A A A A Auteur Sujet: (H) Une premiere Lecteur DVD pour OPEL ASTRA + GPS.  (Lu 897287 fois)
Hors ligne Silver9195
« Réponse #2670 le: 18 juin 2013 à 12:52:56 »
J'ai mon problème d'interférence au niveau de ma caméra de recul malgré l'installation du filtre anti parasite...
Pas de soucis quand le contact est mis mais dés que le contact est mis plus l'image saute et fini par ne plus s'afficher...
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #2671 le: 18 juin 2013 à 13:00:56 »
Quel filtre? Celui que nous conseillons? Avec deux condensateurs et un diode?
« Réponse #2672 le: 18 juin 2013 à 13:19:06 »
Oui cela ne marche pas donc je vais opter pour la solution du relais !
Hors ligne soundblex
« Réponse #2673 le: 13 juillet 2013 à 02:17:27 »
En me baladant sur un forum de zafira, j'ai trouvé une marque surnommé EONON.
Avez vous eu des retours sur cette marque? Je voudrais savoir si le modèle D5123 était compatible avec l'astra?
« Réponse #2674 le: 13 juillet 2013 à 16:01:08 »
Oui c'est le model que j'ai pour mon astra,
Pas mal sans etre parfait,
Les defauts:
Mauvaise reception radio
Ecran pas assez lumineu
Et les commande aux volants qui fonctionne mais saute de deux crans a chaque fois
Avantages :
Avec une camera de recul parfait,
Gps bien
Son bien
Interface pas mal
Pas mal de possibilité
Son avec le bluetooth
Voila !
Un defaut avec l'astra c'est que l'ecran est bas donc il faut des fois se baisser pour voir le haut de l'image
Hors ligne porteromain
  • Ne me parlez plus de voitures françaises lol !!
« Réponse #2675 le: 12 août 2013 à 10:03:09 »
400 euros sans taxe ( chez DHL  faut laisser le colis chez eux 10 jours ,au bout du 11 eme la taxe s'annule ) . Après si t'es pressé bah tu paye entre 30 et 40 euros de taxe je crois .
C'est une astuce officielle que l'on peut retrouver dans leur conditions (si oui t'as pas un petit lien stp ? ^^ ) ou c'est quelque chose dont ils se gardent bien de nous dire ?
10 jours c'est pas le délai après lequel le colis est retourné ?  :reflexion:
Astra H GTC 1.9CDTI 120 (Z19DT) Cosmo Pano Noire - Jantes Dynamique 16" - CD30
Modifs :
Pack éclairage LED (et non laide ^^ )
Kit HID 6000k 55W
Reprogrammation 120 @ ±160 avec désactivation Vanne EGR
Roadnav S100 avec caméra de recul
Hors ligne dam_57
  • DD57
« Réponse #2676 le: 11 septembre 2013 à 19:24:39 »
Bonsoir,
Peut on régler les coupures de fréquences sur ce genre d'autoradio ??
J'ai l'habitude de limiter a 80 hz pour le sub et de démarrer à partir de 80hz ou 125hz pour les autre hp de la voiture . possible avec cet autoradio multimédia ?
Si les 3 boutons sont intégré dans l'interface (setting/bc/ok) il est alors possible d'avoir accès au menu caché ?
Opel Astra H GTC 1.9CDTI 150CV Finition cosmo de 2009, couleur gris lunaire, Pack Led blanche intérieur/extérieur, xénon 4300K, autoradio eonon, haut parleurs de la gamme MTX, caisson de basse plat focal, HappyLightShow, traitement complet vitres
Hors ligne dam_57
  • DD57
« Réponse #2677 le: 15 septembre 2013 à 15:39:39 »
quel différence entre le winca C019 et GTCE8919 de chez liberty-forever ??
Hors ligne Dams33
Activer TNT interne autoradio chinois sans prendre l'option
« Réponse #2678 le: 27 septembre 2013 à 20:11:22 »
Bonjour. Suite achat autoradio GPS nô name d'occasion, je voulais savoir si c'ete possible d'activer la TNT intégrée que l'ancien proprio n'avait pas pris en option. Quand je clic sur l'icône il met nô signal. Différents réglages sont possibles type SECAM pal ntsc.... D'avance merci
« Réponse #2679 le: 27 septembre 2013 à 20:25:38 »
Impossible il faut le boitier tnt à raccorder à l'autoradio.
Hors ligne DragonShadow
« Réponse #2680 le: 27 septembre 2013 à 21:12:46 »
Bonjour à tous, je poste ici mon problème, j'espère que c'est le bon endroit...
Voila, j'ai changé mon autoradio par un Roadnav S100, j'ai donc d'abord désactivé la protection antivol de l'ancien avec l'op-com et j'ai aussi mis dans le DIS, EHU à "not présent". Le problème c'est que l'ecran m'affiche de temps en temps "display safe". Comment me débarrasser de ce message? J'ai essayé de retourner dans l'EHU pour activer la protection mais je n'y est plus accès (sans doute du au fait que je n'ai plus d'EHU...)
Hors ligne Dams33
« Réponse #2681 le: 27 septembre 2013 à 21:52:23 »
Bonsoir,
Pas de fréquence mis a part si la fonction subwoofer est mise moins de basse sur les hp. A toi de limiter ta fréquence via l'ampli ou des filtres. Pour moi c'est filtre dans le caisson. Bobine et Condo limitant basses et aiguës. Et plus de menu cache
Hors ligne Dams33
« Réponse #2682 le: 27 septembre 2013 à 22:08:41 »
J'ai le même genre un peu plus vieux. Pour moi c'est plug n play. Tu branche et ça marche. Rien a desactiver. Moi c'est S60 sans android mais win ce 6
« Réponse #2683 le: 27 septembre 2013 à 22:59:45 »
Je vient de rebrancher mon ancien poste pour accéder a nouveau au menu EHU, j'ai ré-activé la protection et c'est bon. Par contre il n'y avait pas moyen de juste supprimer la protection du cd30mp3 et pas avoir display safe?
Hors ligne Dams33
« Réponse #2684 le: 02 octobre 2013 à 19:06:46 »
Quelqu'un peut il m'aider a comprendre pourquoi je peux lancer différentes recherche de chaîne tv alors que l'ancien proprio m'a dit que l'option tv n'a pas été prise? Quel est le réglage pour TNT? SECAM pal ntsc? Sur la boite c'est marque S60. Et l'option si je la prends maintenant je passe par l'entrée aux ou l'icône tv? Merci d'avance
  • user Invités: 426 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
