu pour sur s'il crèche pas loin de chez toi au aller y faire un tour rien que tester la bete mais je suis curieux dans savoir plus  :wink:
Hors ligne Macflyos
« Réponse #44 le: 11 mars 2009 à 20:36:13 »
tu m'étonne... juste pour teste sa vaux déjà la peine.
mais je vais voir pour le voir samedi prochain.
  • user Invités: 515 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 2
