A A A A Auteur Sujet: (H) Création d'un systeme remplaçant le speedlock ?  (Lu 14061 fois)
Hors ligne Thomastra
Re : (H) Création d'un systeme remplaçant le speedlock ?
« Réponse #30 le: 10 février 2011 à 21:41:54 »
Salut AO
pour ton histoire de realis qui s'enclenche à 20 km/h c'est bien , mais quand t'as ceinture est bouclée, tu crois que ce système fonctionne ?
Un bip retentit quand tu n'as pas la ceinture à 20 km/h mais le système fonctionne t-il avec la ceinture accrochée ??   :reflexion:
X-trem vision + 100%
Avatar by Cuzco
« Réponse #31 le: 10 février 2011 à 22:56:44 »
Salut AO
Ca sert à rien faut passer par l'op com et l'activer, il faut lire la vitesse et balancer la commande fermeture des portes sur le réseau LS
Hors ligne swisscore
« Réponse #32 le: 10 juin 2011 à 22:24:41 »
En fait vous parlez de la sécu en cas d'accident, mais si vous prennez en parallèle au bouton verrouillage centrale, cela voudrait dire qu'il prends aussi en compte ce cas là!
En mettant un monostable qui mets une pulse qui commande un relais par exemple en parallèle au bouton du verrouillage, il ne devrait pas y avoir de problème, avec n'importe quel unité ou IC entre 2 tant qu'on revient vraiment à la base du poussoir...
Et en vue des comodos, il y a 99.99% de chance que ce soie un poussoir et non un bascule surtout que quand on appuie quand c'est éteint par exemple sur les boutons sièges chauffants,... il ne voit pas qu'on a appuyé en démarrant!
Si jamais je suis aussi électronicien :)
Swisscore
Hors ligne cal_be
« Réponse #33 le: 11 juin 2011 à 00:07:02 »
C'est un poussoir qui modifie la résistance du circuit lorsque on appuie sur le bouton.
« Réponse #34 le: 11 juin 2011 à 17:24:21 »
je vois vraiment pas l'intérêt du système si on peut le faire sans rien modifier si ce n'est l'activer via l'opcom
« Réponse #35 le: 11 juin 2011 à 17:54:43 »
Bah il semblerait que cela n'est pas possible avec toutes les versions?
Swisscore
Hors ligne Torrent
« Réponse #36 le: 11 juin 2011 à 18:32:30 »
c'est ce que je me disai aussi
« Réponse #37 le: 12 juin 2011 à 12:30:48 »
a ma connaissance c'est possible surtout les modèles.
certains ont dit avoir réussi sans module REC
Hors ligne cal_be
« Réponse #38 le: 12 juin 2011 à 20:55:25 »
Et l'option est disponible dans quel controleur ?
Mon frère n'a pas de REC et le speedlock n'est pas activable dans l'UEC.
« Réponse #39 le: 14 juin 2011 à 19:33:50 »
cherche des membres du fofo l'ont fait soit disant sans REC
Hors ligne cal_be
« Réponse #40 le: 14 juin 2011 à 20:12:24 »
Pas trouvé...  :desole:
  • user Invités: 811 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
