A A A A Auteur Sujet: (H) Pression turbo, dump et bruit  (Lu 30354 fois)
Hors ligne proxi
Re : Pression turbo, dump et bruit
« Réponse #30 le: 27 février 2009 à 22:33:19 »
Regarde en haut a gauche, a coté de l'admission.
Hors ligne eldeglinguo93
« Réponse #31 le: 01 mars 2009 à 19:41:56 »
Ok je vais essayer de te faire une photo de ce que je pense être le régulateur d'essence pour voir si c'est le bon. En tout cas merci
Bientôt la Focus RS en bleu
« Réponse #32 le: 02 mars 2009 à 12:46:20 »
Est-ce que le régulateur d'essence c'est ce que j'ai entouré en rouge? Si oui, il faut enlever le capuchon noir?
Hors ligne chris 57
« Réponse #33 le: 02 mars 2009 à 13:16:04 »
Non ce n'est pas sa,enlève la tubulure d'admission,tu le trouveras plus facilement.
astra GTC OPC 322CH 498Nm bleu bermudes
Hors ligne chris 57
« Réponse #34 le: 02 mars 2009 à 13:18:54 »
Sinon suit ta rampe d'injection,tu le trouveras au bout
Hors ligne proxi
« Réponse #35 le: 02 mars 2009 à 13:24:15 »
Si on prend la photo dans le sens la, c'est à droite du rond rouge. Sous la tubulure comme la dit chris.
Hors ligne silva-opc
« Réponse #36 le: 02 mars 2009 à 17:41:48 »
« Réponse #37 le: 02 mars 2009 à 20:33:06 »
Merci beaucoup Chris, Proxi et Silva. Demain je vais chercher ma dump à la poste et je vous tiens au courant dés que c'est monté avec une petite vidéo en prime  :wink:. Là c'est super clair merci à tous
« Réponse #38 le: 04 mars 2009 à 19:50:13 »
Hello tout le monde. Alors me revoilà avec une dump monté. Merci a tous sans vous j'y serai pas arrivé. Le truc le plus dur c'est de fixer le tuyau du régulateur d'essence sur le T.. Le T ayant trois petit traits de relief dessus pour bloquer le tuyau, j'ai reussé a passer que les 2 premiers, pour être sûre que ça bouge pas, j'ai encore serré un petit serre-clips dessus.
Le bruit de cette dump est terrible... Peut-être aussi grâce à la reprog qui augmente la pression du turbo
Maintenant, j'ai une autre question? Remplacer le filtre à air d'origine? Il faut juste enlever les vis et la bôite s'ouvre et on fait un simple échange?
Hors ligne chris 57
« Réponse #39 le: 04 mars 2009 à 20:12:10 »
Oui,tu ouvres le couvercle tu changes de filtre et tu refermes
« Réponse #40 le: 04 mars 2009 à 21:09:12 »
Mrci beaucoup chris
Hors ligne proxi
« Réponse #41 le: 04 mars 2009 à 23:10:25 »
N'oublie pas de le huiler sur le dessous avant de la mettre.
Sinon, t'a une petit vidéo de ton pschiittt ?
« Réponse #42 le: 05 mars 2009 à 07:04:38 »
Je prends la cam avec moi pour filmer  :wink:
Hors ligne chris 57
« Réponse #43 le: 05 mars 2009 à 16:07:32 »
Ils sont déjà huilé les filtres de remplacement,sinon tu vas flinguer ton débimètre
Hors ligne proxi
« Réponse #44 le: 05 mars 2009 à 17:41:50 »
Quand j'ai recu le miens de chez courtenay, je leur est demandé par email, et ils m'ont dit de le huiler.
  • user Invités: 456 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
